POLARIS Ремонт двигателя Polaris 800 SWITCHBACK ASSAULT
kokos
13 Фев 2017
Kok
Brp Polaris
На приборной панели данный вид повышения температуры вы не увидите, такое повышение температуры можно отследить только по температуре выхлопных газов.
Значит снеж начнёт сам сбрасывать обороты так как там стоит датчик температуры выхлопных газов
Олег2013
7 Янв 2013
Х-Мансийский р-он
Ноги.
По убитым поршням это видно как оно само сбрасывает. fire!
kokos
13 Фев 2017
Kok
Brp Polaris
Олег2013
7 Янв 2013
Х-Мансийский р-он
Ноги.
_Ezhik_
25 Июл 2017
Чебоксары
Эдуард
Polaris 800 rmk 155
Что тестировать будем?:popcorn:
Bear
30 Ноя 2007
Вологда
Роман Михалыч
Как ТС катался? Какие режимы работы двигла в основном? Добавлял масло в бак каждый раз? Этот SBA 144 2013 изначально настроен был на небольшую подачу масла с Америки ещё, танцы с бубном (насосом) толку мало. Если крутить мотор и каждый раз в бак стакан, проблем было мало. Если тошнить по путикам и не добавлять маслишка, мотору совсем тяжко. По фоткам со всех сторон нарисовало, масла было мало или масло было не то, или не то и мало) И еще если пробег больше 3х надо топливную магистраль менять с фильтром которая.
sava43reg
22 Янв 2015
polaris
Олег2013
7 Янв 2013
Х-Мансийский р-он
Ноги.
Не я это придумал,а производитель,им можете написать про хрень и снег)) а гарантии например в этом случае именно по этой причине лишили бы
Если стоит ГШВ то каким образом снег то попадёт.
sava43reg
22 Янв 2015
polaris
Не понял что за гшв, но в воздухан спокойно снег может попадать и лёд намерзать и потом таять и все это потом в движок летит
_Ezhik_
25 Июл 2017
Чебоксары
Эдуард
Polaris 800 rmk 155
Снимите капот и загляните в воздухозаборник и тогда вы поймете что от попадания снега и воды инженеры Polaris подстраховались.
kokos
13 Фев 2017
Kok
Brp Polaris
Чтобы через воздухан попало надо его пробить и туда воду заливать :)
А в книжке написано отряхивать рукой снег если не лень
Олег2013
7 Янв 2013
Х-Мансийский р-он
Ноги.
У снегохода нет фильтрации воздуха как у авто , максимум паралон шоб крупные частици в Глушитель Шума Впуска не попали и далее в двигло. Дико сомневаюсь что снег если он и попадает сильно повлиял на износ никасила.
sava43reg
22 Янв 2015
polaris
Не снег,а поршень
BELET
10 Июл 2015
Сахалин
Виталий
Yamaha FX Nytro MTX, Polaris PRO RMK `14, SUMMIT X 2018 - 154
_Ezhik_
25 Июл 2017
Чебоксары
Эдуард
Polaris 800 rmk 155
Эта приспособа ничего общего с опрессовкой не имеет!!! С ее помощью лишь можно констатировать помер мотор или нет.
Роман58
25 Мар 2018
Polaris assault 800 switchback
масло какое лил ?
бенз какой ?
в чем причина по твоему и какой пробег ?
имею такой же тоже переживаю :) 2500 прошол
Пробег под 4000
Бенз 95 роснефть
Масло поларис ВЕС
Как я слышал регламентная замена поршней на 2500 км.
Олег2013
7 Янв 2013
Х-Мансийский р-он
Ноги.
_Ezhik_
25 Июл 2017
Чебоксары
Эдуард
Polaris 800 rmk 155
Первый выезд четко покажет ту или же нет неплотность нашли...
Valera800
26 Апр 2020
Чебоксары
Валера
Polaris 800 svitchbek assault
Здравствуйте. Роман, как успехи с ремонтом как сделали? Во сколько вышло?
