Tungus-600L двигатель
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
Да ктонибуть его выбрасывал или отключал ?
Если собираешься ставить другой карб,то ты автоматически его выбросишь:)
А внутренности оставил? Если оставлены есть большая вероятность разрушения шестеренки, обычно колется, с вытекающими последствиями. Желательно снять левую крышку картера и полностью демонтировать .
У меня хороший знакомый отключил его,на 600ке(Тунгусе),и выкинул все внутренности(как по феншую) поставил тахометр и ездит спокойно.:handshake2:
serg086
14 Янв 2019
ХМАО
Hilux,касатка 365,тоха 18
Всем привет.Знающие люди подскажите в чем дело,или у всех так.На холодную завожу с закрытой возд. заслонкой,как завелся сразу открываю,в гараже +10.Пока холодный работает ровно обороты 1380.Как прогреется с движка идут стуки.То несколько подряд,то с интервалом 15-20 секунд.Ради эксперимента от карбюратора отцепил и тягу и пружинку на регулятор оборотов,ничего не изменилось.
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
А это не с КПП стук идёт?ремень скиньте...будет нет? Или скорость включи...будут стуки или нет
SCANER
20 Окт 2014
Кировская обл. Кирс
СЕРГЕЙ
ТУНГУС 500L, CF-500 2A, САМОДЕЛКИ.
Ради эксперимента сними ремень вариатора и ещё послушай без РР
serg086
14 Янв 2019
ХМАО
Передачу включал,стук есть.
serg086
14 Янв 2019
ХМАО
Выкрутил свечу она светлая
serg086
14 Янв 2019
ХМАО
Ремень скинул,ничего не изменилось.
ПОЛЕТ
25 Фев 2015
Мурманская обл. Полярные Зори
Сергей Николаевич
много разной
Сними клапанную крышку ,проверь клапана,похоже перетянут впускной ....
serg086
14 Янв 2019
ХМАО
Тоже об этом думал
serg086
14 Янв 2019
ХМАО
Их на холодную регулируют?
chai
21 Дек 2015
р. Коми, г. Микунь
Вот видео обороты на тахометре правильные, у меня есть мотопомпа на ней стоит кехлер Япония 15 сил. Так он при 500 хх не глохнет ему 15 лет.
Вот как переключаться
надеюсь обкатаю также будет переключаться :handshake2:
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Кстати вот этим я верю показаниям тахометру..похоже на 1200-1300..а 800 это совсем мало ж..там на 600ке давления то совсем не будет..
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Очень экономично! Если работает хорошо и тянет тоже то мало кушать должен))4х тактнику не страшно..а для 2ки смерть с такой свечой придет.. сколько загубили их экономисты. Все горючем экономили...))
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
А регулятор оборотов не может так мозг компостировать?
serg086
14 Янв 2019
ХМАО
Выше написал,что отцеплял его.Пошел клапана смотреть
serg086
14 Янв 2019
ХМАО
Клапана вроде в норме,щуп 0,1 проходит с небольшим усилием,запихал 0,15 идет с трудом.
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Не клапана это..тут звук другой..что то цепляется за что то...и обороты проседают...
serg086
14 Янв 2019
ХМАО
На оборотах 1600 такого нет.Может просто не слышно.
vinogen
22 Янв 2011
Коми Сыктывкар
Геннадий Виноградов
Delica, стелс к500, Икар, тунгус 600L
Это видео мое снято ещё в начале обкатки, если хочешь понизить обороты ХХ то пружинку регулятора надо растянуть но окуратно не переборщить после винтом ХХ добиться стобильных оборотов ХХ вот и все очень не сложно ну наверно.
Олег_29
13 Ноя 2014
Зазоры на 600 должны быть 0.1 , на кожухе около свечки есть маркировка .
Олег_29
13 Ноя 2014
Почитав на соседней ветке форум по установке карбюратора на китайские двигатели, решил поставить себе другой.
Вчера купил KZ-30 (Япония) и сегодня его установил,завёл без проблем, отрегулировал на 1300 оборотов, работает устойчиво, но при перегазовке стреляет в глушитель,по всей видимости надо менять жиклёры,на форуме ребята подобрали методом тыка,выходные поезжу пока так , а потом поменяю жиклёры.
Дрон22
16 Янв 2019
Алтайский край
Т600
Можно фото
dimin4ik
10 Фев 2019
irbis tungus 600
Кто снял карбюратор родной не проверяли с pz не подходят жиклеры здесь писали стоит 112 жиклер я хочу поставить 110 на родной посмотрите подойте или нет спасибоо
Саныч81
30 Янв 2019
Тунгус 600
У меня так же, особенно после нагрузки было на необкатанном,сейчас пробег 300 с чем то,уже меньше. Мне кажется, что из за перебоев двигателя брякает вариатор, если на стоячем пошевелить варик туда сюда похожий стук
sanw4n2
28 Дек 2015
Архангельская обл.
Николай Александрович
варяг 500. пахус 500 гранд тунгус 600л
Не должно бытьна варике такого люфта!!Там вкладыши не по размеру поставлены!! А стук о котором речь идет если я правильно понял..это следствие не изменяимого УОЗ,раннее зажигание и на очень низких холостых вспышка происходит очень рано и это очень вредно для двигателя! Вспышка идет практически в противоход ,а колено крутится по инерции и как бы пересиливает,но получает при этом сильную нагрузку на шатун!По этому чтоб зберечь херовую коробку мы убавляем обороты,но убиваем двигатель. ИмхО!
