ОБЪЕДИНЕННАЯ... ВСЕ О ПРИЦЕПАХ... для перевозки мото техники
Прицепы какой марки Вы могли бы посоветовать как хорошие?
  • Аляска (Евромонтаж)
    Голосов: 36 5,3%
  • Фаворит/БЭСТ/Воронеж
    Голосов: 0 0,0%
  • Вектор (ЛАВ)
    Голосов: 97 14,4%
  • Экспедиция/Краснокамск
    Голосов: 37 5,5%
  • Курганмашзавод
    Голосов: 33 4,9%
  • Лакер
    Голосов: 1 0,1%
  • МЗСА
    Голосов: 331 49,2%
  • РЕСПО
    Голосов: 46 6,8%
  • Сталкер
    Голосов: 26 3,9%
  • Трейлер
    Голосов: 149 22,1%
  • Всего проголосовало
    673
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
У меня ЛАВ такого размера. Жалоб на сам прицеп нет. Но пластиковая крышка не совсем удачная.
VasiliAK
3 Окт 2017
Центральный Казахстан
Expedition 600 Etec, Summit 850, BRP Outlander 650 MAX XT, CF Moto x6
нахлёст тента на борт больше чем у завода, и крепление по периметру скобами
Можно пример? И что значит скобами? У меня шнурок резиновый через люверсы и к борту прииягивает.
На векторе судя по фото тент так себе
ПАТРИОТ-76
20 Янв 2013
Северный Урал
Skandik WT600LC, Outlander Max 800-HO
типа такого, по крайней мере именно люренсы, всё остальное долго описывать, люренсы уже прикупил и думаю что на досуге новый тент трейлеровский переделаю, эксплуатировал трейлер и знаю его минусы по этому с новья хочу сделать, забыл описать что прицеп то же эксплуатируется со строительными материалами, добавил по листу рессорному и тонны таскал смело
Victor-
7 Фев 2015
"люВерсы" - пишите и говорите правильно, пожалуйста. "Поворотные скобы" - если говорить точнее.
Антон-29
7 Ноя 2015
SWT550, SWT 900 ACE
Можно поискать среди б/у и взять снегоходный который стоял вместе со снегоходом большую часть жизни.
Б/у думаю бюджет 40000 рублей и выше.
Если возить тяжелые стройматериалы у трейлера есть хороший вариант 3,6*1,6 с тормозами 900 кг грузоподъемность.
Мзса мне кажется менее удобный из за фиксаторов.
Возможно вектор немного лучше трейлера но все они рядом.
По тенту.
1) Чтобы заправлять снегоход нужен вход сбоку не у всех он есть.
2)Чтобы крепить спереди без дискомфорта лучше чтобы на тенте спереди был полноценный большой доступ а не окошко. Через окошко Можно но не удобно.
3) лучше чтобы были молнии с карманами
Тент хороший видел только у курганских
И на крыше нужно чтобы был скат иначе вода скапливается в больших объемах
Если можно заказать хороший тент отдельно, я бы так и сделал
Вставил молнии с карманами сбоку и спереди, цена вопроса пару тыс.
Топикстартеру:брать однозначно с рессорами и на больших колесах (Нива или УАЗ). МСЗА гремит на ходу из-за убогих защёлок на бортах. Если под стройматериалы, то лучше Автос, там рессоры 2-листовые и тент домиком, поинтереснее. Только смотреть общую высоту ещё, чтобы в гараж вошёл.
ПАТРИОТ-76
20 Янв 2013
Северный Урал
ну я понял, буду точнее в следующий раз при высказывании неприемлемого мнения:laugh:
Smith59
12 Авг 2010
BRP Summit 800 163
Снега нет. Из пробега - 200 км с пустым прицепом. Пока нечего не скажу. В январе возможно снегоход потаскаю.
Пробег около 1500 км.
Доделки нового прицепа: сделал удлинитель дышла, установлены доп.поперечины в раму тента, углы на раме тента обклеены, установлена доп.профильная труба (50х20) на низ заднего борта, отдельный трос на задний клапан, проводка заменена и уложена в мет.гофру, на пол прикручен поронит и старая гусеница, установлены цепи на задний борт, шипованная резина R13, ну и стяжечки везде (особенно на боковом клапане).
По эксплуатации особых замечаний нет. Через полицейские не прыгает, на ямах катится ровно. В подвеске отклонений пока нет. Прицеп НЕ ГРЕМИТ :).
Из замеченных нюансов: при движении по снежной дороге много снежной пыли внутри прицепа - не плотно прилегает тент.
Из неприятного: кронштейн подкатного колеса загнулся, надо усиливать.
Если будут изменения, напишу. Пока прицепом в целом доволен.
В проекте - освещение внутри прицепа.
volfram000
31 Авг 2009
Сыктывкар
Виталий
Да нормальная!
Не совсем понятен у него узел крепления дышла к раме(самосвальный) надежно там все? Что-то сколько не высматривал, на фотках не где толком не видно.
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
VasiliAK
3 Окт 2017
Он гнётся если неправильно грузить. При погрузке колесо надо ставить внутрь а оно чаще наружу :) и оно от веса начинает ехать в бок и выгибается и не перегружать. Ведь нагрузка на него 50 кг по сути. Или грузить на фаркопе
Smith59
12 Авг 2010
BRP Summit 800 163
В прицепе был 15кВт генератор. Начал толкать прицеп в гараж. Колесо было в бок, Василий прав. Стало ещё сильнее криво в бок. Фотографии дышла сделаю в пятницу.
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
Это ж какую вы нагрузку делаете на это колесо. И как сильно выдвигаете.
Сколько прицепов эксплуатировал, колеса загибались только когда не полностью поднимали их и ехали потом не по ровному.
Smith59
12 Авг 2010
BRP Summit 800 163
У подкатного колеса (и кронштейна) МЗСА таких проблем нет: другое качество металла.
На фотографии написал, почему не стал покупать МЗСА. Несмотря не дышло, подвеску, профильный борт и т.д.
VasiliAK
3 Окт 2017
Думаю дело не в металле. Я как то на 2,5 тонном немецком старом прицепе также погнул. Технология погрузки.
А фиксаторы да архаизм ещё тот. На курганских тоже
Zoo
2 Май 2012
Нефтеюганск
Почему же архаизм, если работает? Рессорная подвеска тоже архаизм. А поди скажи пользователям, что торсионная резино-жгутовая балка эксплуатацонно лучше... :D
VasiliAK
3 Окт 2017
Архаизм потому, что есть решения на порядок удобнее.
И против рессор ничего никто не писал
VasiliAK
3 Окт 2017
А чем лучше ? Если идёт речь про снегоходные Прицепы? Где нагрузка около расчетной.
Zoo
2 Май 2012
Нефтеюганск
Какое? Расскажи, чтоже такое есть в десять раз удобнее поворота ручки на 90 градусов.
Странно. Самый древний тип подвески, унаследованный автотехникой аж от карет - и никакого тебе архаизма... Рессорная подвеска в отсутствие иных элементов, однозначно жёстко задающих геометрию, воспринимает нагрузку во всех направлениях. Поэтому балка на рессорах (без дополнительных поперечных рычагов) гуляет во все стороны. Даже просто при проезде кочки одной стороной балка (и ось колеса) отклоняется от оси прицепа на некоторый угол благодаря серьге на рессоре. Что катастрофическим образом может повлиять на поведение прицепа на неровной дороге, или стать инициатором "прицепного расколбаса". Только ты этого не видишь и не знаешь, оперируя техническими знаниями не глубже Если идёт речь про снегоходные Прицепы? Где нагрузка около расчетной И ты же рассуждаешь об архаичности запора борта МЗСА? :D
VasiliAK
3 Окт 2017
По рессорам смотрел ролик записаный трейлером где на неровностях рессорная не Теряет сцепление А резиножгутовая Теряет сцепление на кочках.
Так как трейлер ставит на свои Прицепы и те и те решения как и все ему нет смысла фальсифицировать.
Поэтому просьба посмотреть ролик и после этого прокомментировать почему отрываются Колеса и чем это лучше когда Колеса не теряют сцепление.
По анархизму скажем так решение мзса и курганского завода без перчаток очень не комфортно пользоваться. И после трейлера вообще не хочется прикасаться к этому простому решению
По резиножгутовй я понял что она хороша но при полной ее загрузке а не частичной. Снегоход не даст такой вес в отличие от рессорной
Zoo
2 Май 2012
Нефтеюганск
Нет-нет, не продолжай...
VasiliAK
3 Окт 2017
Ты меня заинтриговал. Почитал я статьи на эту тему. Очень интересная статья у трейлера того же с графиками. Где показана работа разных рессор. И у 5-9 листовых по графику диапазон хода такой же как и у резино жгутовой. А у 1-2 рессорных значительно больше.
В России дороги значительно лучше чем в Казахстане и я бы вероятно взял более жёсткую Ходовку чтобы меньше прыгал. Но по нашим кочкам я бы оставил более мягкую ходовку. И скорость вот самый главный фактор. И ходовая ведь не только с рессорами но и с амортизаторами. Но безопаснее возможно резиножгутовая
Smith59
12 Авг 2010
BRP Summit 800 163
Вид сбоку
Вид снизу
Андрей03
8 Дек 2013
Нефтеюганск
Разная
Задолбало в отпуске колеса на лыжи одевать/снимать чтоб в прицеп заехать, на пластиковую хрень времени не хватило да и жаба опять же..... В итоге 4 доски 50мм толшиной, по паре на каждую лыжу с промежутком 5 см по центру под конек (были в наличии от стройки), бензопила чтоб под размер, и шруповерт, по времени 20 минут .... Теперь как по рельсам входит легко и непринужденно :)
VasiliAK
3 Окт 2017
в смысле на пол прицепа?
Полоса оцинковки бы решила бы проще этот вопрос.
