Бегущая строка - верх 1 линия - сквозная - brandtpolaris.ru
Зимняя гонка на мотовездеходах Side-by-Side на льду - RZR SNOW CUP 2019! 2 марта, п. Жостово Московская обл. Подать заявку!
west-marine.ru - 234х60 - Мастерская
brandtpolaris.ru - 468x60 - Сквозной, в ротации
SKI-DOO & LYNX Подшипники катков
Тема в разделе "Мастерская", создана пользователем kergudd, 19 окт 2008.
  1. kergudd Старожил
    9 авг 2008
    1.163
    Норильск
    Кирилл
    Техника:
    опять казённая
    Вернуться к началу
    Всем здрасьте.
    Проблема такая:требуется замена подшипников во ВСЕХ катках.Мелкие,которые сверху размолотило нах , остальные гремят.Мож подскажете какие подойдут(фирма,маркировка) Повторюсь: нужен весь комплект
    Всем спасибо.
    ЗЫ по-ходу прежний хозяин :censored: на нем,как на гидрике каталсо
  2. leksis Старожил
    22 мар 2006
    1.071
    Москва ВАО
    Техника:
    Sportsman500,Venture700, заряженный Уаз
    Вернуться к началу
    Вынемаешь,смотришь,бежишь в магаз,покупаешь,ставишь.Вот и всё.203 или 205 скорее всего.
  3. Шурик_З Активный Участник
    25 янв 2008
    337
    Тула
    Техника:
    MXZ Renegade X 1200 4-TEС.
    Вернуться к началу
    Кирилл! Я на своем скандике в прошлом году заменил все подшипники на катках. Не думаю, что на твоем стоят другие. У меня подошли 203 закрытые.Цена - 37 рублей за штуку. А вообще посмотри здесь. http://www.cqham.ru/rollers.htm. Удачи.
  4. Babs Ветеран
    16 янв 2006
    6.946
    Кандалакша
    Техника:
    LYNX 1800
    Вернуться к началу
    6205RS2 катки сам посчитай, фирма на любителя, у меня на суве три сезона родные подшипники мэйдинчина отходили, и сейчас нет повода для замены, хотя на тайге vpz после первого заменил, заржавели нафик.
    дело не в гидрике, предположу что у прежнего хозяина или у тебя снеж хранится в теплом гараже зимой
      Размер файла:
      675,3 КБ
      Просмотров:
      920
  5. kergudd Старожил
    9 авг 2008
    1.163
    Норильск
    Кирилл
    Техника:
    опять казённая
    Вернуться к началу
    6205RS2-подшипники опорных катков(139мм),это ясно,а какие на верхних(поддерживающих)катках 2 шт. d 110мм по-моему.Их маркировку считать не могу,ибо разлетелись в хлам.И по фирме просветите,вроде KOYO ничетак,на ямахе везде стоят,мож еще какие посоветуете.
    Спаибо.
    ЗЫ мож насчет прежнего хозяина перегибаю,но многих знаю,кто в тепле снеж ставит по много лет и норм,а тут за неполные 5000 км более-менее живых катков 3 шт.осталось,задние(натяжные) 3шт. до сих пор снять не смог,
    WDшкой полил,киснут,попробую съемником для шкивов.
  6. STELS Ветеран
    1 окт 2007
    4.301
    Камчатка
    Техника:
    SKI DOO/Polaris/BRP
    Вернуться к началу
    На катках стандартные подшипники.
    6004/6205 и пр.
    Бери обязательно закрытые с сальниками 2RS/2NSE/2DDU
    Не советую NSK и чайну и закрытые железом без сальников -ZZ.Они для катков не предназначены.
    Лучшие по моему мнению-KOYO/NACHI/NTN
    После завершения сезона стоит вывесить гусеницу,ослабить и крутануть каждый каток чутко слушая.
    Если есть необходимость ,то тонкой отвёрткой аккуратно снять сальник и добавить смазки водостойкой.Я пользуюсь синтетикой.
    Хотя можно и просто любую NLGI 2
      Размер файла:
      5,1 МБ
      Просмотров:
      631
      Размер файла:
      4,5 МБ
      Просмотров:
      734
  7. kergudd Старожил
    9 авг 2008
    1.163
    Норильск
    Кирилл
    Техника:
    опять казённая
    Вернуться к началу
    Все понял,кроме маркировки подшипников на мелких катках 2шт. сверху стоят,подскажет ктонить?
      Размер файла:
      84 КБ
      Просмотров:
      6.364
  8. STELS Ветеран
    1 окт 2007
    4.301
    Камчатка
    Техника:
    SKI DOO/Polaris/BRP
    Вернуться к началу
    Замерь просто,в чём проблемма?
    6000-2RS 10-26-8
    6001 12-28-8
    6002 15-32-9
    6003 17-35-10
    6004 20-42-12
    6005 25-47-12
    6006 30-55-13
    6006DDUNR(КОЛЬЦ) 30-55-13
    6007 35-62-14
    6008 40-68-15
    6009 45-75-16
    6010 50-80-16
    6200-2RS 10-30-9
    6201-2RS 12-32-10
    6202-2RS 15-35-11
    6203 2RS 17-40-12
    6204RS 20-47-14
    6205-2RS 25-52-15
    6206-2RS 30-62-16
    6206NR 30-62-16
    6207-2RS 35-72-17
    6207NR 35-72-17
    6208-2RS/6208DDU 40-80-18
    6208 ZENR/ZNR 40-80-18
    6209 45-85-19
    6210 50-90-20
    6211 55-100-21
    6300-2RS 10-35-11
    6301 2RS 12-37-12
    6302 2RS 15-42-13
    6303 2RS 17-47-14
    63042RS 20-52-15
    6305-2RS 25-62-17
    6305NR 25-62-17
    63062RS 30-72-19
    6306NR 30-72-19
    63072RS 35-80-21
    6307NR 35-80-21
    6308-2RS / DDUCM 40-90-23
    6308NR 40-90-23
    6309NR 45-100-25
    6309 45-100-25
    6309ZENR 45-100-25
    6310ZZ 50-110-27
    6310NR 50-110-27
    вячеслав1972 сказал спасибо.
  9. kergudd Старожил
    9 авг 2008
    1.163
    Норильск
    Кирилл
    Техника:
    опять казённая
    Вернуться к началу
    Проблема в том,что замерять нечего-подшипников нету,размолотило.По посадочным местам в принципе можно,
    просто думал,кому-нибудь эти размеры или маркировка известны
  10. STELS Ветеран
    1 окт 2007
    4.301
    Камчатка
    Техника:
    SKI DOO/Polaris/BRP
    Вернуться к началу
    По посадочным и замеряют,один х обоймы выпресовывать.
  11. Alexei Ветеран
    12 янв 2005
    4.941
    Техника:
    Бомбардьё
    Вернуться к началу
    Так на подшипнике старом написано должно быть
  12. Смирнов Новенький
    30 янв 2008
    Дзержинск, Ниж.обл.
    Техника:
    Yamaha RX Warrior GT, Yamaha Venture 700, Yamaha DT 200, Audi A8
    Вернуться к началу
    а как выбить подшипник из катка, чтоб каток не лопнул? и установив навый-он не вывалиться из катка?
  13. jurgen Активный Участник
    25 ноя 2009
    313
    Техника:
    Неман 2+ Yamaha 20 4т, Волжанка 51+ suzuki df80atl, Yamaha VK540, пулемёт ( в аренду не сдам)
    Вернуться к началу
    керосинчиком отмочить, съёмничком воспользоваться ,молоточек пригодится :D
  14. Смирнов Новенький
    30 янв 2008
    Дзержинск, Ниж.обл.
    Техника:
    Вернуться к началу
    а как выглядит этот сьемничек?
  15. denzell Ветеран
    2 окт 2009
    2.957
    Деревня на Волге
    Техника:
    Yamaha Warrior, Polaris Fusion 900, Yamaha SX Viper Mountain, Bayliner Capri 2250,Kawasaki Brute Force 750,GP1200R
    Вернуться к началу
    Вообще то молоточек не очень хороший инструмент в данном случае. При замене рекомендую пользоваться прессом, в любом автосервисе должон быть. Ставь NTN закрытые, не пожалеешь. И вообще то подшипники должны стопорится. По любому не вывалятся.
  16. Motor Старожил
    27 дек 2007
    1.540
    Калужская обл.
    Техника:
    Polaris 800 Switchback PRO-R Outlander650MaxXT Triumph Explorer1200 Yamaha xt660z
    Вернуться к началу
    А чем NSK плохие,они ведь и стоят с завода на БРП?
    Цена одна что Koyo 60042RSCM ,что Nsk 6004DDUCM около 150 рублей в экзисте.У Nsk глубокий паз роликов,ролики большие т.к сепаратор пластиковый и даже сепаратора держаться будут в обойме.А вот в Koyo не знаю какой сепаратор.Я вот сегодня разошёлся и поставил уже два котка и китайские какие то ,потом думаю дай открою сальник,а там железные и мелкие шарики.Надо снимать нахрен,а то колёса порастеряю в лесу.
  17. STELS Ветеран
    1 окт 2007
    4.301
    Камчатка
    Техника:
    SKI DOO/Polaris/BRP
    Вернуться к началу
    NSK uge let pyaty kak podorval svoi posizii-ocheny mnogo braka s konveera.
    v osnovnom narushena texnologiya zementazii vnutrenney dorogki<po kotoroy shariki begayut.skoly posle neorodolgitelynogo ispolyzovaniya!
    koyo :up: :up:
    podshipnik vybivaetsys tupo molotkom cherez golovku podxodyashuy po diametru.
    zapresovyvaty-odnim udarom silynym molotkom,cherez derevyannuyu PROSTAVKU.(dosku)
  18. SERG-VL Старожил
    19 фев 2008
    1.521
    65 регион
    Техника:
    Arctic Cat M1100 Turbo
    Вернуться к началу
    +500 :up: Сам так делаю :shutup:
    А то нагородили тут :whistling: пресс,съёмник,в керосине замочить :D :D
  19. Ignat Активный Участник
    30 дек 2009
    286
    Московская область Гжель
    Техника:
    Рысь 119,KIA Sorento,максискутер TRAMP 150
    Вернуться к началу
    Я на своем поларисе этим летом все катки поменял выпресовывал смотрел номер и покупал NTN кстати с завода точ такой же фирмы стояли цена вопроса около 2 рублей на все катки а замена оч проста стопорное колечко вынул оккуратно молоточком через деревянный брусочек выбил а назад в тисках хотя до половины от руки шли
  20. Motor Старожил
    27 дек 2007
    1.540
    Калужская обл.
    Техника:
    Вернуться к началу
    Промыл сегодня старые,забил смазки.Верхние только лень было трогать,с пружинами возиться,да и крутяться они без шума.
  21. Dmitry Moscow Активный Участник
    9 окт 2012
    357
    Техника:
    BRP GTX550, Boondocker600
    Вернуться к началу
    Прошу проконсультировать по рамерам!
    решили с братом поменять подшипники в катках....
    у него сняли с MXZ 2007г., размеры такие: катки 141, пошипники 503190396 размерностью 20-42-12
    у меня GTX 2005г. и оказалось, что катки 139 и подшипники с другим номером бьются -293350055
    Снеж на даче, а надо ехать в магазин сегодня-завтра! Выручайте, где можно глянуть инфу ?
    Хотел тупо купить 20-ть одинаковых...., но чую размер другой будет у меня....:(
  22. Dmitry Moscow Активный Участник
    9 окт 2012
    357
    Техника:
    Вернуться к началу
    вопрос все висит!
    на REV платформе в 139х(да и в 165х) катках какие подшибники?
  23. STELS Ветеран
    1 окт 2007
    4.301
    Камчатка
    Техника:
    SKI DOO/Polaris/BRP
    Вернуться к началу
    SKI DOO
    SKU:405404500-503190396-293350055-6205-2rs тоже не правильно,
    503190396 это 6004-2rs !
    SKU:5031903795-Newer Ski Doo Bogie Wheel-6004-2rs ---не верить этому 62052RS
    Понял откуда бардак пошёл. :) всю путаницу внёс этот сайт ,а с него неправильнай инфа пошла по другим сайтам.
    http://www.oembearingsupply.com/snowmobile-bearings.html
    Что на реве саммите что на ЖТХсе 2005 все подшипники одинаковые 503190795 -6205-2rs
    А на МХЗетах 2007 в основном 503190396 -6004-2rs ,но в 180 катках ставят и 503190795 -6205-2rs
    Правильная инфа по скидушным и брпишным подшипникам тут
    http://www.lintlawservice.com/NSK-REAR-SUSPENSION-WHEEL-BEARINGS-detail.htm?productid=9706138#/0
      Размер файла:
      214,6 КБ
      Просмотров:
      4.671
      Размер файла:
      240,6 КБ
      Просмотров:
      4.843
  24. Dmitry Moscow Активный Участник
    9 окт 2012
    357
    Техника:
    Вернуться к началу
    STELS
    Спасибо огромное, вроде разобрался!
    503190396 - 6004 - размерностью 20-42-12 Однозначно эти размеры, все ок
    293350055 -если 6205 -то размеры будут 25-52-15
    Куплю завтра и посмотрим в выхи -попадем в яблочко или нет....:):)
  25. Юраныч Участник
    18 ноя 2011
    Техника:
    Рысь спорт
    Вернуться к началу
    если нет пресса подойдут тиски и две головы подходящие по размеру, главное что бы он с посадочного сдвинулся а перед ним можешь немного литольчиком мазнуть что бы совсем потом как по маслу)) так же и новые когда ставишь... А вообще подшипники в наше время помоему совсем не проблема, по номеру мадЭ ин РаШа и не хуже иномароЧных!!! и стоят в разы дешевле!!!!
Поделиться этой страницей
