Ремонт ведущего вала stels
Евгений96
28 Дек 2015
Екатеринбург
Стелс Викинг 600
Размер под сальник 25 как и под подшипник. Длинна 690. Шлицов 15. Прорезь под спидометр - дольше болгарку и дрель разматывать. Подшипник свой поставить. Почему не подойдёт?
Если есть возможность сравнить шлицы, то попробуй конечно. Потом расскажешь.
AntonK1983
11 Дек 2012
г.Омск
так, по мелочи
Проходил всё это три года назад с попыткой примоздрячивания вала от патруля. Итог - купил родной.
G-A
5 Окт 2018
Алтай
Sergey
Stels
А что не получилось? Просто родной ждать долго, а нужно срочно снеж перегнать пока погода. Летом можно и родной.
Sandr
25 Окт 2011
ХМАО
Всего понемногу
Встает вал от Тайги нормально, знакомый на Росомахе недавно поставил, по спидометру не знаю.
Реакции: G-A
Евгений96
28 Дек 2015
Екатеринбург
Стелс Викинг 600
А как он встал нормально, знакомый тебе не рассказал? Что он менял при этом?
Сальник менял? Наш на 28, Патруля на 26. Втулку в ведущей шестерне менял? С подшипником что то делал?
Или он его кувалдой заколотил?
Если пишете такое, желательно пишите все переделки, которые были. А то получается ОБС (одна баба сказала).
Народ кинется покупать валы от Патруля, а там засада...
Sandr
25 Окт 2011
ХМАО
Всего понемногу
Без всяких ОБС, я ему заказывал вал от тайги (под гусеницу 600) в русском снеге и подшипник, Поставил с родного колеса и ездит, Писюн под спидометр можно отрезать, он сделал отверстие в пластиковой крышке, спидометр у него уже давно разбило не стал новый ставить.
Сальник тоже заменил, но подобрал от Бурана(с его слов) размеры не знает.
Шлицевая подходит, без переделок
Вал ведущий Патруль голый 15 шлицов под гусеницу 600 мм.- 1700 р.
Подшипник ведущего вала UC 205 фирмы CRAFT 310р.
Наш стоит 6000 - 7000, под заказ кто-то изготавливает -9000р
А что покупать, каждый уже выбирает сам.
Евгений96
28 Дек 2015
Екатеринбург
Стелс Викинг 600
Ну вот, уже кое что. Сальник наш 52х28х10, значит менять на 52х26х10, если таковой имеется.
Подшипник и наш можно наверное, сб205.
Только учтите, шлицевая Патруля цилиндрическая, наша овальная.
abat24
4 Ноя 2010
ЯНАО п.Сывдарма
Буран С-640А, STELS Ставр MS600
Патруль СВТ (600 мм)
Вал ведущий с колесами / Вал ведущий
Втулка запресованная Дата внедрения Дата анулирования Примечание
Вал ведущий с колесами C40200630 / Вал ведущий C40200605 Втулка C40200031 (длинна 30 мм) Октябрь 2003 Январь 2008 Шейка вала D 25 мм (Под манжету 25х52х10) КПП С40601800 со штампованной крышкой (привод спидометра)
Вал ведущий с колесами C40200730 / Вал ведущий C40200731 (15 зуб.) Втулка C40200031 (длинна 30 мм) Январь 2008 Июль 2011 Шейка вала D 26 мм (Под манжету 26х52х8) КПП С40601800 со штампованной крышкой п переходником С40600780 (эл. датчик)
Вал ведущий с колесами C40200790 / Вал ведущий C40200731 (15 зуб.) Втулка C40200032 (длинна 52 мм) Июль 2011 Июль 2012 Шейка вала D 26 мм (Под манжету 26х52х8) КПП С40601800 с литой крышкой (эл. датчик)
Вал ведущий с колесами L30201330 / Вал ведущий C40200731 (15 зуб.) Втулка L10600056 (длинна 35 мм) Июль 2012 Шейка вала D 26 мм, 15 зуб. (Под манжету 26х52х8) КПП С40602950 с литой крышкой и переходником С40601170 (эл. датчик)
G-A
5 Окт 2018
Алтай
Sergey
Stels
Матнулся вчера, под 400 на круг вышло, правда на камрюхе. Свою по магазинам прокатил, ну и сам. Взял вал от патруля, и сальник 26/52, подшипник как из первых оставил. Из переделок: рассверлил отверстие со стороны подшипника и сделал прорезь- это под спидометр. На нём нет канавки под стопор, но это завтра ( в день успеваем работаем по зимнику). Радует цена в 5 раз, доп работ, для меня, на 30 мин. Как поставлю отпишусь.
G-A
5 Окт 2018
Алтай
Sergey
Stels
И ещё, нет ни где оригинальных размеров родного вала 3 го образца ( как и других). Кажется Димону присылали не так давно? Выложил бы чертёжник?
Евгений96
28 Дек 2015
Екатеринбург
Стелс Викинг 600
Так там только посадочное под подшипник длиннее, остальное так же...
AntonK1983
11 Дек 2012
г.Омск
так, по мелочи
Да ничего не получилось. Со измерил все за и против, и решил не маяться хуйнёй.:D Долго всё рассказывать и описывать. Если крепление коробки ещё не варил - готовься.
dimass59
9 Окт 2015
Похеро спорт, УАЗ Хантер, Буран (Lifan), Stels Leopard 650 EFI, Stels Росомаха 800, ЮМЗ6, ДТ 75
Если про меня речь, то да, присылали, но он у меня на "базе", 200 км. Поеду- померяю.
abat24
4 Ноя 2010
ЯНАО п.Сывдарма
Похоже наш первого образца
Реакции: G-A
G-A
5 Окт 2018
Алтай
Sergey
Stels
dimass59
9 Окт 2015
G-A
5 Окт 2018
Алтай
Sergey
Stels
Когда вал обрезало заказал по совету форумчан у Сергея, но у него что-то не срослось и я, прождав 3 недели, купил от тайги патруль, нового образца. Сальник 26/52/8. Подшипник 205, как на нашем первой серии. Со стороны подшипника отрезал 7 мм. Выбрал под стопор. Разсверлил и прорезал под спидометр. Брал то что было в ближайшем магазине, а он за 200 км. Время прижало. Переделок на полчаса. Вал брал со звёздами, мои подносились. Остались пятка и глушитель. Как заведу отпишусь.
Евгений96
28 Дек 2015
Екатеринбург
Стелс Викинг 600
Шлицы подбирал, или так вошло? У Тайги они прямые, фаску хоть снимал?
G-A
5 Окт 2018
Алтай
Sergey
Stels
Со стороны шлицов ничего не трогал. Завтра ставлю пятку и испытания... Судя по чертежу выше наш вал короче на 12 мм, а я отрезал 7, по своим замерам. Боюсь, что могут не совпасть звезды- гуся- склизы, но это только завтра, после ходовых испытаний. Главная цель перегнать в свой гараж.
G-A
5 Окт 2018
Алтай
Sergey
Stels
Покрутил в воздухе и в гараж до осени. Снег растаял.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
валмет
5 Июл 2017
стелс викинг
Коллеги добрый день. Вот и меня "накрыла" в эти выходные беда с опорным подшипником приводного вала (под глушителем), да еще и в тридцати километрах от дома. Благо товарищи на двух стареньких "тайгах" со мной были (рыбачили). Покумекали немного и решили добираться потихоньку до дома. Вытащили остатки сепаратора с шариками, набили мазуты под крышку датчика скорости в надежде на то, что внутренняя обойма на валу будет работать по наружной обойме и толщины этих обойм (трение) хватит,чтобы добраться до дома без особого ущерба для самого вала и раме. Единственно переживал за гусянку. Думал, что будет тереть об тунель, ведь вал получается будет смещаться вдоль оси при езде. Но все обошлось, до дома добрались нормально. Теперь дилемма - какой подшипник поставить (родной отработал1970км.) Или вариантов нет, и ставить придется оригинал. Тогда придется каждый сезон менять для профилактики, чтобы больше не "прилипать" в лесу. Подскажите, кто как решал эту проблему. Спасибо.
Евгений96
28 Дек 2015
Екатеринбург
Стелс Викинг 600
Коллеги добрый день. Вот и меня "накрыла" в эти выходные беда с опорным подшипником приводного вала Подскажите, кто как решал эту проблему. Спасибо.
Один пользователь вообще подшипник из катка ставил и ездил.
А так проблема решается заменой подшипника. Определись какой у тебя и меняй. 580205 старый, СВ 205 новый.Производителя выберешь сам.
ДмитрийВК
6 Апр 2019
Стелс 800
Я тоже так делал и не раз и тайга когда была.205 подшипник края на станке обтачил и забыл только смаску в подшипник на набивать импартную
Andrey 2076
29 Ноя 2019
Томская обл. с Александровское
Всем привет, подскажите должна ли отображается включенная передача H-L на панели приборов у меня показывает только N-R викинг 600.
