BRP (SKI-DOO & LYNX) Ремонт коммутатора - катушки Scandic WT 550 f
Шееховец
3 Дек 2013
Северодвинск
Ski-doo Skandik 550WT
Товарищи снегоходчики!
Обращаюсь за помощью в ремонте катушки (коммутатора)
Есть ли у кого, кто разбирал - фото внутренностей катушки.
К сожалению утратил некоторые свои фото... которые делал для запоминания положений элементов.
Элементы отвалились из-за замачивания в дихлорэтане (это минус моего способа).
Зато не надо много ковырять - само все отходит слоями за несколько отмачиваний.
Нужна помощь в определени
Кружками красными обведены места, где я не знаю какие элементы и как они расположены...
Буду признателен любой помощи. И сам могу проконсультировать желающих самостоятельно починить катушку.
катушка2.jpg и
вик-ос
2 Мар 2016
регион 42
Виктор Александрович
Форумчанин - ayax - занимался ремонтом коммутаторов, ориентировочная цена за ремонт была 5000р., но его на форуме нет с марта 2018.
вик-ос
2 Мар 2016
регион 42
А что, дихлорэтан и припой растворяет, если элементы после замачивания отваливаются? Пробовал вскрыть коммутатор, но так наковырял, что пришлось выбросить. Есть ещё один нетронутый, можно попробовать дихлорэтаном вскрыть, но это только летом. зимой негде этим заниматься. Пока езжу на Тайговском( уже наварное 4 или 5 сезон.
Шееховец
3 Дек 2013
Северодвинск
Ремонтирую уже второй. Сначала необходимо разрезать корпус удалить пластик и замачивать только часть где плата.
Дихлорэтан не растворяет пайку, а за счёт расширения «вспухающего» компаунда (из-за замачивания в дихлорэтане) разрывает слабые места пайки.
К стате на обоих отрорвало одни и те же элементы.
А от катушки тайги не работает спидометр...
Шееховец
3 Дек 2013
Северодвинск
За 5000 руб одыкватная цена - гемор ещё тот. И времени много надо.... но гарантии нет что катушка опять не заглючит.... Да и самого ayax нет на форуме.
Жека Уткин
20 Дек 2011
ХМАО г.Когалым
Lunx 59 Ranger 600 ACE
Шееховец
3 Дек 2013
Северодвинск
Спасибо Жееа! Знаю, что от Тикси подходит но она тоже денег стоит. Покупка новой катушки - это крайняя мера. Буду пробовать восстанавливать свою. Тем более опыт уже есть.
AlexandrAY
1 Авг 2019
Караганда
BRP Summit 800 E-TEC 2015гв
Привет получилось восстановить катушку? У меня тоже нарисовалась таже проблема веном чуть нагрел и сразу заводится
Шееховец
3 Дек 2013
Северодвинск
Получилось починить только в первый раз. Второй раз ленился и весь компаунд вычищал только дихлорэтаном. Возможно из-за этого механически повредились элементы и восстановить не удалось. Считаю в целях экономии можно помучаться и все починить.
AlexandrAY
1 Авг 2019
Караганда
Я грею веном только в одном месте где 4 пиновый штекер и сразу заводится может сами контакты не пропаены попробовать это место только раковырять пропаять, буду пробовать денег она нереальных стоит новая, как попробую отпишусь здесь
AlexandrAY
1 Авг 2019
Караганда
А непропаеные места были или паяли что можно было? может у них есть определённые места где отрывается
oshen
13 Фев 2013
Область столицы
Ski Doo Scandic 550WT(REV-XU), Lynx Yeti Pro 550 (Yeti II), ТАЙГА БАРС 850
Немного не в тему, но прошу совета.
При съеме ротора повредили катушки статор , как итог перебит один провод на обмотке
Чем грозит?
Припять обратно?
Или перематывать полностью?
AlexandrAY
1 Авг 2019
Караганда
припаяй и заклей это место
AlexandrAY
1 Авг 2019
Караганда
Вастановил свой коммутатор непропаи были фото позже скину
AlexandrAY
1 Авг 2019
Караганда
ещё с тахометром творятся чудеса прыгает с 3 до 9 и так как вздумается может кто подскажет в чём проблема
Шееховец
3 Дек 2013
Северодвинск
Здесь одно из двух - либо сама приборка, либо все та же катушка. Проще проверить методом замены на заведомо исправную панель (если есть возможность попросить у кого нибудь)
AlexandrAY
1 Авг 2019
Караганда
всем привет нужна Ваша помощь как выставлять ведомый вариатор в мануале есть фото и размеры но там планка специальная её естественно нету может как то по другому можно?
AlexandrAY
1 Авг 2019
Караганда
по ремонту коммутатора на маленькой плате отрывает компаундом транзисторы smd полностью его не разбирал добрался только до неё феном чуть греешь и зубочисткой аккуратно снимается без проблем припаял транзисторы и всё работает
AlexandrAY
1 Авг 2019
Караганда
С катушки на приборку 21 идёт переменка на холостых 22-22,5в скачки не большие в пределах 0,2-0,5в но я не думаю что бы так реагировала стрелка тахометра она прыгает от 3-5-8тыщ, газку придашь немного вольтаж подымается 40-44в, не где попробовать свою панель на другом снежике
Шееховец
3 Дек 2013
Северодвинск
Я не знаю алгоритм работы и напряжений на приборке... по этому подсказать что должно быть не могу.
Имею опыт эксплуатации своего снегохода + еще 4 таких же у товарищей. На трех из 5 заменили катушки, на одном барахлит только приборка....
AlexandrAY
1 Авг 2019
Караганда
А причину нашли почему приборка барахлит?
AlexandrAY
1 Авг 2019
Караганда
Вчера взял от Тикси коммутатор на пробу поставил и тахометр работает как положено,разобрал опять свой коммутатор и нашёл по цепи тахометра пробитый толи диод толи стабилитрон GM98 рядом есть такой же звонится как диод.Вот ищу расшифровку этого элемента может кто подскажет что это за чудо?
AlexandrAY
1 Авг 2019
Караганда
разобрался это высокоскоростной диод 1000в 1А
