Ирбис SF-150L - двигатель.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Судя по твоим замерам и поршень не должен в гильзу входить. Не обижайся, ты или мерить научись или штангель поменяй . Или считать научись. 63.23-(1.52+1.52)=внутренний размер 60.19, а поршень у тебя 60.52 КАК?????
Не знаю как на счёт всего остального :D, но штагель нахер выкинуть и купить нормальный, железный. Они и с сотками есть до 0,05. Куда точней?! :D но надёжней. Если мерять толщину гвоздя, то наверно можно и электронным обойтись. Имхо :handshake2:
hasen
27 Мар 2019
Сахалин, Южно-Сахалинск
BRP Expedition LE, SF150L - в прошлом
Видимо где-то штангет фигню выдал. Я никаких расчётов от себя не давал.
hasen
27 Мар 2019
И ещё, по поводу моих вопросов по голове, как замеры?
Если соблазнишься на толстостенный горшок, то помни, расточка картера приведёт к ухудшение конткатта гильзы и блока. Ты не станок с ЧПУ. Ухудшение теплоотдачи от горшка на блок гарантировано.
В стоковом варианте гильза насколько я помню вообще не касалась стенок блока.
Замеры сделаю, все разложено пока еще
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
SF150L , YAMAHA ENDURO 9.9, River Boats 390
Так механика, это прежде всего расчёты. И эта тонкостенная цпг рассчитана на лёгкий поршень. Большой поршень тебе всё разнесет.
hasen
27 Мар 2019
Без колец?:eek: Тогда точно цилиндр и поршень не совместимы. Ставь родненькую, 150 ю. :)
И ещё, температура 140 это не ОЧЁМ. Перегрев это начиная с 250. по голове и выше, причём когда вся железка нагрелась. У меня под свечей и 320 бывало) но никаких изменений,
клинов и потерь мощности при этом не было 140 это просто тёплый двс.
Это может быть связано с тем что поршень не имеет нужного теплового зазора, при нагревании до "140" градусов выбирает весь имеющейся зазор а далее происходит интенсивное трение о стенки цилиндра и собственно потеря мощности как результат.
У тебя же ситуация другая, зазоры другие, температура выхода в красную зону другая.
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
Стенку гильзы померий нормально, а не под углом. Там явно косяк в замере.
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
Происходит всё с точностью на оборот при нагреве появляется зазор потеря компрессии, от сюда потеря мощности и масло на ружу.
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
Тюненговый Динго Т 600
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
У тебя поршень будет нагреватся в 2 раза медленнее чем маленький fire!. Сам дальше додумаешь?
Так называемый облегчённый поршень по весу ничем не отличается от простого поршня, то есть вес у них одинаковый. Простой поршень больше греется за счет большей юбки.
hasen
27 Мар 2019
С такой логикой поршень надо вколачивать молотком, чтоб зазоров не было, зато при нагреве он появится и будет работать как надо, красава! :D
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Взвешивали? Или по интернету?
Не соглашусь по поводу нагрева за счёт юбки. Начнём с того, что ютка торчит не в камеру згорания, а в картера, из которого колено швыряет масло. Отсюда вывод, что с большей юбкой быстрей остужается по количеству отданного тепла, за счёт большей площади теплоотдачи.
Да ну?!:) А на горячую не пробовал выдернуть? Здоровья не хватит:D
Подшипники распредвала в норме свободно скользят в гнездах, а после нагрева головки зажимаются на умер, поэтому многие принимают этот люфт за бездарность изготовителя, хотя нужно смотреть в зеркало для поиска или хотя-бы подумать:D
Ситуация точно такая, только ещё тяжелей, потому как нет принудиловки(но теперь есть, для аварийного сброса тепла) и материалы те же, формы только разные, моя заточена (рёбра) под максимальное сомоохлаждение, а твоя для дуться на неё предназначена. Вот и вся разница. Рабочие, допустимые приделы оденаковые, способы охлаждения разные. А 140 как ты вывел? По клину двигателя? С таким поршнем не диво. И градусник должен устанавливать в Однозначно ВООБЩЕ не обдуваемом месте, защищённом от возможных резких поверхностный колебаний температуры. Оптимум конечно масло, но энерционная штука получаеется, зато максимально к правде близко. И падении на пару градусов масла, пожелезу думаю падение в десятки в самых горячих, внутренних слоях металла.
hasen
27 Мар 2019
Что да ну? Я стоковую ЦПГ снимал, она вышла без единого намёка на соприкосновение. А новую на 170 пришлось уговаривать. Что да ну?
Зачем свои фантазии писать? ко всем относится.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
До конца дочитал мой пост? Про подшипники распред вала прочел? Делай выводы:D, а не "что да ну"
hasen
27 Мар 2019
Зачем все в кучу мешать? Подшипники распредвала и т.п., какой смысл коговорить попробуй ЦПГ на горячую выдернуть из блока, что за бред, кто так делает? Я о чем говорил вообще?
Про темперарату я уже несколько раз говорил.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
А я тебе говорю, про то, что гильза и блок должны плотно соединяться при нагреве. Поэтому, если пожелаешь ставить больший объем, но с толстой гильзой, придётся точить посадочное окно на блоке. А поскольку точить будешь руками, а не станком, то вточь по размеру не зделаешь. И необходимого контакта не получиться, а получиться очередное нарушение тепловых режимов и перекос геометрии. Вот собственно и все, что я пытаюсь сказать. А на горячую действительно не стоит дёргать. Да и вообще, не стоит дёргаться с горяча.) удачи! :handshake2:
hasen
27 Мар 2019
Думаешь гильза увеличивается в диаметре до 1-2 мм?
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Какой там зазор на стоке? Сколько гильзя сток снаружи и сколько посадочное? Замерь. Если бы там был вагон места, для чего тогда на больший объем гильзу урезать по толщине стенки? Зделал и бы просто её большего диаметра, да и все. Ан нет, почему-то не выходит так,толщину режут. А мм на большой диаметр это не много, да плюс из чего зделана, коэффициент расширения какой. Сколько в стоке по факту диаметры? 1 мм в диаметре, это 0,5 по радиусу.
hasen
27 Мар 2019
Это все домыслы и не более.
Нет никакого соприкосновения цилиндра и блока и вымышленного теплообмена.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Так в цифрах сколько? Иначе и то и другое домыслы.
hasen
27 Мар 2019
В ДВС всегда расширяется поршень, он из спала алюминия, гильза стальная, сверху оболочка из сплава алюминия, абсолютно также как у ДВС автомобиля. Гильза не расширяется на столько сильно, насколько ты думаешь, поршень расширяется быстро, выбирая тепловой зазор. Если зазора нет, но стирается поршень, это чётко видно на видео.
Вообщем я пока пойду, будут новости, загляну.
hasen
27 Мар 2019
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
У Бардина видео есть, где он взвешивает поршня, облегчённый даже оказался чуть тяжелее. С большой юбкой площадь трения больше.
