snegohody.ru - 234x60 - Лодки и катера - 2018-04-03snegohody.ru - 234x60 - Лодки и катера - 2018-04-03
brandtpolaris.ru - 468x60 - Сквозной, в ротации (кроме главной и снегоходы зарубежного производства)
brandtpolaris.ru - 468x60 - Сквозной (без ротации) - 2
Сузуки df25v-tvin эмульсия в картере двигателя
Тема в разделе "Лодки и катера", создана пользователем Ан2, 10 окт 2018.
  1. Ан2 Новенький
    17 фев 2016
    Техника:
    brp550 lt tundra
    Вернуться к началу
    Здравстуйте уважаемые. Подскажите года три назад тоже в движке была эмульсия,вылечилось заменой масла. Теперь не помогло две замены масла ни чего не изменили. Года два назад накрылась крыльчатка водянной помпы но после замены проблем с двиг не было. Подскажите может у кого такое было? Есть ли возможность опресовать не разбирая двигатела водянную рюбашку.
  2. Олег2013 Ветеран
    7 янв 2013
    5.970
    Х-Мансийский р-он
    Техника:
    Ноги.
    Вернуться к началу
    И что это тебе даст. Она эмульсия внутри и наружу не лезет. Тем более не известен жизненный путь мотора. Его может в хвост и в гриву.
  3. Ан2 Новенький
    17 фев 2016
    Техника:
    brp550 lt tundra
    Вернуться к началу
    Мотор брал новый и не очень я его в хвост и в гриву. Ездил не жалел, но часов не много накатал 300 . ладно похоже нужно начинать с компрессии ,а потом будем всё по порядку.
  4. Николай 1960 Новенький
    9 мар 2018
    Кемерово
    Вернуться к началу
    он же 4х тактный
    в каких режимах эксплуатировал в большинстве времени?
    троллинг или 5000-6000об
  5. Ан2 Новенький
    17 фев 2016
    Техника:
    brp550 lt tundra
    Вернуться к началу
  6. Николай 1960 Новенький
    9 мар 2018
    Кемерово
    Вернуться к началу
    только цитата, ответ не вижу
  7. Ан2 Новенький
    17 фев 2016
    Техника:
    brp550 lt tundra
    Вернуться к началу
    Ездили
    Ездили много ,и в основном далеко .Винт стоял 14 ,но его бывало на охоте не хватало три человека с рюкзаками и оружиеоружием, провизия на неделю собака . по этому ставился 12 родной винт ,а летом на нем естественно бывает и перекрут .
    . Бывало по весне на топляки несколько раз хорошо налетали,что аш мотор подлетал и в поднятом состоянии оставался. Винт не менялся уже два года 14 был сильно помят, правка ни чего не дала сильная вибрация. После замены 14 на12 винт вибрация пропала
  8. Николай 1960 Новенький
    9 мар 2018
    Кемерово
    Вернуться к началу
    не, интересует конкретно троллингом рыбачил или нет.
  9. Ан2 Новенький
    17 фев 2016
    Техника:
    brp550 lt tundra
    Вернуться к началу
    Да много тролингом года два назад , а последнее время не ездил не очень интнресная рыбалкарыбалка,тролингом
  10. Николай 1960 Новенький
    9 мар 2018
    Кемерово
    Вернуться к началу
    я ж не зря докапался до троллинга
    давай вспоминай, когда произошло первый раз, троллингом рыбачил?
    а во второй раз?
  11. Николай 1960 Новенький
    9 мар 2018
    Кемерово
    Вернуться к началу
    и ещё, бензин какой, 92 или 95
    и с какой заправки в те случаи, если припомнишь.
    ну может где по трассе или в глубинке бак залили.
  12. Ан2 Новенький
    17 фев 2016
    Техника:
    brp550 lt tundra
    Вернуться к началу
    Первый раз когда мотор купил, лет 8 назад. Ездил много, но не было с маслом проблем. Первый раз появилась эмульсия после того,как я пос ле сезона масло не заменил, а на следующий год поехал на весеннюю охоту и по возвращению масло было белое ,это все началось гдето года два назад. Всё прошло после замены. Так как езжу мало за сезон может раза четыре не менял в прошлом году масло. А в этом такая же хрень после зимы масло было нормальное. Сьездили на охоту, там хорошенько долбанули на скорости топляк. Потом приехал масло не смотрел. Лодку весной достал поставил в гараж, потом она стояла до июля а гараже ,а в июле выехал на рюбалку не долго прокатились и при проверке масла была эмульсия. Заменил масло и фильтр погоняли часик на разных оборотах ,тоже самое. Масло родное. До этого ездил только на ямаховском.
  13. Ан2 Новенький
    17 фев 2016
    Техника:
    brp550 lt tundra
    Вернуться к началу
    Бензин с нармальной заправки'но последний раз ездил не я друг . у него мотор помер он и попросил мол дай андрюха переметы проверить да снять ,а то ухе три дня стоят . но я ему довкряю, он парень очень аккуратный и надежный. Забыл написать 92 всегда заливал.
  14. Ан2 Новенький
    17 фев 2016
    Техника:
    brp550 lt tundra
    Вернуться к началу
    Мы лодку не когда не тоскаем на прицепе сразу из гаража в реку на лодочную станциютам 200-400 метров перегон и всегда оттуда выезжае так что бензин отпадает. Я читал гдето на форме про воду в бензине. Я думаю не мой случай
  15. Николай 1960 Новенький
    9 мар 2018
    Кемерово
    Вернуться к началу
    я не про воду в бензине, а про качество сгорания смеси на низких оборотах двигателя
    во первых, меняй масло перед каждым сезоном
    эмульсия в четырёхтактнике может образовываться по двум причинам.
    1 нарушена герметичность системы охлаждения.
    2 некачественный бензин и низкие обороты двигателя.
    причем именно не качественный
    у меня так тоже было пару раз(двигатель Хонда 20)
    лечилось заменой масла и заменой бензина
    счас только на 95 Газпром.
    при низких оборотах и плохом бензине, плюс температурный режим работы мотора пониженный, каким то волшебным образом создаются капельки конденсата в цилиндрах
    и всё смывается маслом во время смазки в картер
    так что попробуй поменять бензин и масло, а там проверишь результат
  16. nmzapolarie Ветеран
    14 сен 2012
    5.103
    Нарьян-Мар
    Техника:
    Буран, Хонда 50
    Вернуться к началу
    Мотор зимой где хранится? На улице?
  17. Ан2 Новенький
    17 фев 2016
    Техника:
    brp550 lt tundra
    Вернуться к началу
    Да в крытом гараже
  18. nmzapolarie Ветеран
    14 сен 2012
    5.103
    Нарьян-Мар
    Техника:
    Буран, Хонда 50
    Вернуться к началу
    Теплом отапливаемом , или нет?
  19. Ан2 Новенький
    17 фев 2016
    Техника:
    brp550 lt tundra
    Вернуться к началу
    Попробую. Масло правда и фильтр менял перед последней проверкой,но с бензином не пробовал. Сейчас я в командировке приеду,заменю еще раз масло но фильтр нужно искать в вологде, а то у ас в наличии нет , я перед последней заменой понадеялся на месный магазин, заказал а приехал зашол через 10 дней сказали ,что не привезли ещё, а мы утром уезжаем. Ну короче масло заменил фильтр в бензине выкупал, сжат воздухом продул и назад поставил,думал на одну поездку и потом фильтр поменяю.
  20. nmzapolarie Ветеран
    14 сен 2012
    5.103
    Нарьян-Мар
    Техника:
    Буран, Хонда 50
    Вернуться к началу
    Хонда 50 хранится на лодке на улице. После зимовки весной всегда открываю сливную пробку в двигателе, и почти каждый год сливается немного воды. После поездок летом смотрел масло - ни эмульсии, ни отстоявшейся воды ни разу не было.. В первый раз когда увидел воду - запаниковал, решил что-то с движком, прокладкой.. но поездив и не увидев эмульсии и воды успокоился и забил.. Езжу в последние года мало, масло меняю раз в 2 года осенью после последней поездки перед постановкой на зиму...а так каждую осень менял.. Думаю конденсат из-за перепада температур наружного воздуха в картере образуется ...
  21. Олег2013 Ветеран
    7 янв 2013
    5.970
    Х-Мансийский р-он
    Техника:
    Ноги.
    Вернуться к началу
    4такта в топку , от конденсата масло белеет:Bazar: Куйню несете...
  22. Николай 1960 Новенький
    9 мар 2018
    Кемерово
    Вернуться к началу
    хорошо, что умники есть на сайте.
    а то и не знали бы :)
  23. Ан2 Новенький
    17 фев 2016
    Техника:
    brp550 lt tundra
    Вернуться к началу
    Понял парни. Спасибо приеду домой освежу ещё раз масло,хорошенько поезжу и тогда отпишусь. Или винт сниму и в бочке погрею его подольше е си конденсат,то испариться ,а если нет будем разбирать.
Поделиться этой страницей
