Снегоходы TUNGUS 400/500L/600L - мечты сбываются.
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
подобрать я точно не смогу. У нас и магазинов то таких нет. Хоть бы глянуть что надо то. Вообще не представляю что надо. Кроме тунгусовых лыж ничего от родясь не видел никогда. Одно понял, наверно надо лыжи покупать, а потом и голову ломать.
5034.600.jpg вот типа такого изготовишь и будет тебе счастье или заказать 4500 комплект:up:
Чапай-2
20 Фев 2019
Г. Аша Челябинской обл.
Мотоцикл Bajaj Dominar 400. Квадроцикл Mikilon Hammer 200. Снегоход ВАРЯГ 550 V
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Так еще и коньки наверно надо ? Или в комплекте за 4500 все уже будет ?
Коньки я сам делал. Квадрат десятка загибаешь и два болта привариваешь вот и конек. Можно с кругляка ,но мне квадрат больше понравился. Я на тайге и на бурке так же делал.
Чапай-2
20 Фев 2019
Так я посмотрел и крепления я наверно под родную резинку сам загну и просверлю из нержавейки. Спасибо ребята за советы.
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Чё ты сам себе проблемы рисуешь?Купи на свои родные лыжи самые малые расширители и будет почти по площади как комопласт! А то походу ты из Тунгуса Линкса хочешь замутить! И все трещины побоку будут.
Алехс 73
18 Апр 2019
нива. вездеход,
Посадочное у тайги шире на 19 -20 мм чем на тунгусе, придется точить втулки.На скидо товарищ лыжи ставил от тайги, вместо втулок поставил шайбы, на лыжах был большой люфт.
Чапай-2
20 Фев 2019
А если удалить штатные втулки , а поставить толще. Удалятся штатные втулки ? Смогу я их выпрессовать ?
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
С каких лыж хочешь втулки вытащить,с новых или из родных? С новых вытаскивать незачем,там дополнительно ставятся,чтобы лыжи негуляли на оси крепления т.е. на болту,я вырезал из амортизаторной втулки,ходит хорошо,и шайбы точить нестал.
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Втулки думаю надо будет приварить. Если просто одедь на болт крепления то люфты будут однозначно., так же и с шайбами
vinogen
22 Янв 2011
Коми Сыктывкар
Геннадий Виноградов
Delica, стелс к500, Икар, тунгус 600L
А нужны ли вообще расширители лыж Тунгусу?
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Лично для меня ,да! 400 км севернее томска когда нет наста без расширителей никто не ездит на любом снежике ну и когда наст не снимать же :Bravo:
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
А как тогда на наших буранах ездиют у вас? Лыжа 40см по ширине наверное?
vinogen
22 Янв 2011
Коми Сыктывкар
Геннадий Виноградов
Ну вопрос можно сказать леторгический, в нашей ветке уже про расширители писали что без расширителей проходимость лучше у Тунгуса, чем с ними, ну я так думаю что и от снега зависит много. Так зачем сейчас летом тратить бабло на супер лыжи, если Тунгус и так хорошо идёт.
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Захотел человек,хорошие лыжи поставить,снегоход его,деньги тоже его,а нам только удивлятся и пожелать ему удачи!
Андрей Казань
3 Июл 2019
Андрей Сергеевич
Тунгус 600
Всем доброго вечера. Вырвало сайлентблоки двигателя из рамы, кто что может посоветовать? Тунгус 600
Чапай-2
20 Фев 2019
Похоже что еще одна засада от ирбиса выползает, уже не у первого. Надо что то придумывать опять.
Чапай-2
20 Фев 2019
Что первое на ум приходит. Накладка из хорошего листа на щековину. Наверно крепить ее надо на болты к щековине. В накладке надо делать отверстие по типу как на жигулевской классике в рычагах подвески. И такой же с. блок как на классике с грибком. Размер наверно надо поменьше только поискать.Так наверно уже не сломает. Нагрузка будет на прижим, а не на отрыв. Может кто что то поинтересней придумает. Давайте подключайтесь. К зиме надо этот косяк тоже устранить.
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Лыжа у бурана гораздо уже( родная) ,но некоторые ставят широкую ( говорят до 60 см бывают не знаю). А насчет как ездят скажу так. Чтоб понять нужно хотя бы прокатится на бурке и поймешь что это совершенно разный тип снежиков по управлению развесовке и др. На нем если даже лыжа не даст подъема , то он все равно будет идти и бкровить снег до самого стекла за счет опоры двух гусянок и более мощьного дважка. Тунгусу может и не нужны расширители так как верхом он все равно не пойдет ( мощи и скорости не хватит но когда под снегом в колено воды а у тебя в добавок к гусянке еще и морда провалится ,то пупок я думая запросто развязаться может:handshake2:
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
А если сразу поставить с обеих сторон шайбы через резинки например с передних вазовских амортизаторов и соотвецтвенно болты подлиньше то по моему в какойто мере разгрузит этот узел:Chih:
Чапай-2
20 Фев 2019
Надо наверно просто положить в багажник огромные шайбы и болты длиннее, что бы если отвалится в дороге, хоть до дома доехать.
Чапай-2
20 Фев 2019
А если сразу поставить с обеих сторон шайбы через резинки например с передних вазовских амортизаторов и соответственно болты подлиньше то по моему в какой то мере разгрузит этот узел:Chih:
По моему идея хорошая, но только пока не порвало, мне вполне можно поставить на пробу, а кого уже порвало, надо что то кардинально менять.
Чапай-2
20 Фев 2019
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Ещё бы фотографии с внутренней стороны посмотреть. Если как я думаю, оторвало втулку(без косынок прихваченную в двух местах и длинной с сайлентблок) в которую запресован сайлентблок (похоже от переднего амортизатора ВАЗ) , для начала выпресовал бы сайлентблок, поставил втулку на место обварил и поставил две горизонтальных косынки (для таких ответственных мест делаю из профильной трубы,получаются двойные) . Втулку конечно поведет, но сайлентблок ВАЗовский запресуется(у него не толстая стенка), может немного придется подработать напильником... Косынки поставил бы и на тех где ещё не оторвались втулки сайлентблоков.
Андрей Казань
3 Июл 2019
Андрей Сергеевич
Тунгус 600
