Радоснег написал(а):
Сделал хорошо ! Наверняка на селе по простоте, крепости , надёжности и проходимке первое место забил???
Самому во сколько это удовольствие обошлось? Если не секрет конечно. В сорок тыр наверно точно вписался?
дело было так:
наименование
цилиндр поршень кольца 1800
звёздочка 150
шайбы 30
генератор 800
коммутатор 400
катушка 350
крышка 1300
кожух 200
сальники шайбы 200
коленвал 1500
мелочёвка на двигатель 700
шестерня 450
корпуса вал цепь 2045
подшипники 1014
звезда 2шт 54зуб 56зуб 1200
полуось уаз дифф 3710
трубки 2670
токарь 800
шестерня 45зуб 600
полуось 412 200
гайки шпильки 412 15шт 450
диски 412 6 шт 2190
болты гайки гровера 800
уголок 100
электроды 400
профиль 650
гайки болты на8 200
камеры 8400
перчатки 110
краска растворитель и т.д. 920
болты гайки на12 80
цепи звенья стыковки 2380
токарь 200
звёздочка натяжная 570
болт гайк фаркоп 499
напильник круг 220
по движку 2650
герметик красный 145
коленвал 1300
карб ось гайка 1600
труба 320
труба 300
токарь 1300
гайки 55
глушитель 2 гайка крыльчатка свечанаконечник 2460
токарь 300
фрезер 200
краска прикуриватель 300
бардачки краска 440
полуось уаз 700
полуось газ 805
токарь шайбы генератора 3 шт 1500
кран 180
крышка 100
полуось 200
кикстартер 250
подкрылки 1958
краска растворитель и т.д. 460
рычаг сцепления рычаг перекл скоростей 400
уголок аллюм заклёпки саморезы 1650
катушка коммутатор свечи 900
подшипники 708
корпуса 736
звёздочка 246
дюраль 2000
изофол 480
токарь 200
ИТОГО: 63131
при постройке использовались только новые детали ( за редким исключением)
плюс колеса БЕЛ - 79 цены я приводил выше
