TUNGUS 400/500L/600L - электрика
Sidelev Nikolai
27 Окт 2019
Красноярский край город Ачинск
Николай Владимирович
Ирбис тунгус 500
21 сильного в глаза её видывал. А вот 15, 17 и 18,5 все одинаковое. Но для каждой катушки идёт свой маховик и реле регулятор
Подскажите у меня тунгус 500 стоит лифановский двигатель 18,5 л. с. Хватает на 1,5 дня аккумулятора потом умирает. Подскажите в чем дело и как это исправить.
vorontsov_p
7 Окт 2008
Череповец Вологодской обл.
LADA Vesta SW, Южанка-2, Honda BF-20, Arctic Cat Panther 570 lx
Если вопрос ко мне, то отвечу как и раньше. Стоит самый непутевый генератор. Или ни чего не включаем и акб заряжается или меняем генератор.
Реакции: 488
Sidelev Nikolai
27 Окт 2019
Ирбис тунгус 500
Просто
Ну вот ,не успели открыт тему ,а КОРШУНЫ уже налетели, вроде тема про электрику двигателей , а не о приблудах к ним.А проблемы в электрике есть я уже могу диссертацию об этом написать , механики где я приобрёл Тунгуса,с нового года на первом ими собираемом снегоходе, с электрикой мучались,даже рекомендации с завода не помогли,а всё дело оказалось в не правильном подключении проводов к двигателю и всё это косяки сборщиков на заводе, всё проклятая спешка.
Я тоже столкнулся с этим, если кто следит за моими постами ,то вчера я писал и спрашивал совета у всех это или только у меня,фара включалась только на высоких оборотах, так вот нашёл я в чём причина,оказалось что провод (зелёный) идущий из жгута на массу отлетел,хорошо что я всё сфотографировал по просьбе механиков,то быстро определил от куда он отвалился,но это ещё фигня,пошевиля дальше проводку выдернулся ещё один провод(красный) из оплётки к высоковольтному проводу стартёра.
Получается что эти провода ,а они подключают все имеющиеся приборы,были просто запёхнуты под кембрики проводов идущих с аккумулятора,
рассудив здраво я подключил их на прямую к аккумулятору.
На этом фото их видно.
И это ещё не всё,Дилеры и механики могут пропустить такие моменты, а ты потом ломай голову что произошло.
А с такой проблемой не сталкивался тунгус 500 хватает аккумулятора на 1,5 дня а потом он уже не крутит стартер. И приборка горит тускло. В чем может быть дело почему не заряжается аккумулятор.
Sidelev Nikolai
27 Окт 2019
Ирбис тунгус 500
Начал готовить Тунгуса к сезону. Первым делом поменял генератор на генератор от Зонгшена 15л.с. Такой движок стоял на Мухтарке и проблем с электричеством не было никаких. Как говорится, почувствуйте разницу
Ротор и статор полностью взаимозаменяемы, никаких проблем с заменой нет.
Теперь напряжение 13,8В устанавливается от 2000 об\мин с включенной штатной фарой и подогревами на максимальном режиме. А после того, как заменил лампу в фаре на светодиодную, 13в устанавливается на 1750 об\мин, при этом фара НЕ гаснет даже на холостом ходу. и никаких других танцев с бубнами не надо.
Гайка маховика с обычной, правой, резьбой, но сидит на фиксаторе резьбы, откручивается с трудом. Маховик фиксировал за зубцы и прилив картера обычной отверткой. Для снятия маховика использовал обычный "колхозный" съемник
При установке выставил зазор между катушкой магнето и маховиком 0.25мм по щупу.
Теперь можно спокойно ездить и с включенной фарой, и с подогревами на полную мощность. Греют они сейчас очень хорошо.
Подскажи а какой у тебя тунгус. У меня 500 подойдёт этот маховик и генератор на мой тунгус. За ранее спасибо.
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Чет не то . У меня с покупки ,а это февраль 19 го до сих пор живой. Правда стоит выключатель массы. Завожу исключительно стартером.
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
А я,А я сразу не стал заморачиваться с Лифановскими генераторами :(купил самый дешёвый движёк,без гены,и установил на него трёхфазный генератор от Дингаря,на ХХ двигателя 1000об\мин заряд стоит 14,6вольт :Bravo:и нет никаких проблем ни с аккумуляторами,ни со светом(мерцанием тем более),ни с подогревом,40ку заряжает на ура:D:handshake2:
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
Тюненговый Динго Т 600
А я поставил 40 а аккумулятор, тоже ничего не мерцает и свет на холостых яркий, правда на холостых 12.3 вольт показывает, но 40 а аккум справляется, свет яркий.
Viteeek
15 Окт 2019
Ркоми
Носов
Ирбис тунгус 500
Подскажите пожалуйста от карбюратора идут два провода но никуда не подключены .нужно ли их подключить и куда, к каким проводам, снегоход тунгус 500 .и как это повлияет на работу двигателя.спасибо заранее
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Это электроклапан ,его игла перекрывает главный ГТЖ,в экстренном случау,например при перевороте снежика.
Viteeek
15 Окт 2019
Ркоми
Носов
Ирбис тунгус 500
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Sidelev Nikolai
27 Окт 2019
Ирбис тунгус 500
Подскажи какой можно поставить генератор и от чего чтоб подошёл. То есть чтоб подошёл маховик сама катушка и все остальные реле.
vorontsov_p
7 Окт 2008
Здесь не много страниц, написано было неоднократно. Без обид.
Реакции: 488
svpkov
9 Мар 2019
tungus 400
На Дингах путёвый генератор. Расскажите поподробней про установку гены с Динго на Лифан.
Реакции: 488
володя я
20 Фев 2019
владимир
тунгус 500
Много новых пользователей форума появилось и вопросы задают такие же как и я когда то задавал:dread: и на форуме многое уже освещалось. Теперь всё по второму кругу.)) Не хочу соседей обидеть(Николая тоже:handshake2:) но точно знаю на все ваши вопросы уже есть ответы полистайте предыдущие странички в соответствующих разделах
знахарь74
9 Мар 2018
Камчатка
Динго
А вот тут есть одна очень серьёзная засада, а именно огромное количество умных рассуждений наших одногрупников.... Из 30 страниц текста, 25 страниц научных измышлений на тему будет или не будет что-то греть или не греть, и какое будет напряжение, если поставить другой реле регулятор...у меня не хватило терпения перебираться эту груду бестолковой информации... Я уже молчу про тему трансмиссии...и выставление межосевого расстояния на вариаторах... Постепенно начинает напоминать дедофорум Нива 4/4. Ру... На любой вопрос новичка, следует умное замечание и совет воспользоваться поиском....
А я в гараже, и у меня тут интернет тут не 3 G, а2G... И каждая страница по 2-3 минуты грузится....
знахарь74
9 Мар 2018
Камчатка
Динго
Да и вообще, не в обиду сказано будет старожилам- не знаете, лучше промолчите, а не тыкайте носом в поиск... Если есть возможность, то хотя бы кинте ссылку...Я когда приезжаю на вызов, то не заставляют пациентов читать медицинские справочники, а молча оказываю неотложную помощь. Так и тут. Вы старожилы, мы новички..и не просто так просим совета.
володя я
20 Фев 2019
владимир
тунгус 500
Согласен но когда раз в неделю кто-то Спрашивает Куда деть проводок от карба или Почему нет работы спидометра это не серьёзно)).но ссылка была бы кстати.:Bravo:
А с плохим интернетом Я как то вопрос свой три дня сформулировать Не мог:Angry:
володя я
20 Фев 2019
владимир
тунгус 500
Ну смолчать старожилы не смогут Хотя некоторые оказыват медвежью услугу))
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
- проще всего поставить лифановский генератор на 18 ампер. В него входит маховик, катушки (статор) и реле-регулятор. Ссылки легко найдете в инете.
Можно поставить генератор от зонгшена, но мне отдельно в продаже он не попадался.
- со стопятидесятикубового динги на полулитровый лифан? очень сомневаюсь, что это можно сделать без сложнохирургического вмешательства. Там же размеры в два-три раза отличаются.
Sidelev Nikolai
27 Окт 2019
Ирбис тунгус 500
Sidelev Nikolai
27 Окт 2019
Ирбис тунгус 500
Огромное спасибо Fidel. А то помоему здесь как то проблематично у кого то чего то добиться. :handshake2::Bravo:
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
:D:D:D:DНу ты как всегда в своём репертуаре 150 и пол литра,всё меряешь :laugh:Но если игра стоит свеч,то почему бы и нет,и трёхфазный генератор с 12ью катушками(от Динго)намного превосходнее и дешевле обходится чем 18амперный на Лифана:handshake2:Не так уж и сложно.Да и просто дело в том что,а смогу ли я это сделать,не слабо ли :DНу если я и зажигание от Дингаря поставил,то гена проще не куда:handshake2:
Полностью согласен с Вами:handshake2:на Динго один из путёвейших генераторов и РР нормальный:Bravo:как ставил говорить не буду а вот видео,где человек это претворяет в жизнь покажу,посмотрев его я и решил для себя,что генератор будет обязательно от Дингаря:Bravo: :D:handshake2:
svpkov
9 Мар 2019
tungus 400
Спасибо за видео. Очень познавательно. Мне хороший гена нужен для охоты + живу я в Мурманской области и зимой без хорошего света здесь никак, хотя если ездить на рыбалку, то вполне и этого гены хватает.
