ОБЪЕДИНЕННАЯ... ВСЕ О ПРИЦЕПАХ... для перевозки мото техники
Прицепы какой марки Вы могли бы посоветовать как хорошие?
  • Аляска (Евромонтаж)
    Голосов: 36 5,3%
  • Фаворит/БЭСТ/Воронеж
    Голосов: 0 0,0%
  • Вектор (ЛАВ)
    Голосов: 97 14,4%
  • Экспедиция/Краснокамск
    Голосов: 37 5,5%
  • Курганмашзавод
    Голосов: 33 4,9%
  • Лакер
    Голосов: 1 0,1%
  • МЗСА
    Голосов: 333 49,3%
  • РЕСПО
    Голосов: 46 6,8%
  • Сталкер
    Голосов: 26 3,9%
  • Трейлер
    Голосов: 149 22,1%
  • Всего проголосовало
    675
Mischa
22 Янв 2008
регион 35
было :линкс RAVE 800RE е-тек, линкс Хстрим 850,sportsman turing 550, стало: PRO RMK 800, поларис спортсмен 850
А может подшипники ступицы? Проверял? У меня было не только домиком, а элипсы выписывали))
Дым
8 Окт 2008
Омск
yamaha, brp, polaris, mercury
На резиножгуте рычаги гнет нередко. Сама балка при этом ровная может быть
PRND21
13 Сен 2018
Вологда
Polaris TITAN 800 Adventure
Саня13RUS
18 Дек 2018
Мордовия
Yamaha APEX X-TX
Коллеги проставки между рессорой и балкой где можно купить? Сантиметра 3-5 приподнять. Или колхозить самому быстрее получится чем купить?
PRND21
13 Сен 2018
Вологда
подскажите, как рессоры обслуживать, чтоб не скрипели. прицеп вектор. крепление рессор как на мзса- задние концы просто вставлены в квадратное ухо
rlpw
8 Дек 2012
Кузбасс
SKANDIC SWT 600 ACE
Присоединяюсь к вопросу о рессорах. Все ржавые, скрипучие. Чем мазать и нужно ли ?
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Смазывать . А с другой стороны - смазка набрав в себя пыли и грязи становится некой абразивной пастой , х.з. что лучше ? При интенсивной и продолжительной эксплуатации один хер сотрутся и рессоры и планки по которым они трутся .
Victor-
7 Фев 2015
А вот тут читал статью на Дзене в чем разница между Литолом и (старым добрым) Солидолом. Получается что ползущие концы рессор лучше смазывать солидолом так он более стоек к вымыванию водой.
Я смазываю ползущие концы рессор раз в год по весне. Подробнее тут:
https://www.drive2.ru/c/557230020129456886/
Реакции: rlpw
rlpw
8 Дек 2012
Кузбасс
SKANDIC SWT 600 ACE
Борта оцинкованные взявшиеся коррозией чем лечить? Серебрянка на лаке может помочь в этой проблеме ?
Mischa
22 Янв 2008
регион 35
Нейтрализатором ржавчины с цинком, я делал, норм выходит, поверх уже можно покрасить
Сергей Пермь
25 Мар 2014
Boondocker DS 850, 4х колесная хрень в 240л.с.
Цинол + алпол. Промышленный стандарт ремонта покрытий горячего цинкования
vorontsov_p
7 Окт 2008
Череповец Вологодской обл.
LADA Vesta SW, Южанка-2, Honda BF-20, Arctic Cat Panther 570 lx
Сергей Пермь
25 Мар 2014
У нас есть.
Инет торговля тоже должна быть
VasiliAK
3 Окт 2017
Центральный Казахстан
Expedition 600 Etec, Summit 850, BRP Outlander 650 MAX XT, CF Moto x6
Подскажите как правильно настроить и проверить тормоза наката на прицепе. Проверить после регулировки.
Сложность в том, что насколько я понимаю прицеп не должен блокировать Колеса ни в каком случае.
Тогда выходит, что если настроить прицеп летом, потихоньку опуская каждое Колеса от состояния полной блокировки до проскальзывания, то зимой когда сцепление с дорогой будет хуже Колеса все равно будут блокироваться ? Верно ?
Есть ли, какое то толковое разъяснение этого процесса, инструкцию смотрел, но не понял главного, Как оценить итог Работы?
Если на машине педаль тормоза выжать до конца, Колеса прицепа должны колом встать или нет?
VasiliAK
3 Окт 2017
Добрый день, есть план купить прицеп 1,5 метра шириной и расширить его Оставив арки внутри для перевозки двух горных Снегоходов. 165 саммитов.
Кто нибудь делал аналогичное ? Можете поделится ньюансами?
Задача получить прицеп самосвальный с Колеей близкой к колее тягача.
Валерий1970
20 Июл 2012
ЯНАО
Делал из
МЗСА 817735.012
только задачи другие
Mischa
22 Янв 2008
регион 35
Узнавал в какой прицеп два 165 влезают?насколько я знаю в 2000/3500 еле еле впритык , это с ровным полом, а у тебя арки внутрь кузова будут либо задирать высоко нужно пол
Сергей$
1 Янв 2019
Вологда
Снегоступики
Прицеп ССТ 7132-09...3.5метра...хочу на крышу каркаса листы фанеры 4мм пришить...А вот тент потом обратно встанет? Ни кто не пробовал?
Прицепу месяц
VasiliAK
3 Окт 2017
В 2*3,5 два утиля помещаются.
Товарищ возит 2 горника на 1,6*3,6 но торчат по 20 см лыжи. Оттуда и идея на базе 1,5 метрового прицепа заказать или немного переделать готовый прицеп.
VasiliAK
3 Окт 2017
Прицепу месяц
Мне пришили между направляющими и тент встал назад без осложнений
Mischa
22 Янв 2008
регион 35
Прицепу месяц
Делал себе, 6 мм фанеру норм все
Mischa
22 Янв 2008
регион 35
Если делать чтобы целиком заходили, то нужно платформу поднимать и ровную делать и по длине и ширине увеличивать, может проще взять 1800/4000 и не париться? Колея колёс там норм
VasiliAK
3 Окт 2017
1570 колея Прадо
2110 будет колея прицепа 1,8 метра
1810 колея прицепа 1,5 метра трейлер.
Если можно уместить в 1,5 надо умещать в 1,5.
стряпчий
2 Янв 2011
SWT: Yeti69/Army69, RXP215, ГАЗ-66, Сокол, Brig380+Merc30M и т.д.
Идея верная. Чуток с рулеткой прикинуть - глядя на снегоход, и многое прояснится. В идеале, если не сложно - два их поставить вальтом и обмерять :)
Но если прицеп брать "под это" - я бы озаботился заказом его с осью погрузоподъёмней, чем 750 кг. Типа 1300.
