Описторхоз.
Вал ера
10 Фев 2011
Горный-Алтай с.Усть-Кокса
малаток и гвоздодер а также УАЗ 3303
Давайте обсудим такую тему как ОПИСТОРХОЗ .
Кто не знает это паразит живущий в печени и поджелудочной железе. Приносящий очень большей вред здоровью вплоть до летального исхода.
Лысый пень
24 Окт 2016
Талнах
В целях личной профилактики следует употреблять в пищу только хорошо проваренную и прожаренную, тщательно просоленную рыбу. Избегать сырой, слабо проваренной или прожаренной, малосольной рыбы, строганины. Следует следить за тем, чтобы в водоёмы не попадали фекалии. Для обеззараживания рыбы необходимо соблюдать следующие режимы заморозки:
Температура в теле рыбы Время, необходимое для обеззараживания
Минус 40 °С 7 часов
Минус 35 °С 14 часов
Минус 28 °С 32 часа
При этом важно, чтобы температура была одинаково низка во всех участках тела, иначе могут погибнуть не все личинки паразита. Личинки описторхиса очень устойчивы к низким температурам, поэтому замораживание рыбы при более высоких температурах не может гарантировать её обеззараживания[7]. В бытовом холодильнике метацеркарии сохраняют жизнеспособность в течение месяца[24]
При засолке рыбы для её обеззараживания необходимо применять смешанный крепкий и средний посол. При этом продолжительность посола должна быть:
  • пескаря, уклейки, гольяна, верховки — 10 суток;
  • плотвы, ельца, краснопёрки, голавля, синца, белоглазки, подуста, чехони, жереха, шиповки, мелких (до 25 см) язей, лещей, линей — 21 сутки;
  • крупных (свыше 25 см) язей, лещей, линей — 40 суток.
Вяление необходимо проводить с соблюдением следующих условий:
  • предварительный посол в течение 2 недель из расчёта 2 кг соли на 10 кг рыбы, затем вымачивание и вяление по вкусу;
  • предварительный посол в течение 3 дней из расчёта 2 кг соли на 10 кг рыбы, затем, без вымачивания, вяление в течение 3 недель[24].
Варить рыбу следует порционными кусками не менее 20 минут с момента закипания, рыбные пельмени — не менее 5 минут с момента закипания. Рыбу (рыбные котлеты) необходимо жарить порционными кусками в жире 15 минут. Крупные куски рыбы весом до 100 г следует жарить в распластанном виде не менее 20 минут. Мелкую рыбу можно жарить целиком в течение 15—20 минут[7]. Рыбные пироги необходимо выпекать не менее 60 минут[24].
Горячее копчение при температуре +70-80 °С в течение 2-2.5 часов уничтожает метацеркариев. При холодном копчении рекомендуется предварительный посол в течение 2 недель (из расчёта 2 кг соли на 10 кг рыбы) или замораживание (при температуре −28 °С в течение 41 часа, при температуре −35 °С в течение 10 часов)[24].
Для предотвращения дальнейшего распространения паразита не следует сбрасывать в водоёмы и на мусорные свалки отходы переработки рыбной продукции, а также скармливать животным без предварительного обеззараживания[7][25].
Вал ера
10 Фев 2011
Заразится можно при разделки рыбьей тушки ,а именно через не мытые руки, разделочную доску и разделочный инструмент(нож,вилки и т д) Бытует мнение, что болеют только карповые, Это не так болеют практически все рыбы в том числе и морские. Другое дело, что Морские рыбы заражаются реже по этому и считается, что они не болеют.
18 Янв 2010
Мицубиси Паджеро-4 3.0 и .. велисапет;-)
Есть таблицы замораживания рыбы - бОльшее время замораживания с мЕньшим минусом температуры.
Т.е., -26-24 градусу тоже имеют место.
А такой минус позволяет реализовать нормальные холодильники с регулятором температуры.
В частности, после сухого посола колодкой того же потенциально описторхозного язя морожу при -24-26 - больше 10 суток.
Этого вполне достаточно для убиения метацеркариев.
Более того, эти звери убиваются еще и меньшей температурой морозилки - но время вымораживания возрастает ошутимо.
Что касается горячего копчения. Температура в коптилке 120-140 градусов. Рыба коптится 30-45 минут. Этого 100% достаточно, чтобы уничтожить личинки.
Насчет того, что могут быть переносчиком любая рыба - очень спорно.
Хищная рыба не подвержена заболеванию описторхозом.
Но, это как в том анектоте - если не повезет, то и на родной сестер триппер подхватишь.
Вал ера
10 Фев 2011
Раньше считалось так что хищные не болею.Так же как и трихинеллезом не болеют лошади пока не произошло обратное. Сейчас на вет станциях всех лошадей исследуют на трихинелл.
voere
12 Мар 2011
порт пяти морей
александр
и БЕНЗОПИЛА!!!
а симптомы а лечение???
voere
12 Мар 2011
порт пяти морей
александр
и БЕНЗОПИЛА!!!
рыбу ем постоянно
Вал ера
10 Фев 2011
Давление , аритмия, гастрит , язвы. артрит ,артроз,Псориаз , разные экземы . Случай когда чела положили в психушку и там случайно обнаружили (при сдаче кала на яйца глист ) кошачью двуустку т е описторхоз. Это у нас в районе.
Вал ера
10 Фев 2011
Я 4 года искал причину своего заболевания. Тоже думал что хана скоро будет, а началось с повышения давления потом судороги ,ночные кошмары, пока случайно не обнаружили яйца этих самых паразитов. Протравил в феврале 18г стало лучше ,но последствия от их деятельности наверное не уйдут. Печенка болит .кишечник болит, сердце болит ,кости болят.
18 Янв 2010
У кого как. У нас в регионе заражены точно больше половины населения, если не значительно больше.
И симптомы совершенно разные.
У кого то проявляется жестко.
Моя сестра в Нижневартовске сильно плохо переносила описторхоз. Лечение тоже далось тяжко.
Кто-то же переносит, не замечая. В большинстве случаев.
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
ТАЙГА ВАРЯГ-550,Нива-2121лодки
Следует учесть, что после лечения нужно еще реабилитация, тоесть лечение может нанести не меньший вред , тем более если имеется возможность повторного заражения и смысл лечения пропадает.
Гдето читал что есть еще один способ, но при нач стадии, так как имеется побочный эффект в виде потери зрения. Оказывается личинки и в глазу могут быть, а это не диагностируется.
У нас просто прописывают пропить курс тройчатки, раз -два в год, короче желчегонное, для прчистки желчевыводящих путей.
Вал ера
10 Фев 2011
От человека к человеку описторхоз не передается ,ему для развития нужен промежуточный хозяин т е 1й моллюск и 2й церкарий и только в воде по этому 2го съедает рыба ,а вот потом заражается человек,и все животные которые поедают рыбу.
Вал ера
10 Фев 2011
Про лечение. Самое эффективное средство для травли описторхов это БИЛЬТРИЦИД производитель германия. В России его трудно найти в данный момент, я бы сказал что его совсем нет.
Лысый пень
24 Окт 2016
Талнах
Полно везде.
https://www.webapteka.ru/drugs/name14650/
https://www.pharmindex.ru/biltritsid.html
Вал ера
10 Фев 2011
Может быть появился не спорю но зимой его не было не где.
yad24
26 Фев 2017
в ютубе yad24
yad24
brp scandik600
для профилактики существуют средства?
Maxim_56
19 Янв 2013
Западная Сибирь,Кузбасс
Михаил Анатольевич
..........НЕТ............самая лучшая профилактика,правильно приготовленная рыба,т.е. термически.Всё выше уже опИсано,а таблеток нет-увы................. Сам переболел этой заразой,воспоминания не очень приятные!!!:angry:
Вал ера
10 Фев 2011
Я к примеру отказался от всякой рыбы. По тому, что если есть контакт с рыбой нет гарантии, что не заразишься.
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
Даже от хариуса\ленка\щуки итд хищников Не из семейства карповых.....? как тот-же язь хышный:D ? А горбуша\кижуч\нерка\голец\таймень\кета итд тож "в опале" ?
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Чегой-то жестко Валера, это получается например ежели когда-то споймал триппер, то надо от баб отказываться что-ль? :laugh:
А может просто не употреблять что попало :D
