Снегоходы TUNGUS 400/500L/600L - мечты сбываются.
Dryg123
26 Дек 2018
Мур. ОБЛ. г. Кандалакша
Снегоход динго, тунгус 600
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
Динго Т150 был. Тунгус 600L. Туарег 2020
Dryg123
26 Дек 2018
Теперь вижу дочитал. А так хорошо все начиналось...
Taxo
15 Фев 2013
бензо
Дак он и раскрывается от оборотов а если он настроен на 3600 то при4000 он на полный диаметр должен выйти !
Он, если вы пишите "раскрывается", значит это ведомый варик-торкдрайвер, а он раскрывается не от оборотов, а от того что под натяжением ремня и сдвига "тарелки" по ходу вращения, ремень раздвигает тарелки методом расклинивания.
Что касаемо оборотов и работы вариатора, то при повышении оборотов, подвижная тарелка ведущего вариатора зажимается грузиками выталкивая ремень на больший диаметр,тем самым уменьшая передаточное число.
Теперь о "должен". Да, без нагрузки вариатор должен отрабатывать весь диапазон передаточного числа, но это не гарантия того, что под нагрузкой ведущий вариатор сможет вытолкнуть ремень на самый верх при тех же оборотах что и без нагрузки. Происходит это потому, что под нагрузкой натяжение ремня возрастает во много раз, и это влияет не только на способность грузиков вытолкнуть ремень, но и на "заваливание" ремня в ведомом вариаторе (торкдрайвере)
Под крутящий момент 600того, думаю можно и нужно поиграться с настройками вариатора, и тогда аппарат будет уже не в четыре раза медленнее БРП.. :)
Barsky
4 Дек 2016
Киров (обл)
Ирбис Tungus 600L 2018
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
Тюненговый Динго Т 600
Обломило ведущий вал почти у самого редуктора
Вот и как такую неисправность устранить в лесу. Ну его на фик этого Тунгуса. Буду и дальше, на тюненгованным Динго ездить, за 4 года серьезных поломок не было.
Barsky
4 Дек 2016
Киров (обл)
Нельзя судить по единичному случаю о всей партии....
Олег_29
13 Ноя 2014
Олег, на каком пробеге сие произошло?
34 км , хорошо что в посёлке ,а не в лесу и тем более не на озере,там наслуд но снежик не проваливался не то что койра,её чудь ли не на руках вытаскивали.
Taxo
15 Фев 2013
бензо
Олег_29
13 Ноя 2014
Dryg123
26 Дек 2018
Олег_29
13 Ноя 2014
А сколько выпущено на сей момент 600. Здесь я так понимаю штук 6-8. Остальные ждут как я.
К нам в город, в разные магазины привезли штук десять.в общей сложности.
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
Когда то давно хотел купить Каюр, читал их ветку, так там тоже писали лопнул вал 25 мм, я еще думал как можно сломать вал диаметром 25 мм. Оказывается можно. Из 5 снегоходов, которые здесь на форуме ни у кого нормально не работают, то не едит, то передачи вылетают, то дергается. Это уже не очень хорошо, а что будет когда все ждущие получат свои снегоходы.
MIKLES
1 Июн 2017
Московская область, Щелково
BRP 1000 R XMR , BRP Lynx 49 Ranger PRO 600R-ETEC 2020
У меня все в порядке (тьфу, тьфу, тьфу)
Олег_29
13 Ноя 2014
Они пойдут по проторенной тропе и будут готовы к таким неисправностям.
sanw4n2
28 Дек 2015
Архангельская обл.
Николай Александрович
варяг 500. пахус 500 гранд тунгус 600л
Отсюда и гарантия на 500км,пока не наладят не поднимут. С валом конечно ситуация(( Еще на обкатке тобишь нагрузки не видел.Вот и думайте теперь все кто уже ездит стоит ли далеко уезжать.
sanw4n2
28 Дек 2015
Архангельская обл.
Вибрации лишней не было на снегоходе до поломки?
Олег_29
13 Ноя 2014
sanw4n2
28 Дек 2015
Архангельская обл.
Олег_29
13 Ноя 2014
sanw4n2
28 Дек 2015
Архангельская обл.
:lol: Вообще то он в воздухе под собственным весом на фото висит поэтому и не соосность видна..
Не подумал)) Но не соосность скорее всего и была.тут уже писали что ведомые диски тянет к двигателю.
Олег_29
13 Ноя 2014
Kabich
14 Янв 2019
Tungus 600
