IRBIS SF-150L - Рукочёс
Way
6 Ноя 2018
Арх. обл.
SF150L и др.
Из других проблем имел еще перегрев мотора. Причем он наблюдался в момент, когда идешь с постоянной средней скоростью 15-20 кмч в глубоком тягуне. Когда выскакиваешь на более мелкое и идешь во всю дыру - мотор охлаждался нормально, температура по датчику , закрепленному на картере слева-внизу, была около 90-95 градусов. При перегрузке поднималась до 150-ти... Это напрягало, поэтому пришлось прибегнуть к проверенному средству - установке масляного радиатора большой площади. Посмотреть вложение 1300948 Посмотреть вложение 1300949 Посмотреть вложение 1300950 Посмотреть вложение 1300951
Это добавило еще порядка поллитра масла в систему смазки движка, на заполнение радиатора и длинных шлангов. Проблема с перегревом снялась полностью.
Не могу сказать , будут ли испытывать подобные неудобства владельцы аппаратов с мотором 150 кубиков, поскольку таким мотором не владею. Но в случае чего - лекарство есть, радиатор вписывается в пространство между пластиком облицовки и дугой переднего бампера.
От чего такой компактный радиатор?
A1L
14 Янв 2013
Подольск
Александр Анатольевич
Irbis SF-200SL, Dingo T150, S-150, D-125, U-202
Тюнинг подобных движков с Али-Экспресса.
Конкретно этого радиатора "в лоб" не нашел, но вот нечто подобное https://ru.aliexpress.com/item/1-125/32948035158.html?spm=a2g0v.search0104.3.87.265364e5LFN4Cx&transAbTest=ae803_3&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_431_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10887_100031_321_322_10915_10103_10914_10911_10910,searchweb201603_51,ppcSwitch_0&algo_pvid=57b31963-6f7b-47c6-878d-d0a9f3e14673&algo_expid=57b31963-6f7b-47c6-878d-d0a9f3e14673-12
У меня уже был куплен, поэтому его и поставил.
Но вообще - сделаю рекламу хорошему человеку и его конторе, где есть большой выбор и цены более умеренные : https://www.trancool.com/index.php/all-goods/coolers
Реакции: Way
A1L
14 Янв 2013
Подольск
Реакции: Way
Way
6 Ноя 2018
Арх. обл.
SF150L и др.
Александр Анатольевич, спасибо! Буду думать, весной лишний холод не помешает.
keyhouse
2 Янв 2019
В.Новгород
Регулировка защелки сиденья.
Вечер посвятил регулировки запирания сиденья.
1. Снимаем сам замок от рамы, два болта головка на 8, а гайка на 10 ключ.
2. Ослабляем сам механизм от скобы и максимально приподнимаем к верху. как на фото
3. По причине само открывания бардачка, перекручиваем винт крепления кнопки отпирания в центральное положения (на фото указан какой)
Если и этого мало!
4 Подкладываем под ушко замка как писали ранее или пластины, у меня под рукой оказались саморезы для кровли, снял с них шайбы прорезиновые и по две штуки поставил под ушко замка.
И ВСЕ получилось!
A1L
14 Янв 2013
Подольск
Попробовал очередной (вроде уже третий по счету ) способ избавления от дребезга и выпадания боковых крышек.
Взял рулончик пористой резины-самоклейки.
Она продается среди всякой автомобильной шумоизоляции под маркой K-Flex или K-Fonic, но я эту штуку знаю как материал для оклейки стыков венткоробов.
Режем на полоски шириной 15 мм и длиной 250 мм. Сдираем защитный слой и проклеиваем места прилегания боковых крышек.
На самой крышке проклеиваем "язык", цепляющийся за пластик
Собираем все и наслаждаемся тишиной.
Два дня езды - полет нормальный. Крышки "молчат", как будто их нет вовсе.
A1L
14 Янв 2013
Подольск
Зато теперь особенно громко начинает звучать на общем заглушенном фоне обтекатель фары и болтающееся на нем стекло :Foo:
Если весь остальной пластик имеет толщину 3 мм, то на обтекателе явно сэкономили.
Значит, надо его задемпфировать чем то потолще, нежели 3-мм пенка из предыдущего поста.
Берем лист того же K-Flex толщиной 15мм. И как можем, обклеиваем изнутри предварительно снятый и согретый в помещении обтекатель фары.
Все - вибрация, резонирование обтекателя закончились.
Теперь только болтаются острые кончики нашего недостекла...Но шума от них немного.
Будет думать, как поступить с ними.
A1L
14 Янв 2013
Подольск
Сегодня решил попробовать, насколько проблематично залезть через снятый лючок под пластик для доступа к вариатору.
Оказалось, не так страшен черт, как сперва казалось. Из девяти болтов, крепящих крышку вариатора, труднее всего добраться к крайнему правому в верхнем ряду. Слишком близко пластик, и поэтому трещетка туда залазит с трудом. Но в итоге одолел.
После замены сцепления на увеличеннное, и соответственно синего колокола на новый, было любопытно посмотреть на состояние ремня, и на наличие резиновой крошки в картере . И очень не хотелось увидеть опять синий колокол, поскольку по триста кг я уже не раз таскал.
Нет, все чисто, следов износа нет.
Снял и оставил дома резиновую насадку с хомутом и фильтром с передней части крышки варика. Под капотом и так пекло, зачем еще больше ухудшать режим продувки - не понимаю.
Пусть легче дышит.
Буду искать подходящий резиновый шланг, и выводить канал продувки наружу, в район верхнего уха левого амортизатора.
A1L
14 Янв 2013
Подольск
Поскольку уже упоминалась проблема выплевывания масла через сапун клапанной крышки на двигателе 150сс, выложу тут свои наработки по данной проблеме , имевшейся на движке 200сс.
Слепо скопировать не получится, поскольку крышки на этих движках разные, и маслоуловители тоже разные, но думающим людям может дать толчок в нужном направлении.
Итак, на моем предсерийном моторе с самого начала сильно давило масло через сапун. Я это связывал с более производительным маслонасосом. Городил выносные бачки со штуцерами от клапанной крышки + от отверстия для щупа + дополнительный сапун в атмосферу. Думал, что краковременный плевок скопится в этом бачке , а потом стечет через шланг в отверстие для щупа.
По факту было так - бачок емкостью в один стакан 200мл заполнялся на раз, сливаться в полость картера не успевал, а потом следующий плевок выдавливал все через самый верхний сапун. Увеличение емкости бачка тоже не приносило результатов. Оно оттягивало момент "большого плевка", но не устраняло его.
Значит, что то надо делать внутри мотора.
Вскрываем улитку маслоуловителя , расположенную под клапанной крышкой.
Она на фото сориентирована так же, как стоит на двигателе. Сапун находится в верхнем левом углу.
Видно, что справа есть канал входа в улитку (показан стрелкой). Туда в основном будет поступать горячий воздух из мотора.
Снизу в улитке есть отверстие, которое , как я понимаю, задумывалось производителями как точка слива масла, сконденсировавшегося в улитке из масляных паров.
По факту , через это нижнее отверстие улитка начинает заполняться маслом снизу, а дальше поступающий через правое верхнее отверстие воздух начинает давить его.
Частично давит вниз, а частично просто продавливает через всю улитку в сторону сапуна. Деваться маслу некуда, схема как у сифона под раковиной.
Известно, что после выявления этой проблемы на первых предсерийных движках, китайцы внесли изменения в конструкцию и вроде как проблема исчезла. Только что сделали - не говорят.
Ирбис купил несколько таких моторов , с пофиксенной проблемой. Николаич дал мне шанс найти отличия предсерийного мотора от серийного.
Снимаем клапанную крышку на серийном моторе.
По внешним обводам - все один в один. Внутри же есть отличия...
Если отмеченное синим удалить на старой крышке, прорезать отверстие в средней части улитки, и уменьшить размер "очка", через которое происходит сейчас заполнение маслом, то получим копию новой, правильной крышки.
Беру Дремель, начинаю пилить..
Вот готовый результат:
От китайского варианта отличается только тем, что я не стал уменьшать до 1.5 мм размер сливного отверстия, а наоборот, увеличил размер переливного отверстия в средней части улитки.
Теперь, если масло начинает заполнять ее снизу, то через переливное отверстие оно сбрасывается под напор картерных газов и сливается вниз.
Очищаем старый герметик, берем свежий герметик-прокладку Permatex красный, приклеиваем крышку к улитке, ждем сутки , ставим на мотор.
На новой крышке накатал с того момента 80 км - под сапуном сухо!
Harwester
9 Фев 2015
Северодвинск
Yamaha Grizzli 700, Yamaha Venture MP
Посмотреть вложение 1305675 Посмотреть вложение 1305671
Пока нет такой проблемы, но если появится, будем знать куда копать.
A1L
14 Янв 2013
Подольск
Последние пару дней выдались ударными. В Подмосковье прошел снегопад, какого не было последние 68 лет. Не знаю, сколько там миллиметров осадков намеряли синоптики, но по уровню того снега , который пришлось беспрерывно убирать все два дня, выпало поверх того, что уже было, порядка 60 см.
В перерывах между проходами со снегометом, давал гари на SF, потому что у нас нечасто можно застать сразу столько снега. Ну что - идеальный пухляк, свежий, глубокий, не мокрый, морозный. Летел по нему 35-38 кмч, сомнений и неудобств не испытывая.
Сосед помогал убирать дорогу своим квадриком Стелс Гепард, с пристегнутым на переднюю лебедку скребком. Лебедка нештатная, энергоемкая, в процессе частого подъема-опускания скребка посадила его аккумулятор в ноль. В итоге, когда в одном месте его квадрик не смог сдвинуть кучу снега и стащило его в придорожную канаву , оказался сосед в тяжелой ситуации - квадрик сам вылезти не может, потому что опущен скребок, а поднять скребок или зацепиться лебедкой не получится - не хватает мощности генератора на ее прокрутку, а аккум убит в ноль.
Подъехал, взял его на крюк, покачался на подножках недолго, да и вытащил его 642 кг (https://stelsoffroad.ru/atv-stels/guepard/800g/800g-st/), по целине, в легкий подъем, вместе с опущенным скребком. Так что если кто еще скажет, что SF неполноценный утиль - пусть его сперва купит и попробует в деле.
Но это , наверное, был первый раз, когда пришлось применить все свои 15 сил на деле. Вскоре после этого началось привычное позванивание глушителя, которое потом резко переросло в рев.
Снял правую половину пластика - результат на фото.
Взгрустнулось. Вырвало приемную трубу из первой части глушителя, причем не по сварке, а рядом. Печально, что не нашлось даже следов от вставленной внутрь шайбы катализатора, как будто корова языком слизала. Выдуло наружу? То-то замечал, что начал снежик чуть звончее работать, не так мягко и пушисто, как сразу после сборки. Но потом посмотрел с другого ракурса, и стало еще печальнее .
Вырвало также приемный патрубок от штатного глушителя. Надежды на то, что малый объем глушака от Т-150 можно компенсировать установленной перед ним камерой-резонатором, разрушены.
На предыдущем снежике с таким же мотором у меня стоял самопальный глушитель по схеме приемная труба-тройник-две прямоточные банки от кроссача. Все предельно лаконично, но работало же!
Было, конечно же, пошумнее, чем сейчас, но проблем с выхлопом не было никаких! И, по внутренним ощущениям , мой довольно бодрый моторчик этот глушитель совсем не душил , в отличие от того, что стоит сейчас.
К сожалению, внедрить его в том же виде на SF не получится - нет пространства внутри моторного короба, да и пластик пилить (такую красоту портить) не хочу..
Может, сделать так, как на старших братьях - вывести выхлоп банок назад, на гусянку? Не думаю, что пара отверстий диаметром 50 мм сильно ослабят заднюю стенку.
И , скорее всего , придется городить мягкий подвес этих банок на стяжных пружинах, с упором приемной трубы в чашку на тройнике.
С другой стороны, при такой схеме выхлопа люди начинают бороться с новой проблемой, которой посвящена целая тема на этом ресурсе http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/85662/
Если будут какие мысли на этот счет - велкам! Я пока в глубоких раздумьях и буду рад любой аргументированной свежей мысли..
Harwester
9 Фев 2015
Северодвинск
Глушитель у нас соглашусь - хлипковат. Записал его в расходные материалы и меняю раз в сезон. Просто "горят на работе".
В то же время валяются в гараже, без дела, несколько просроченных 2-х литровых огнетушитилей.
Наверное можно попытаться из одного "сваять" вечный глушак.
A1L
14 Янв 2013
Подольск
У меня таких тоже лежит несколько штук без дела. В принципе, можно с ними поколдовать. Разместить ближе к передней стенке, чтобы мотор не греть, она там пройдет по ширине. Но вот только масса у него - дай боже. Если подвесить его на ту трубу, что идет от выпуска на голове - хана шпилькам, вибрация их вырвет. Значит, подвешивать эту банку к корпусу, жестко, а на трубу выпуска городить какую-то очень мягкую связь.
Владимир, спасибо , записал себе этот вариант.
Тимофей38
21 Янв 2015
Иркутская обл., Новая Игирма
Тимофей
Hover H3, Ирбис SF150L, Yamaha Venture Multipurpose, CF MOTO X6
Интересно, если бы все соединения выхлопной системы были не жёсткими, а на стяжных пружинах(как у многих старших братьев) , то металл так же рвался бы?
Evgeny1963
6 Дек 2013
Москва, Центр
Евгений Владимирович
Skeeter SL190 minn-kota Terrova I-Pilot GPS c ямой150,казанка +minn-kota I-Pilot Terrova с15 мерком,dingo125 , 150
мягкая связь https://glushitel-online.ru/search....h=найти&sort___search_results_by=term&smode=A
A1L
14 Янв 2013
Подольск
Было уже, у меня.
Нормально живет на стационарных движках, с фиксированной частотой оборотов. На моторах с оборотами выше 3000-3600 гофра оказывает сопротивление, несовместимое с поставленными задачами. А на оборотах 9000 становится тормозом.
Тут нужна либо очень мягкая трехслойная гофра, либо графитовое кольцо в стыке чашка-труба. Но такого размера гофр даже китайцы не делают , минимальный диаметр начинается от 35 мм, а что касается графитового кольца, то хоть самому вытачивай..
A1L
14 Янв 2013
Подольск
"Никогда такого не было, и вот опять" © В.С.Черномырдин
Такого действительно никогда (у меня) раньше не было, чтобы за 150 км пробега приходилось два раза лезть под клапанную крышку и находить там затянутый в хлам выпускной клапан...
Предполагать, что в прошлый раз не законтрил гайку на 9, не могу - руки делают это сами.
Значит, вывод только один - выпускной клапан испытывает недетские тепловые нагрузки и из-за этого тянется его стержень, выбирая выставленный ранее клапанный зазор в ноль.
Значит, надо думать про отвод тепла от выпуска особенно внимательно.
Прошлая реализация, с прямоточными банками, уже не кажется такой примитивно простой. Там такого не было.
старый волк
10 Янв 2019
сергей
sf150l
как то это влияет на обороты двигателя?
A1L
14 Янв 2013
Подольск
В первую очередь влияет на заводимость.
И только во-вторую(если все-таки заведется) - на снижение максимальных оборотов и мощности. Клапан то открывается на более широкую фазу, вплоть до их перехлеста.
Andy54
18 Дек 2018
Бердск-Новосибирск
SF150L, STELS Капитан
Как отрегулировать клапана зимой? Какие зазоры выставлять? В руководстве рекомендуют регулировать при +20 град.
A1L
14 Янв 2013
Подольск
Общие принципы такие - для того, чтобы клапан не был зажат при работе и обеспечивалась нормальная смазка поверхности кулачков распредвала , достаточно зазора между поверхностью распредвала и толкателя в 0.05 мм.
Поэтому, если вы регулируете клапана на морозе, в условиях вашей реальной эксплуатации, то выставляйте именно этот зазор на оба клапана, этого хватит.
При прогреве мотора они еще немного увеличатся.
Соответственно, если вы отрегулируете клапана при забортной температуре -5 с зазором 0.05, при понижении ее до -25 вы точно получите зажатые клапана, в среднем зазор уменьшается на три сотки на каждые 10 градусов мороза.
Если отрегулируете при забортной -20 - вам точно хватит на диапазон -35 .....-5. При нуле и плюсе уже будет очень слышно шлепать.
Хотите перестраховаться и расширить диапазон рабочих температур - делайте зазор 0.1 проходной, 0.12 непроходной.
AlexeevSergey
18 Дек 2018
Пермский край г.Березники
SF 150L
Сегодня занялся ручным стартером. Купил уплотнитель для того икра лодки. 400 рэ.
Потом немного подрезал пластиковый держатель. И приклепал на клёпки. Всё работает без удленнения верёвки.
Andrey FlyFishing
30 Дек 2018
Дастер, SF 150L
Здравствуйте! Ранее форумчане уже писали , что по не закрытой в какой нибудь кожух в механизм ручного стартера ( по верёвке) наберётся вода. А потом Дед Мороз . и вполне предсказуемые неприятности.
AlexeevSergey
18 Дек 2018
SF 150L
Посмотрите вот эта пипка как раз заходит в углубление ручки стартёра и т.к она резиновая всё хорошо уплотняется.
Andrey FlyFishing
30 Дек 2018
Дастер, SF 150L
Я на верёвку стартера одел кусок гофрированного пластмассового шланга . диаметр подобрал , чтобы одевался на выход верёвки из корпуса ручного стартера.
