В общем думал я думал про охлаждение мотора, и пришёл к выводу, что нужно прежде всего обеспечить мотору климатические условия соответствующие типичному сценарию его эксплуатации. Как мы все знаем, двигатель у нас от мопедки, а значит и вариатор и мотор предназначены для продолжительной эксплуатации при температуре окружающего воздуха от +10 до +30. Поэтому я решил что будет достаточно термореле, и достаточно мощного вентилятора, что-бы подавать забортный воздух. На работе нашёл вентилятор 12v 1.8a, а термостат у меня уже был.. Типа такого:
https://ru.aliexpress.com/item/3301...hweb0_0,searchweb201602_10,searchweb201603_53 .
Датчик температуры установил на самой верхней части воздухозаборника мотора, там как мне кажется температура поступающего воздуха максимальная. Хотя может снизу, от глушителя будет выше. И настроил термостат на включение вентилятора при 29 и отключение при 28. Вентилятор имеет паспортную производительность порядка 3 куб.М в минуту, и будет достаточно продувать подкапотное пространство, заодно хорошо будет охлаждать масло, потому как частично дует на маслорадиатор.
