ОБЪЕДИНЕННАЯ... ВСЕ О ПРИЦЕПАХ... для перевозки мото техники
Прицепы какой марки Вы могли бы посоветовать как хорошие?
  • Аляска (Евромонтаж)
    Голосов: 36 5,3%
  • Фаворит/БЭСТ/Воронеж
    Голосов: 0 0,0%
  • Вектор (ЛАВ)
    Голосов: 97 14,4%
  • Экспедиция/Краснокамск
    Голосов: 37 5,5%
  • Курганмашзавод
    Голосов: 33 4,9%
  • Лакер
    Голосов: 1 0,1%
  • МЗСА
    Голосов: 333 49,3%
  • РЕСПО
    Голосов: 46 6,8%
  • Сталкер
    Голосов: 26 3,9%
  • Трейлер
    Голосов: 149 22,1%
  • Всего проголосовало
    675
VasiliAK
3 Окт 2017
Центральный Казахстан
Expedition 600 Etec, Summit 850, BRP Outlander 650 MAX XT, CF Moto x6
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
тозоносов86
10 Дек 2014
Ханты-Мансийск
BRP Skandic
Я на одном прицепе сделал сотовый поликарбонат, самый тонкий Держит прекрасно. На втором листовой полиэтилен, толщиной 0,7 мм тоже нормально вроде
Спасибо. Тоже решил что поликарбонат хороший вариант
RomarioB
27 Апр 2016
Санкт-Петербург
Был Skandic WT 600 e-tec Теперь Expedition LE 900ACE Turbo
Доброе время суток!
Где то в этой ветке видел как организована подсветка внутри прицепа, но найти не могу! Может кто подскажет какой светильник воткнуть на ракушку респо? Как я понимаю светильник можно установить на ракушку сверху в двух вариантах- это стационарный подключённый к проводке, но тогда не понятно как кинуть провода, так как при открытии ракушка поднимается вверх и в сторону! Или установить светильник на аккумуляторе, но придётся постоянно заряжать, а пользуюсь прицепом в основном зимой Аккум будет высаживаться!
Что посоветуете?
Victor-
7 Фев 2015
Светильник LED, провода ПВС, выключатель с подсветкой в распаечной коробочке, проводо с автомобильным разрывом на случай съема колпака, запитывается от линии габаритов.
Slavas
9 Мар 2013
Карелия
Vyacheslav
Lynx Ranger 49 (Touring) 16м.г., 600 E-Tec. BRP Skandic WT 550 2012 (был)...
Думаю самый оптимальный вариант магнитный светильник на батарейках. Достал, включил, прилипил. Снял, выключил и убрал в тепло... ну или фонарь на лоб....
Victor-
7 Фев 2015
У меня есть стационарный в каркасе одного из прицепов. Смонтировал и просто пользуешься. Знаешь, что освещение имеется и все.
RomarioB
27 Апр 2016
Санкт-Петербург
У респо колпак при открытии поднимается относительно борта на 20см! Получается проводка должна быть с провисом, что бы не оборвалась при поднятии крышки? И ещё, как то нужно проводку на колпак закрепить! Может действительно просто закрепить аккумуляторный светильник?
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
Поставь светильник на борт - будет снизу подсветка и никакие провисшие провода не нужны.
ZIHER
22 Янв 2015
Петр
всякого хватает и на лето и на зиму
Пацаны привет всем. Подсксжите кто как запаску крепит на прицеп? Мозг сломал, в прицеп кидать не вариант. Спасибо.
VasiliAK
3 Окт 2017
Я ее честно не вожу но много думал. И открыл 3 варианта решения
1) на дышло, можно сбоку можно сверху можно снизу.
Если снизу, то цепляет глубокий снег и при съездах задевает за землю. Сверху и сбоку ничего не мешает, но дышло становится тяжелее поднимать, но это не важно так как на тяжелых прицепах его не поднимают и отвыкаешь поднимать руками дышло и работаешь только колесом.
2) на борт сбоку.
Влияет на самосвальную сторону. Если спереди хрен опустишь, если с зади сам уже может не опустится.
3) вариант снизу теже проблемы с балансом только оно ещё и грязное будет
Итого наверное лучше спереди на дышле
VasiliAK
3 Окт 2017
все никак не могу прийти к идеальному способу перевозки квадроциклов
есть проблема по перевозке квадроциклов по плохим дорогам.
1) стандартный способ крепления, притянув жестко к полу лебедкой спереди а с зади к планке крепления багажника приводит к вырыванию крепежа. и жалко квадрик есть ощущения что нагрузка приводи к лишним напряжениям к раме
2) крепить через площадку к полу прицепа, чтобы ограничить ход подвески. тоже вариант но выгнуло раму на прицепе и вылетел стульчик. трос синтетический рвался на лебедки потому что сложно контролировать усилие прижима
3)вчера попробовал крепить колеса как на автовозе. способ понравился быстро пполучилось. Но что интересно. ехали туда впереди был более жесткий квадрик cf позади более мягкий brp g2. кто в курсе переодк на столько мягкий что одной рукой можно раскачать. и прицеп начал вилять при скорости 80 и более на плохой дороге. ехали наза поменяли местами и все стало гораздо лучше.
вопрос может есть смысл какую нибудь резинку ставить чтобы ограничивать ход подвески и квадрик меньше болтался? я иименно про мягкий квадрик говорю.
потому что способ автовозный хочу оставить он самый быстрый и удобный оказался, остался проблема безопасности
VasiliAK
3 Окт 2017
Интересно, а завод изготовитель Квадроциклов предусматривает какой либо способ Крепления к прицепу?
Жека Уткин
20 Дек 2011
ХМАО г.Когалым
Lunx 59 Ranger 600 ACE
Сегодня модернизировал Трейлер. Полтара часа работы и 7 т.р. за комплект накладок. По мне получилось хорошо:
Ещё запасное колесо установил, пусть будет:
VasiliAK
3 Окт 2017
А я наоборот пришёл к мнению, что лучше направляющих , для лыж с коньками нет.
Потому что все равно врезаються коньки в край борта или платформы. А Направляющие поднимут и не дадут этого сделать
Такие полоски тоже купил.
Жека Уткин
20 Дек 2011
ХМАО г.Когалым
Это да, край платформы не закрыт, т.к там борт закрывается и ближе не поставишь пластиковые накладки.
VasiliAK
3 Окт 2017
Да даже если бы можно было бы поставить это ничего бы не изменило, конёк бился ты в край борта и край платформы все равно.
После первых двух заездов посмотрите на край увидите следы ударов от коньков.
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
Дело не в мягкости подвески квадра, а в развесовке прицепа.
Есть фото, как стояли квадры?
VasiliAK
3 Окт 2017
Стояли таким же путём, только желтый был вторым а синий первым.
И привязаны были за Колеса.
Центр масс смещён от центра в сторону дышла. Все по науке.
Вес квадриков примерно схож. Разница в том что brp передняя подвеска рукой легко качается, в cf Moto нет.
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
Ставь передний боком, а задний максимально близко к нему. Важно не только смещение центра масс вперед, но и уменьшение плеча на заднем свесе.
VasiliAK
3 Окт 2017
Так ставить очень не удобно и не безопасно.
1) обзор передний закроет.
2) масса от центра прицепа уйдёт в края что будет вызывать крен на поворотах
Думаю все дело, в мягкости Ходовки brp.
Думаю какой нибудь резиной стянуть его и Тогда идеально будет.
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
Именно так и возят квадрф парами.
Что там смотреть?
Вообще мимо.
Прицеп начинает колбасить из-за развесовки.
стряпчий
2 Янв 2011
SWT: Yeti69/Army69, RXP215, ГАЗ-66, Сокол, Brig380+Merc30M и т.д.
С чего? Ровно наоборот.
З.Ы.
Сколько у тебя нагрузки на шаре было?
Важный момент, что на двухосниках надо выделять именно чистую нагрузку, на фоне того что "на двух колёсах он и так стоит".
БРП чуток потяжелей CF-ки ощущается. Если это даже 30 кило - то уже 60 кило разницы между вариантами.
Проведи ценный для форума эксперимент - в "расколбасном" варианте погрузки, сдвиньте квадры на 10 см вперёд. И попробуйте.
VasiliAK
3 Окт 2017
Brp всегда был легче cf.
Вперёд двинуть не Возможно, прицеп 4 метровый.
Если поставить перпендикулярно движению, то в заднее Зеркало при обгоне я буду квадр видеть а не машины
И товарищ Водитель фуры рассказывал что вёз свои 2 квадрика также, на аналогичном прицепе, но без колёс и на повороте в городе увидел и почувствовал крен прицепа, и более так не возил. Да и логично это, чем груз ближе у центру тем устойчивее техника и наоборот
