Tungus-600L двигатель
yri1957
4 Дек 2019
Кзыл-Орда
Юрий Иванович
TUNGUS500
У родного карба 27мм. в голове 34мм
Спасибо Александр Геннадьевич. Сегодня снял карб увидел все. Переходник по системе шатуныча заварганил. Завтра заварю его ,шлифану чуток внутри .покрашу послезавтра ставить бум. Пришла весна. зима кончилась пока на 10 дней,можно не торопится уже. Мужики а кто подскажет,конус на расширение играет какую то роль. Почему так сделано.Или прямушку можно поставить в переходнике
У Шатуныча вроде без конуса. Хотя Х.З может просто так видно
evgen121
9 Янв 2019
Чебоксары
Евген
Тунгус 500
Зайди в тему двигатели 400/500, там только что видео про карб и не только выложили.
Шайх
18 Фев 2020
Чукотский АО. Билибинский район с. Омолон
Марсель
Ирбис тунгус 500L
Здравствуйте. Тунгус 500м едишь гул стоит резко газ сбрасывает тоже гул. Это так и должно быть? Подскажите люди добрые
Ещё едишь по путику нормально, залез в целик и парит с под копота и начинает троить че за ерунда?
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Скорее всего фильтр забивает снегом . Выкинь его совсем.
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Снег попадает под капот возможно и на двигатель..испаряется и залетает в карб..фильтр мокнет карб обмерзает и писец..потому на бурке и нет фильтра..сетка только...кстати на дингарях также..но там капота нету..на тунгусе вроде есть .хотя на буране тоже порой полный веток травы и снегу было..у каждого свой пухляк и условия..кто по речке и озеру..а кто то и по кустам да камышам лазит...
Spaiger
19 Окт 2017
Саратовская область.
Антон В ладимирович
Т150 samand тунгус 600
добрый день. На пвк30 есть какой-нибудь патрубок , от головки к карбу из китая? Я так понял самодельный полюбому со ступенькой получится. Если кто приобрел,можно ссыль.
Spaiger
19 Окт 2017
Антон В ладимирович
гонял лису по полю от нех делать . Режим - резкое ускорение (полный газ ),до сброс (холостые) .В очередной раз даю полный газ- двиг дымит и чахнет. Очканул, пока то-се, пощупал,потрогал. Завел все з-б, помчался дальше. Вопрос-,а чё это было?
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Устал!!!:D:handshake2:
валдай4иг
25 Сен 2012
Глазов 18RUS
Тунгус 600
я ни чего не нашел.заказал угловой,деньги на ветер.не подходит ни как.так что только самому городить.закажи токарю.
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
.. Не по-любому, конусной делал из трубы 1 с четвертью, клин вырезать нужного размера и обжав сварил.. Дальше флянец и шлифовка - нифига сложного.. Делал на иков - далее шланг и 2 хомута.. Два года без проблем отъездил.
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
Динго Т150 был. Тунгус 600L. Туарег 2020
Воздушный фильтр снят?
Воздушный фильтр стоит?
валдай4иг
25 Сен 2012
Глазов 18RUS
Тунгус 600
день добрый.помогите советом.карб PWK 30.пришли с китая жиклеры.попытался поменять.ни чего не понравилось.при нагрузке чихает и не едет.вернул все обратно,такая же картина.до этого ехал,не стрелял.могут ли быть виноваты клапана?какие зазоры должны быть.
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
Воздушный фильтр на карбюратор PWK одевали?
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
На 600 в умной книжке написано, что впуск, что выпуск - 0.1.
vitarat
5 Ноя 2015
Hyundai Tucson,лодка Пингвин+Hidea9,9,Ирбис Тунгус 600L.
У 600-го зазоры клапанов на клапанной крышке написаны-0,1 мм.А чихает и не едет-это топливо не поступает в карбюратор.У меня также было .Кое-как бензин бежал,особенно если в баке на дне осталось бензина.
валдай4иг
25 Сен 2012
Глазов 18RUS
Тунгус 600
фильтра нет.
а вот это очень даже может быть.поставил фильтр тонкой очистки,после не катал на снеже.хм....неужели он так тормозит поток бензина.
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
фильтра нет.
Снять фильтр и попробовать без него. Все станет ясно.
vitarat
5 Ноя 2015
фильтра нет.
И трубки(шланги)бензиновые надо располагать как можно ниже,иначе давление бензина слабое.
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
Тюненговый Динго Т 600
фильтра нет.
Если стоит карб ПВК, то можно оставить бензонасос. У ПВК игла поплавковой камеры хорошо держит давление, только обязательно надо ставить фильтр тонкой очистки, чтобы мелкий мусор из бензобака не попадал на клапана бензонасоса и на иглу карба.
валдай4иг
25 Сен 2012
Глазов 18RUS
Тунгус 600
да что-то все не то,перепроверил все,что написали.карб PWK,фильтра воздушного нет,фильтр тонкой очистки вернул какой стоял до этого.ситуация как у Spaiger,резкое открытие дроссельной заслонки и провал,но не всегда.на средних оборотах в умеренном стиле езды проблем нет,только при резком открытии дроссельной заслонки.получается богатит?но после перегазовки на нейтрали при резком сбросе стреляет в глушак,получается беднит))?
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Такое происходит у всех. А для чего на нейтрале резко сбрасывать газ? Попробуй заменить свечу. Погляди не перекрывает воздушная заслонка. Какрб если родной то не удивлюсь если игла не держит.
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Если стреляет в глушак,то по двум причинам,1: богатая смесь и 2: позднее зажигание:Burumburum:
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
А на родном карбе и без УОЗ так на всех и происходит,при резком сбросе оборотов,хлопает в глушитель,топливо живьём летит туда.:Chih:
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
У него карб ПВК.
