ОБЪЕДИНЕННАЯ... ВСЕ О ПРИЦЕПАХ... для перевозки мото техники
Прицепы какой марки Вы могли бы посоветовать как хорошие?
  • Аляска (Евромонтаж)
    Голосов: 38 5,5%
  • Фаворит/БЭСТ/Воронеж
    Голосов: 0 0,0%
  • Вектор (ЛАВ)
    Голосов: 98 14,2%
  • Экспедиция/Краснокамск
    Голосов: 37 5,3%
  • Курганмашзавод
    Голосов: 33 4,8%
  • Лакер
    Голосов: 1 0,1%
  • МЗСА
    Голосов: 343 49,6%
  • РЕСПО
    Голосов: 47 6,8%
  • Сталкер
    Голосов: 26 3,8%
  • Трейлер
    Голосов: 153 22,1%
  • Всего проголосовало
    692
VasiliAK
3 Окт 2017
Центральный Казахстан
Expedition 600 Etec, Summit 850, BRP Outlander 650 MAX XT, CF Moto x6
Понял вот как оно не просто. На двух оснике немецком 4 метровом гонял. Отлично идёт без расколбаса.
Не может быть, а только так и можно.
а что такое т образный вариант?
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
Expert 154", G650GS, R1200RT, R1200GS LC, В53Ф+DF100ATL
Ты через предложение читаешь ответы? Зачем тогда вопросы задаешь, если все равно ответы не видишь?
Дублирую:
передний квадр ставится поперек максимально близко к колесам, задний вдоль в упор к бочине переднего.
VasiliAK
3 Окт 2017
Я думал что то о конструкции дышла. А оказалось все проще.
VasiliAK
3 Окт 2017
А кто нибудь мерил нагрузку на фаркоп при такой схеме? Мне кажется кг 200 будет.
Так больше на треугольник нагрузка. Он выдержит такое? Или лучше забыть про эту идею?
VasiliAK
3 Окт 2017
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
Треугольник будет выгибаться. Я задний конец дышла зажал между двух уголков на 40, которые так же зажимают раму, таким образом снизил выгибающее воздействие на треугольник.
Но нагрузка на фаркоп будет высокая. Понимаешь, перевозка двух квадров - задача значительно сложнее, чем перевозка двух снежиков: квадры и тяжелее, и габаритнее (вальтом не поставить для уменьшения общей длины груза).
Андрей03
8 Дек 2013
Нефтеюганск
Разная
По нему были проблемы с развесовкой? И как теперь не колбасит? А на 120?
Были, обратился на завод, сделали новое дышло длиньше на 32 см, в аккурат сместил ось с подрамником не одну дырку - все проблем нет, за дышло отдал по себестоимости доставка бесплатно до дилера, 7500 р, и то потому что до меня никто с этой проблемой не обращался, а гарантия уже кончилась - народ же их предпочитал сливать..... я все здесь описывал уже...
NikFedorovich
6 Янв 2014
Тюменская область
буран, Тундра Экстрим!
Доброго времени! Кто юзал такой прицеп? Есть отзывы владельцев
?трейлер
19 Сен 2006
Сыктывкар
На что денег хватит.
Доброго времени! Кто юзал такой прицеп? Есть отзывы владельцев Посмотреть вложение 1328820 ?трейлер
Почему обязательно такой, Трейлер хорошие прицепы, соотношение цена-качество ИМХО наилучшее, перед тем же МЗСА. Если подходит модификация, бери, смело.
VasiliAK
3 Окт 2017
У меня тоже трейлер. Тент не очень удобный без люверсов,но не плохой.
А зачем двух осник? Он ведь без тормозов.
И вдобавок не самосвальный
NikFedorovich
6 Янв 2014
Тюменская область
Не только снежик возить, для стройки грузоподъемность нужна и устойчивость на дороге.
VasiliAK
3 Окт 2017
А как грузить снежик? Если что то пристраивать изменится развесовка и он станет более аварийным
Аппарель и на самом краю, не предусмотренная заводом по массе, будет особенно пустой раскачивать прицеп. И не факт что грузом удастся уравновесить массы. Толи дело если бы аппарель в начале прицепа.
VasiliAK
3 Окт 2017
Добрый день , купил в слепую курганский прицеп оказался не удачный
1) подскажите пожалуйста веревку лучше на резинку поменять которая на тенте, или восстановить веревку. Сейчас там трос. Верёвка альпинистская? И какими узлами завязана? Обычным или каким то особенным? Тут помню спец был по веревкам и узлам.
2) после перегрузки(что грузили не знаю), колёса разошлись немного, гнёт в таких случаях балку? Или ступицу? Или их обеи под замену? Или ровняются эти узлы?
3) раму похоже заднюю часть тоже немног погнуло, или уголок просто криво приварили. Прошлый хозяин так усилить хотел. Раму как грамотно усилить? Хочу пробовать 2 квадрика возить.
ПАТРИОТ-76
20 Янв 2013
Северный Урал
Skandik WT600LC, Outlander Max 800-HO
замени верёвки и резинки на люренсы, или как минимум резинка
по осям -раз один раз загнуло то и дальше будет гнуть, я через раз на мзса ось выпремляю
VasiliAK
3 Окт 2017
Ось нужно снимать для выпрямления? Или на месте делается?
VasiliAK
3 Окт 2017
Тоже перегружаете? Или паспортный вес возите?
стряпчий
2 Янв 2011
SWT: Yeti69/Army69, RXP215, ГАЗ-66, Сокол, Brig380+Merc30M и т.д.
Не сгущай.
Двухосники много устойчивей к раскачке.
При эксплуатации никаких проблем контролировать нагрузку на дышло.
Функциональная рампа для техники - весит вполне приемлемо.
VasiliAK
3 Окт 2017
Не сгущай.
Первый пункт согласен
Второй нет, если длинна снегохода равна длинне прицепа, как регулировать нагрузку?
Вес рампы не важен. Он кг 50-60 выйдет. Важно то что этот вес ляжет на край прицепа. Товарищ улетел в кювет недавно везя два Снежа на мзса. У него тоже рампа. Теперь догружает переднюю часть канистрами.
Если бы рампа с завода уравновешенная то другое дело
стряпчий
2 Янв 2011
Канистрами и шмурдяком.
Ну а товарищ... Он понимал нагрузку на дышло? Судя по всему забил на неё.
VasiliAK
3 Окт 2017
Я к примеру езжу без канистр и шмурдяка. Мне только плиту стальную возить чтобы места много не занимала.:)
В прицепе только Снеж с полным баком.
стряпчий
2 Янв 2011
Ты сам формулируешь проблемы на ровном месте. По всей видимости знаешь и как их решать :)
В реальном мире - прицеп берут 3500 и среднестатистический снеж 20-30 см в нём ездит.
Кроме того, ЦТ снежа смещён вперёд.
Имхо, но запаска впереди, под мордой снежа, снеж в упор - и в аналогичном двухоснике МЗСА с рампой - академичные 25-30 кг на шар. По опыту.
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
Сделать сходни и засовывать их вдоль борта.
Или через сугроб заезжать.
ПАТРИОТ-76
20 Янв 2013
Северный Урал
я снимаю,
езжу с мзса не я, ездит руководитель, видимо перегруз плюс нырки, у меня трейлер и таких проблем с осью я не испытывал, тут гдето тема была в екб делают усиленные оси
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
Ты не видел что покупал?
И это, не стоит на него два квадра грузить. Такое кроилово может привести к конкретному попадалову.
