som
- 7 Ноя 2005
- 161
- 1
- СПб
- Станислав
- BoonDocker 600 E-tec '14
Состояние нового. Выезжал с ним два или три раза. Коробки нет - выкинул. Ничего не затёрто, всё работает. Цена видится 22 000 отечественных рублей. Находится в СПб, отправка ТК, при необходимости.
Описание взял с сайта какого-то магазина. )
PIEPS DSP PRO это цифровой 3-антенный лавинный датчик для легкого и быстрого нахождения пострадавших в лавине.
Благодаря технологии DSP (обработка сигнала с помощью цифрового процессора сигналов) и 3-антенной системе, датчик PIEPS DSP PRO имеет самую большую круговую зону приема, также значительно облегчает поиск, особенно в случае, когда пострадало несколько человек.
Датчик имеет следующие особенности и уникальные функции:
- DSP PRO имеет максимально возможную цифровую зону приема
- Указывается правильное расстояние и направление с первого полученного сигнала
- 3-антенная система позволяет определить точное местоположение пострадавшего
- Ширина зоны поиска: 60 м (при этом датчик не нужно вращать)
- Интеллектуальный передатчик: автоматическое переключение антенн, корректировка сигнала, поддержка iPROBE
- Датчик движения для уклономера и оптимального электроснабжения
- Уникальная самопроверка: во время включения проводится проверка частоты передачи, всех антенн, усилителей, процессоров и батареек
- Функция маркировки и сканирования обеспечивает поддержку в случае с несколькими пострадавшими
- Поиск старых датчиков
- Измерение частоты для проверки датчиков
- Поддержка TX600
- Возможность проверки и обновления ПО на PC/Mac
Частота передачи :457 кГц (EN 300718)
Источник питания: 3 батарейки, щелочные (AAA), IEC-LR03, 1,5 В
Срок службы батареек: мин. 400 ч в режиме SEND (ПЕРЕДАЧА)
Максимальный размер зоны поиска: 60 метров
Ширина зоны поиска: 60 метров
Разъем для наушников: стереонаушники, 3,5 мм, 32 Ом
Температурный диапазон: от -20°C до +45°C
Вес: 198 г (включая батарейки)
Размер (ДхШхВ): 115 x 74 x 27 мм
- Поддержка TX600
63,9 KB Просмотры: 61
97,3 KB Просмотры: 74
110,2 KB Просмотры: 59
