ТТХ вектора 1000, теперь все складывается
RM Vector/Frontier1000
Модель
ODES V1000
Объем, см3 / Цилиндры 976/2
Мощность, л.с. 86
Тип/механизм газораспределения 4-тактный/SOHC(4 клапана на цилиндр)
Диаметр цилиндра × ход поршня, мм 91х75
Топливная система EFI (распределенный впрыск топлива во впускной коллектор)
Охлаждение Жидкостное
Система выпуска Глушитель
Тип выпуска Выхлопная труба
Система впуска Глушитель шума впуска
Тип впуска Аспирационный (естественный)
Система смазки Мокрый картер, смазка под давлением и разбрызгиванием
Максимальная скорость, км/ч Не менее 120
Трансмиссия Вариатор, пониженная, повышенная, реверс, нейтраль
Тормозной механизм Гидравлический дисковый
Система запуска Электрическая
Зажигание IDI (индуктивное программируемое зажигание)
Мощность генератора, Вт 625
Емкость масленого картера 2,5 л
Топливный бак, л 42
Тип пер. подвески Рычажная
Ход пер. подвески, мм 225
Амортизатор передней подвески Газомаcляный однотрубный с регулировкой жесткости
Передний амортизатор движителя Газомаcляный однотрубный с регулировкой жесткости
Тип зад. подвески Склизовая
Ход зад. подвески, мм 385
Задний амортизатор движителя Газомаcляный однотрубный с регулировкой жесткости
Колея лыж (между центрами), мм 1100
Гусеница, Д×Ш×В, мм 3968х500х31
Кол-во мест 1 / 2
Габариты снегохода, Д×Ш×В, мм 3250±30х1270±30х1425±30
Габариты ящиков, Д×Ш×В, мм 3350х1190х1200
Сухая масса, кг 340
Электростартер, Светодиодная фара, Спидометр / одометр, Ветровое стекло, Спинка пассажира, Багажник, Фаркоп, Обогрев: ручек руля, курка газа, ручек пассажира
