Спортист2
- 28 Фев 2012
- 760
- 37
- 49
- Йошкар-Ола
- Сергей
- много и еще будет
Каким образом происходит регулировка качества смеси в этом карбюраторе? На дозирующей игле нет прорезей для регулировки положения. Подложил под шайбу ещё шайбочек на 2мм. Ибо на полном газу падает мощность, на три четверти газа едет 36-37 по ровному и всё. Свеча совершенно без нагара, изолятор имеет свой родной цвет. Уровень топлива в норме, даже чуть повыше чем требуется. На нейтрали если дать полный газ, обороты ограничены, хотя по моему двигатель должен идти в разном и реветь дуром
Возьми очиститель карбюратора или бензин в шприц набери и,при работающем двигателе,полей места соединения,сразу заметишь где подсос воздуха.Об этом методе писал не раз уже на форуме
