ARCTIC CAT AC M800 HCR впрыск масла, дозировка
Алексей_Екб.
30 Май 2017
АС М800
Подскажите в какой пропорции дозируется мамло на АС М800 hcr 2012г.в. И кто как меняет дозировку зачем и почему?
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
Тикси 500LT был. FX Nytro ХТХ был. Барсик М 800 Sno Pro
Пропорция 1к40, 1к35. Я вообще насос снял, как и многие Котоводы, один хрен на заправку с канистра ми езжу.
Demitri
11 Янв 2013
Нижегородская область
Audi, lynx adventure 1200 arctic cat 800
Добрый вечер, как насос демонтировать?
Никкола
15 Сен 2016
Росомаха
Тоже преведущий хозяин снял... А я Заказывал новый картер с шестерней привода помпы... Сожрал все
Алек$eй
1 Сен 2016
г. Петропавловс-Камчатский
был мотордог (самоделка), был cat м8, сейчас polaris 800 pro rmk
На М8 2000 км с лишним наездил без маслонасоса, полёт нормальный, как говорится ) Здесь на форуме и большие пробеги есть без насоса. Может дело в другом... (самому интересно)
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
Никкола
15 Сен 2016
Росомаха
Отключили масляный насос. Трубки на целиндры заглушили. Маслобак пустой. Ту трубку что на привод помпы тоже сняли. Набили туда.. В картер к шестерни пластической смазки.
Итог : шестерня на коленвалу заменили. Вал шестерня задиры на валу, износ зубьев, заменили. Вал шестерня сажрала картер.. Элипс, там шестерня в алюминии крутится. Заказал новый.
Может у меня это частный случай?
Алек$eй
1 Сен 2016
Отключили и удалили, то есть сняли насос полностью (зачем бак пустой)
Никкола
15 Сен 2016
Росомаха
Нет насос на месте был.. Шланги были отключены.
Алек$eй
1 Сен 2016
А когда двигатель разбирали, пробовали вручную вал насоса покрутить ? Его же на сухую могло и заклинить, а следовательно и все сопутствующие проблемы...
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
Насос надо снять совсем. Втулку алюминевую , что за насосом стоит, поставить на место. Трубки заглушить все три, и в привод помпы ничего не набивать. Этой смазкой вы забили лабиринты (уплотнения между цилиндров) и оставили привод помпы без смазки вообще, так как пластичную просто раскидало по сторонам, а с цилинров смазки не поступило, так как лабиринты забиты. Ну итог вы уже знаете. Печаль.
Алек$eй
1 Сен 2016
Да, если тавотницу закрутить в место штуцера, смазки много набить можно.
На второе снятие насоса можно и не согласиться... Обидно.
alekss75
12 Фев 2012
алексей
тундра-продал, АК М800 2012
Подскажите ссылку где указано как убрать маслонасос поэтапно и оставить привод со смазкой.
Или расскажите, с фотографиями желательно.
Mihey m800
12 Янв 2020
Благовещенск
Arctic cat m800
Если ещё нужна информация могу поделиться.
vint.sakhalin
28 Янв 2020
ДВ
Виталий
Arctic Cat м800 2012 SnoPro
а чем опасна штатная схема работы мотора?
vint.sakhalin
28 Янв 2020
ДВ
Виталий
заодно спрошу: чем обусловлено применение оригинального масла Арктик Кат для КПП, На ней еще написано "для коробок с задним ходом"....
Mihey m800
12 Янв 2020
Благовещенск
Arctic cat m800
Рано или поздно маслонасос начинает работать не адекватно и масло не поступает в цилиндр,ы.......у меня например умер цилиндр со стороны магнето, вскрытие показало что поршень работал на сухую, масло в баке было под завязку, подтеков не обнаружено.....снятый насос крутанули и увидели что масло продавалось только в цилиндр со стороны вариатора......
ivan5412
25 Авг 2008
Екатеринбург
Z370, mountain cat 600, zr800, firecat6,crossfire8 sno-pro, XF hc sp, M8 sp.
Я бы тоже убрал насос. Нужна информация.
Критик
28 Ноя 2020
Московская область г.Дмитров
Stels 700gt Arctic cat m800
Все с умным видом советуют как зачемто убрать маслонасос и никто ни разу не написал про крышку маслобака из за которой частенько и происходят все косяки
Алек$eй
1 Сен 2016
Насос и удаляют именно, что бы избавится и от крышки бака и от воды которая замёрзла в трубке и от некачающего самого насоса )
Снимать или нет каждый сам решает )
Критик
28 Ноя 2020
да просто вспоминается история прошлого года как мы с одним таким кастрированным котом ехали очень долго на малой скорости по лесу, он у него тупил хер знает как, он за 5часовую поездку два раза свечи менял и все ждал что по пути будет какая нибудь поляна чтоб газануть на всю дыру чтоб свечи отожглись, у меня конечно тоже в конце подтупливать начал но чтоб так как у него даже близко небыло
Nikitawrx
15 Янв 2018
Екб
Никита
Рысь
Удалять надо грамотно, привод помпы должен смазываться маслом. Все просто: глушим 2 входа в цилиндры, 2 трубки что остались от масляного насоса соединяем через тройничок, врезаем штуцер около крышки бачка масла и к нему трубку с тройника. Таким образом насос работает, смазывает помпу, а масло что должно было идти в цилиндры идёт обратно в масляный бачок. Бачок у меня постоянно полный, но можно и наполовину...Масло 1к35, катаемся и улыбаемся)
