hasen
- 27 Мар 2019
- 734
- 121
- 37
- Сахалин, Южно-Сахалинск
- BRP Expedition LE, SF150L - в прошлом
фоток не добавишь для наглядности?
Сегодня сделал тоже самое,толку от них нет,только снега набивает,думаю ещё средний большой убратьЯ вообще промежуточные задние катки выкинул, вес уменьшился на 3.5 кг. Снег не забивается, склизы не стираются, все отлично.
Кстати посмотрел все твои видео на канале про сф 150 заметил твой первый выезд. Где снегоход на максимуме едет 23 км/ч похоже у тебя не верно показывает датчик скорости. Нужно проверить верно ли установлены магниты. Проверь скорость по gpsСегодня сделал тоже самое,толку от них нет,только снега набивает,думаю ещё средний большой убрать Посмотреть вложение 1372381
Так это не максимум, я максимум ещё не выжимал, у меня пробег 3 км, ранно ещё на гашетку до максимума давить, обкатаю немного потом проверюКстати посмотрел все твои видео на канале про сф 150 заметил твой первый выезд. Где снегоход на максимуме едет 23 км/ч похоже у тебя не верно показывает датчик скорости. Нужно проверить верно ли установлены магниты. Проверь скорость по gps
Про передние согласен, а вот средний задний похоже тоже надо убиратьПередние тоже вращаются и не достают до гусеницы, но убирать их нельзя
Не заморачивайся, можно оставить. Я вот цпг заменил на 170 сс Бер всяких расточек, прёт как ракета.)Про передние согласен, а вот средний задний похоже тоже надо убирать
Небольшая но как ракета стремительно вперёд, набирая скорость )Не заморачивайся, можно оставить. Я вот цпг заменил на 170 сс Бер всяких расточек, прёт как ракета.)
А на стоковой поршневой вы ездили, разница ощутима? И если можно ссылку, где и за сколько брали на 170.Не заморачивайся, можно оставить. Я вот цпг заменил на 170 сс Бер всяких расточек, прёт как ракета.)
В этот сезон откатаем на стоке, а уж потом может и мотор сразу поставим другой 180м3Небольшая но как ракета стремительно вперёд, набирая скорость )
Вы не разбирались, как выкинуть средний задний каток? Наверное нужно гус.блок вытягивать целиком из гусянки. Думаю тоже на днях выкинуть катки и внедрять выгребалки.Сегодня сделал тоже самое,толку от них нет,только снега набивает,думаю ещё средний большой убрать Посмотреть вложение 1372381
Я думаю тоже на следующий сезон менять на этуА на стоковой поршневой вы ездили, разница ощутима? И если можно ссылку, где и за сколько брали на 170.
Нет ещё не смотрел, но думаю гус блок целиком вытягивать не надо, хотя... Буду смотреть на следующей неделеВы не разбирались, как выкинуть средний задний каток? Наверное нужно гус.блок вытягивать целиком из гусянки. Думаю тоже на днях выкинуть катки и внедрять выгребалки.
К подножкам крепить неочень, можно наехать гусей, лучше к склизу да и одиночного троса достаточноНачал делать Царапки, думаю крепить на подножки.
Я нашёл на работе трос 8 мм толще не было. По этому решил поставить 2.К подножкам крепить неочень, можно наехать гусей, лучше к склизу да и одиночного троса достаточно
Здесь тоже есть нюанс, один будет пытаться закручиваться, а с другой стороны откручиваться. Надо думать про стопор. Или левую резьбу.Я думаю как то так закрепить
Я скидывал. Видео и ссылкуА где ЦПГ покупали, ссылкой поделитесь?
Стоковая примерно по ощущениям как 125 и 150 сс, стоковая совсем не едетА на стоковой поршневой вы ездили, разница ощутима? И если можно ссылку, где и за сколько брали на 170.
Поршневая 170 d-61/63 с поршнем облегч. формы.Я скидывал. Видео и ссылку
http://skuterok.ru/magazin/59352.html
Не могу сказать. В видосе ставят то что я скидывал, и говорят что все орошо ходит на Т150 и на сфку ставят. Если порыться можно и дешевле найти, но на один заезд.
Добрый день стекло тикси 250В дополнение Посмотреть вложение 1313052
А по подробнее? Как ставил, не мешает ли рулем ворочать. Интерес не праздный, тоже думаю, какое стекло приобрести, что бы крепежа колхозного не делать. Фото бы поближе и покрупнее в местах сопряжения с обтекателем. Ну и впечатления после запуска. Вибрации, дребезг?Добрый день стекло тикси 250
