YellowForest
- 29 Янв 2013
- 26
- 1
- Perm
- Tiksy-250, Sharmax SN-500efi
Проехал 1500км. Начали сильно люфтовать подшипники. Езжу по реке. Реально остался без сильного люфта только 1 подшипник в верхнем ролике. Замена на NTN 6205llu/5k и 6202llu/5k. Смазка там от -40 до 150С. Российские уж больно мало проходили. Основная проблема износ пыльника и попадание воды. До кучи помирает гуся. Часть грунтозацепов пооторвана.
Решил приподнять снегоход и освободить таким образом тележку для лучшего доступа к верхним роликам. Для этого понадобилось открутить 4 потайных шестигранных болта с каждой стороны. 3 болта поменьше откручиваются легко, а вот который побольше на М12, стягивающий корпус и ось балансира поддается только один. Посажены эти болты на стоп резьбу и выкручивается только один. Второй начинает вращаться вместе с валом(осью балансира), но так как дырка в боковине снегохода только под размер болта М12, то достать ось балансира ну и тележку не удается.С одной стороны не пускает ось балансира, с другогой болт, между ними боковина снегохода. Примерно такая же ситуация как на задней оси роликов, но там большая регулировочная прорезь для натяжки и все достается( ролик вместе с валом), а потом демонтируется. На валу задних роликов нет даже лыски для откручивания болта ролика. Пришлось газовым ключом держать вал задних роликов.
Кто то сталкивался с такой проблемой оси балансира и как ее решал? Это те кто менял гусю или верхние подшипники роликов.
