Сброс оборотов
Proxi711
6 Янв 2019
Мотобуксировщик koira 500
Доброго дня форумчане.Столкнулся с такой проблемой. имею собаку koira 500 13л.с на холостых работает отлично,с запуском проблем нет.При движении с повышением нагрузки самопроизвольно останавливается,через пару секунд начинает двигаться затем через метров 50 снова та же ситуация.Помогите кто вкурсе
Makc5
12 Фев 2019
Двух гусеничная самоделка (Лифан-15 сил, Сафари, классическая КПП 4 ступка)
У меня Лифан 15 сил и такая же фигня начинается после 5 км непрерывного пробега. А раньше не было. Пытаюсь вычислить проблемное место методом исключения. Сначала вырвал бумагу из фильтра - не помогло. Потом сделал забор тёплого воздуха от глушителя - не помогло. Попробовал использовать чехол на весь движок - не помогло. Думал на вакуум в бензобаке - нет, не оно. Раньше без всего этого прекрасно ездил. Последнее, что заметил это хомутик, который притягивает топливный шланг к дополнительному крану не даёт ручке крана открыться полностью. Снимал в начале сезона бензобак и второпях поставил хомут не той стороной. Только на днях это заметил. Сейчас исправил, но ещё не проверял. Надеюсь, что в выходные получится.
Makc5
12 Фев 2019
P.S. Свечу тоже менял - не помогло.
AlexInvanov
18 Фев 2019
Lifan 190F
У меня такая же проблема. Даешь нагрузку - через 30 секунд тупит как нехватка топлива.
Вакуума по идее у нас быть не может - т.к. на крышке бензобака сопун стоит.
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
2х гусеничный букс-толкач из бурана
попробуйте на полу открытой заслонке,если пойдет ищите подсос, ещё может филтр в баке засорился
