BRP (SKI-DOO & LYNX) Реле напряжения снежик LYNX, движка 503
СерегаКонда
21 Авг 2014
ХМАО-Югра
Снежик LYNX, движка 503
Подскажите у товарища изначально начали очень сильно нагреваться подогрев рук, потом начали гореть лампочки. может у кого что было подобное.
Если все из за этого реле подскажите где приобрести
вик-ос
2 Мар 2016
регион 42
Виктор Александрович
Номера у него есть?
skidoo
23 Дек 2011
Карелия
BRP
пусть проверяет проводку, если есть где-то замыкание, то такое возможно. не спеши менять регулятор. попробуй отключить стопак, габарит, фары,короче поочередно все потребители. и смотри за напряжением в сети. только отключай не лампочки, а провода в разъеме около рулевого вала.
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
нефик там ни чего отключать. Еслиб питание пропало, да, можно поискать в каком коротыше оно потерялось а когда горят лампочки - регулятор под замену.
FAS
14 Окт 2009
Буран СБ-640М, Linx 6900, Корсар 380 Suzuki DT30
Тоже сгорел регулятор. Купил вчера от тайги с такой же фишкой. Подключили, заменили напряжение, работает. Но началось все с замка зажигания, перестал заводить с переодичностью. Потом перестала работать кнопка глушения, потом начали гореть лампочки. Позвонили кнопку, сняли замок позвонили, все работает. Может контак в фишке на замок зажигания плохой? Подскажите пожалуйста?
FAS
14 Окт 2009
Кто нибудь разбирал замок зажигания?
вик-ос
2 Мар 2016
регион 42
1.От Тайги с такой же фишкой - провода в фишке не совпадают со Скандиковскими, нужно переставлять по цвету. 2.Для заводки и глушения РН не имеет абсолютно никакого отношения. 3. Горят лампочки - это скорее всего РН,
Лаур
10 Фев 2010
Казахстан г.Семипалатинск
Если все из за этого реле подскажите где приобрести Посмотреть вложение 1279333
Круг переменки не должен контактировать с массой снегохода иначе так и будет горет. У переменки свой изолированный круг. Вместо этого реле ставили тайговское r . Нахрен эти фишки скрутил и поехал. Да хоть от скутера ставь разницы нет. От тайги R надежней. Потом чем больше потребителей включено тем дольше реле ходит. Сгорело хоть что то нагрузка на реле возрастает. Свет отключать вообще нельзя. Есть тема взоимозоменяемость реле зарядки там все разжовано.
