Alex-11
- 16 Авг 2018
- 7
- 1
- 43
- Александр
- Пелец-300
С поршивой овци хоть шерсти клок...Дело не в стольнике, а в принципе.
Я за год 400 км проехал, а налогу заплатил 600 рублей (по хорошему, так нужно владельцам Пельцев доплачивать, за то что мы рублики свои заплатили за это импортозамещение или хотя бы не брать с нас налог).
Статья какая то мутная.
Письма счастья из ФНС давно уже пришли,а долги "простили" до 2015 года,которые не могли ,и уже не имеют права взыскать.Статья какая то мутная.
На счёт финнов не знаю,но Москва по 150 берет,ну и в Вологде типа ресторан тоже может закупить.а продают финнам по 400 руб
Лучше сразу не собирать, чем потом искать куда бы сбыть клюкву (пусть Пелец отдыхает).На счёт финнов не знаю,но Москва по 150 берет,ну и в Вологде типа ресторан тоже может закупить.
И Россгвардия говорят берет все по высоким ценам,но нужен "подход".
да стоит на учете. Налог за 2017г был, а вот за 2018 надеюсь не будет.Статья какая то мутная.
Александр, а у Вас Пелец стоит на учете? и если стоит, то пришел ли налог на него?
Бурановская коробка хорошо работает без кочерги,когда обороты х.х.около 1400 об/ мин,правильно выставлены размеры м/у вариаторами,ведущий настроен под данный двигатель...
У моего Пельца Мини3 на заводе были попытки установить тормоз от Бурана. На ведомом вариаторе есть место для крепления диска, на раме агрегата есть место для установки бурановского суппорта, но почему то на заводе не стали доделывать это. Еще в прошлый год я хотел восстановить тормоз, даже купил тормозной диск бурановский и суппорт. Но когда стал примерять суппорт к креплению, то оказалось, что он не подходит по дырам немного. На заводе ошиблись то ли вырезкой нужных размеров, то ли при сварке увело. Подпиливать на месте очень неудобно и я забросил эту идею, тем более, что тормоз так затормозить первичный вал КПП, что скорости иногда тоже не будут включать. Сделал простой успокоитель ремня, правда он тоже не всегда работает.Народ никто не слышал по модернизации Пелец мини 3, я за тормоз вариатора спрашиваю??? Александр-Zainteresovannyi пишет что переключении надо двигатель глушить... Смотрел у Тингер Скаута есть тормоз вариатора
Ведомого наверно...разве нельзя развести диски ведущего вариатора
Изменится, как бы по простому сказать, передаточное число, хоть так, хоть так. он ехать по другому будет, меняются момент страгивания, верха, низы, хотя все пробовать надо, яж говорю не корректная работа вариатора. Я бы тупо начал с ведущего.Ведомого наверно...
Ремень очень тугой (упругий). Все размеры у вариаторов выставляются по инструкции, но ремень все равно дугой и задевает уже не рабочими поверхностями за конуса вариатора, а внутренними зубцами за ось ведущего вариатора и поэтому вращается, вращая соответственно и ведомый вариатор и первичный вал КПП. На некоторых вариаторах для исключения подобного эффекта устанавливают на ось вариатора (между конусами) подшипник, который и позволяет не вращаться ремню на холостых оборотах ведущего вариатора.ИМХО дело не в подшипниках, а тупо не корректная работа вариатора в целом, а это если конечно возможна регулировка ведомого или ведущего дисков, а и возможно не правильно подобран ремень производителем. А разве нельзя развести диски ведущего вариатора, что бы ремень выходил из-за сцепления.
Александр,можно размеры установки между вариаторами( межцентровое и размер смещения между неподвижными дисками вариаторов),которые рекомендует производитель(пельца) и устанавливает ли производитель эти размеры. На фотографиях видел установленный ремень Тикси ( размерностью 33х14х1160) интересно какие устанавливаются размеры для этого ремня...Ремень очень тугой (упругий). Все размеры у вариаторов выставляются по инструкции, но ремень все равно дугой и задевает уже не рабочими поверхностями за конуса вариатора, а внутренними зубцами за ось ведущего вариатора и поэтому вращается, вращая соответственно и ведомый вариатор и первичный вал КПП. На некоторых вариаторах для исключения подобного эффекта устанавливают на ось вариатора (между конусами) подшипник, который и позволяет не вращаться ремню на холостых оборотах ведущего вариатора.
На Пельце эту проблему знают и на более дорогие Роверы ставят и более качественные дорогие импортные вариаторы:
Межцентровое точно 28,9см на Тиксе!!!На фотографиях видел установленный ремень Тикси ( размерностью 33х14х1160) интересно какие устанавливаются размеры для этого ремня...
