Нет, конечно! Там ведь не просто коробка, которую можно болтами прикрутить к скутерному движку и получится сразу квадровый. Там другая отливка корпуса, изначально заточенная под использование с коробкой, другое межцентровое расстояние вариатора , меньше, чем у скутера, поскольку длинная нога-маятник нафиг не нужны. Другой коленвал, да и вообще много чего еще другого.
Что касается четырехклапанного мотора кубатурой 250 и мощностью 28 коней - конечно, было бы круто.
Но вот реально - кто-нибудь этот мотор живьем видел? Или он существует только на рекламных проспектах?
Даже на Али, где можно купить черта с рогами, не найти этого мотора. Интерес то реальный, и если у кого будет информация, фото, видео - делитесь.
Что касается того мотора 250 кубов производства CF, фото которого я запостил чуть выше, с вертикальным цилиндром, то у него с характеристиками все маленько проще.
Нет ручного стартера. В принципе нет. Только электро. Движок короткоходный, в отличие от классического "квадрата" 150сс. Вибрация у него - о май год.... Причем вся вибрация идет в направлении рабочего хода поршня, то есть вверх, четко в кисти рук. Он ОЧЕНЬ тяжелый, поскольку водянка , и цилиндр у него полностью чугунный. Проверено моей спиной.
Если выбирать между ним и 300-кубовым водяным мотором от JL - то однозначно второй . Приспособить этот движок на посадочные места SF можно, с некоторыми переделками.
И дело даже не в том, что рулевой вал мешает . Там, где у нашего мотора цилиндр, у этого пустота - цилиндр на 110 градусов развернут, и рулевой вал может и мимо пройти , кмк. А вот места для бензобака точно не остается. Если кто хочет поманьячить - бак придется убирать в подседельное пространство, ставить топливный насос, как на Тунгусе , переносить карб с фильтром вперед, а выхлопушку - направо-назад, устанавливать радиатор на ОЖ с принудительным вентилятором для охлаждения мотора (воздушки то тут нет в принципе) , а это все отдельные и не сказать чтобы малые деньги. Охота этим всем заниматься с непонятным эффектом?
