ОБЪЕДИНЕННАЯ... ВСЕ О ПРИЦЕПАХ... для перевозки мото техники
Прицепы какой марки Вы могли бы посоветовать как хорошие?
  • Аляска (Евромонтаж)
    Голосов: 36 5,3%
  • Фаворит/БЭСТ/Воронеж
    Голосов: 0 0,0%
  • Вектор (ЛАВ)
    Голосов: 97 14,4%
  • Экспедиция/Краснокамск
    Голосов: 37 5,5%
  • Курганмашзавод
    Голосов: 33 4,9%
  • Лакер
    Голосов: 1 0,1%
  • МЗСА
    Голосов: 333 49,3%
  • РЕСПО
    Голосов: 46 6,8%
  • Сталкер
    Голосов: 26 3,9%
  • Трейлер
    Голосов: 149 22,1%
  • Всего проголосовало
    675
prado89
22 Фев 2013
Новый Уренгой
Summit SP 800. ренжер 49 600 Айс. Out 500 DPS, suzuki RMX 450 (БОМБА)
Почём панели у вас? Снндвичь панели.
prado89
22 Фев 2013
Новый Уренгой
И рекомендую сверху поликарбонатом закрыть ,светло и легко!
стряпчий
2 Янв 2011
SWT: Yeti69/Army69, RXP215, ГАЗ-66, Сокол, Brig380+Merc30M и т.д.
Я и ранее тебе говорил - надо жопа к жопе их ставить, чтобы уменьшить массу на краю прицепа.
Нагрузка на шар, как понимаю, не увеличилась. Это еще раз говорить о том, что не столько она важна, сколько расстояние от осей прицепа до заднего свеса.
Тут ты не совсем прав...
Позволь сошлюсь на то, что до автодома - с прицепами катался жилыми.
Мой основной был: дышло 1,6 м, тушка 5,4, итого - 7,0. Одна ось. 1,4 тонны номинала. По факту, примерно столько он и весил при буксировке - 1,3 пустой (взвешивали) + вода и шмурдяк.
Визуально - задняя "половина" была даже скорее поболе передней. Всяко не меньше.
Так вот - прежде всего нужна нагрузка на шар. Почему... Если ЦТ прицепа находится внутри опор этой славной шарнирной конструкции, то при возникновении колебаний - они стремятся к затуханию. А если позади - то колебания начинают резонировать...
Я решал эту проблему чётко. Запас воды в пластиковых бутылках - и его перераспределение по багажникам. Задача - 50-70 кило на дышло.
Но есть и вторая составляющая - распределение масс внутри. Ибо при одном и том же ЦТ - массы могут быть либо сконцентрированы у него, либо разнесены "спереди и сзади". Это влияет на характеристику "инерция вращения".
И тут понятно - чем всё собрано ближе к ЦТ, тем лучше.
"Паровозик" из квадров - в этом плане "какой-то неправильный груз" :)
Андрей, это не кратно. Берёшь суммарный вес груза и прицепа, и считаешь нагрузку на каждую точку опоры - четыре колеса и сцепное устройство. Раньше у тебя на сцепное устройство приходилось ~0.65% от полного веса прицепа, а теперь 2,2%. Однако прицеп стал значительно стабильнее. Ты и сейчас в принципе ради эксперимента можешь так загрузить прицеп, чтобы на сцепное устройство приходилось <1% от суммарной массы прицепа, однако поверь - стабильности он не потеряет. Расстояние от сцепного до оси прицепа важнее развесовки.
Клянусь своим расколбасом на парижской объездной - ты не прав :)
Эти "доли процентов" - всё и решают. Ибо определяют стремление к затуханию колебаний.
Мне родственники "машинально" в последний момент перекинули назад несколько бутылок с водой, литров по 10, уже после моей проверки - вот и выехали из кемпинга... :) Машину мотало с 40 км/ч! Разница - вместо +50 стала где-то -10-20.
ПАТРИОТ-76
20 Янв 2013
Северный Урал
Skandik WT600LC, Outlander Max 800-HO
:handshake2:согласен с довадами, то же перегружал добиваясь развесовки
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
Андрей, любишь ты вырвать слова из контекста и приеебнить свою теорию.
Изначально разговор был именно о перевозке квадров, и мое сообщение было именно в этом контексте - при загрузке квадров (более менее равномерная загрузка кузова) не столько важна нагрузка на дышло, более важным является расстояние от оси до заднего свеса.
Поэтому в случае Ратника загружать дышло - это была борьба с симптомами, а передвинуть ось - борьба с причинами - уменьшение рычага, в следствие чего уменьшение моментов.
Да и противоречишь ты сам себе, тут утверждаешь, что важнее нагрузка на шар:
А здесь говоришь совсем из другой оперы :
Так что важнее: нагрузка на дышло и расположение груза относительно ЦТ?
Я всегда утверждал, что именно расположение груза относительно ЦТ.
Ты раз поколбасился на парижской объездной, а у Игоря больше десятка площадок, и свой прицеп поболее твоего. Так что твой опыт несколько куций по сравнению в его.
Да и прицеп у тебя не особо то выдающийся, я таскаю 6,90 (длина с полезной нагрузкой), загруженный под максимальную разрешенную массу 1300кг, только в качестве тягача у меня шушлайка, снаряженной массой всего 1650 кг.
Ни одного расколбаса никогда не было.
стряпчий
2 Янв 2011
Давай ещё раз :)
Грузовой у меня щас - Респо 2,7 тонны, 2 осный :) Это если меряться... И странное дело - тоже ни одного расколбаса.
Но жилой прицеп в этом плане - куда строже. Из-за габаритов - у него куда заметней "дополнительная возмущающая составляющая" - от аэродинамики. Он не ждёт "волны" на дороге - ему достаточно "воздуха" на идеальной дороге. И гружёный Транспортёр, вдвое больше его по массе - сразу всё чувствует.
"Плюсовая" нагрузка на дышло - это обязательное условие.
При "нулевой" или "минусовой" ты можешь чушки свинцовые погрузить над самой осью - и расколбас тебе будет обеспечен. Его характеристика будет иная, чем по чушке впереди и сзади, и иная, чем при полном равномерно забитом кузове какого-нибудь утеплителя. Ибо баланс сил его вызывающий в каждом случае будет разный... Но определяющей характеристикой, "барьером" для раскачки, пофиг от каких возмущений - будет та самая нагрузка на шар. В данном случае её отсутствие.
Потрать 30 секунд :) Офигеешь от наглядности.
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
Да, обязательное, но далеко не единственное.
Нет!
Возьмем прицеп с площадкой 3 метра, ось ровно посередине, положим 200 кг к заднему борту и 300 к переднему, нагрузка на шар будет очень положительная. Но склонность к расколбасу будет просто идеальная.
И склонность к расколбасу будет уменьшаться по мере уменьшения плеча от оси до заднего груза, даже если при этом также смещать передний груз.
В ролике не рассмотрено поведение автопоезда при двух грузах сзади и трех спереди. Поверь, расколбас будет.
стряпчий
2 Янв 2011
Нет!
В ролике, заметь, свесы у модели - что надо :)
Я уже думаю, как провести соответствующую серию экспериментов... С моделькой машины - ок. Модель прицепа - не проблема, сварганим. Нужна беговая дорожка...
Моё мнение - что в твоём примере возмущение без проблем затухнет, без расколбаса.
Лаур
10 Фев 2010
Казахстан г.Семипалатинск
Парни подскажите купил раму прицепа купава две оси резиножгутовые. Цепляю на шар опеля фронтера на асфальте зад прицепа 15 см от асфальта перед задран. В мыслях поднять раму от осей. Вопрос как это сделать лучше проставками?
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
Нет. Проверял на практике. Невольно.
Курганский прицеп, площадка длиной 3.2, ось по центру.
Загрузка: пианитро коротыш лыжами упирается в передний борт, два колеса от крузака сбоков от морды, два колеса от крузака и 4 от Л200 возле заднего борта. Нагрузка на шар около 40 кг. При превышении 90 км/ч начинало маленько покачивать прицеп. Чуть снижаешь скорость - качка прекращается.
Получилось, что основная масса груза была размещена возле переднего и заднего бортов. Из-за немалого веса далеко за задней осью и начиналась качка.
Dima76
13 Дек 2015
самарская
А не проще поставить проставку на сцепное?хотя над смотреть и мерить,да и плюс желание владельца))что он хочет видеть и как кму удобней))
Лаур
10 Фев 2010
Да нет просто охото клиренс поднять общий чтобы по бездорожью овражки преодолевать. Блин пожалел что купаву взял надо было 1 ось и самопал делать на ресорах.
Dima76
13 Дек 2015
самарская
тогда только проставки под оси
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
Прицеп с тормозами или без?
Если без, то ставь проставку между дышлом и сцепным такого размера, чтобы площадка стояла горизонтально, так как на двухосных прицепах это критично. Сейчас у тебя разгружена передняя ось, а задняя ось и фаркоп перегружены.
Если с тормозами, то только проставка между телегой и рамой.
Санчес86
26 Дек 2009
г. Нижневартовск
Олени
Всем привет, вот эта ржавая железяка как раз проставка, я сделал по всей длине, чтобы усилить немного. В моем случае это труба 40/60, делают и две 40/40, я видел даже деревянные. Проставку под сцепную головку можно добавить, если этого будет мало.
Санчес86
26 Дек 2009
г. Нижневартовск
Олени
Добрый день, заказывал с Екатеринбурга, вот здесь : http://forda.ru/materials/4713/ цена зависит от толщины алюминия и покраски.
Как вариант можно будет попробовать в следующем проекте, типа панорамная крыша :) надо только торцы герметизировать, иначе в соты вода или грязь попадет будет не айс...
prado89
22 Фев 2013
Новый Уренгой
У меня так получилось
Санчес86
26 Дек 2009
г. Нижневартовск
Олени
Отлично, главное функционально и аэродинамика на высоте:Bravo:
ПАТРИОТ-76
20 Янв 2013
Северный Урал
поставь оси на рессорах прицеп и поднимется
strildar
28 Фев 2015
Стерлитамак РБ
Ильдар
Yamaha RS Venture TF '15, Ирбис Динго Т 125, LYNX YETI 69 ARMY 600 E-TEC
Я вот тоже так же, скорее всего буду делать.
Во-первых, используется существующий каркас без потери высоты,
Во- вторых, борта не будут под ногами валяться :D
В третьих, хочу сохранить съемность каркаса-кунга...
Лаур
10 Фев 2010
Куппву брал думал прицеп для снегохода плюс отдыхайка буду делать. Тормоза есть. Теперь нравится вариант когда на бортовой прицеп ставится теплый модуль или банька. В общем что хош летом можно и дюральку. Вопрос а что можно эти резино жгутовые оси под рессоры воткнуть? Не будет ли лишака? Или например рессоры воткнуть через чур жесткие чтобы в основном на жгутах работала?
sega07
21 Янв 2010
Челябинск
Всякой полно.
Добрый день
Не знаю как бороться с этим ....
Уже у очередного прицепа приходит в негодность пол из ламинированной фанеры .
От коньков лыж больше начинает борт драть , край прицепа и дальше...
Можно просто брусков наделать, но охото чтоб покрасивее было и максимально практично
Что посоветуете..
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
К резиножгуту рессору не приделать. Только оси менять, но это дорогой и малосмысленный вариант.
Я бы поставил колеса побольше (если влезут) и проставку под тележку колесную.
stranger16rus
31 Авг 2014
Екб, Пермь, НЧ, Казань
Рустамом назвали
красивая
Добрый день
Что посоветуете..
В этой теме есть. Направляющие для лыж и гусянку старую на дно. Есть и магазинные варианты.
стряпчий
2 Янв 2011
Ты понимаешь, почему для продольной балансировки самолёта обычной схемы необходимо, чтобы центр тяжести находился впереди центра подъёмной силы крыла, а на стабилизаторе была, соответственно, отрицательная нагрузка?
А иначе - грохнется?
Хорошая статья в тему, если что...
http://oat.mai.ru/book/glava07/7_2_1/7_2_1.html
З.Ы.
Это к тому, что в случае прицепа - всё то же самое, только слегка наоборот и в другой плоскости :)
Можно ещё сравнить с условием, что центр опоры переднего колеса должен находиться позади центра его поворота. Можешь представить, что произойдёт, если сделать наоборот?
Ровно такое же условие, что ЦТ прицепа должен находиться впереди Центра сопротивления его боковому смещению, задаваемому центром опоры его колёс. И нагрузка на дышло - это просто показатель достижения этого условия.
Нарушение этого условия - ведёт к формированию неустойчивой системы, стремящейся к выходу из равновесия.
Соблюдение - наоборот, вызывает стремление к равновесию.
