Почему?Для долговечности.Конечно ремень сгладит дисбаланс,но для более надёжной работы поставил-бы, на конце вала будет висеть вариатор в сборе, тормоз,а это примерно кг 3.
А доп. опору перед вариатором ставить,себе работы прибавишь при ремонте в лесу или обслуживании.ИМХО конечно,это я вижу как простой работяга(не спец) из жизненного опыта,на болотоходе у нас тоже стоит самодельный длинный вал и поставлен доп. подшипник в корпусе с маслёнкой,пробег +-1000 км и всё как новое ни какого люфта.Правда обороты раза в 3 меньше,чем у тебя будут,но всё равно показатель.
А да и ещё посмотри как на заводском Бурановском валу сидит вариатор,верней детализация:подшипник,втулка,полумуфта потом всё остальное,а у тебя в подшипник который в корпусе с этим валом, втулки поджимной не будет, как я понял,вот для этого и нужна 3-я опора,где я показал.Ещё раз ИМХО.
