alex-zob
- 17 Дек 2010
- 9.110
- 1.127
- 55
- 35 Морозово по М-8
- Александр
- Ерема 800+ Ураган Дикарь
Масло твое, деньги тоже , хоть каждый день меняй
Не знаю кто писал мануал, умник какой то. 1:100 это меньше чем 1:50. На обкатке без микса 1:33, после 1:40. Кто какое масло льёт. Я Мотul. Жутко воняет. Может есть менее вонючее?Всем привет!!! Сколько масла лить в бензин если нет микса на обкатке и после обкатки. В ветке первых викингов пишут 1:25 на обкатке и 1:40 после, там же пишут 1:33 на обкатке. В мануале пишут 1:100 после обкатки, на обкатке ваще не пишут сколько и х.з. сколько все таки лить????
Кто писал мануал, тот и глушак варил и кофр собирал))) Но это мелочи, катайся и радуйся!!! После обкатки масло будет меньше и вонять будет меньше.Не знаю кто писал мануал, умник какой то. 1:100 это меньше чем 1:50. На обкатке без микса 1:33, после 1:40. Кто какое масло льёт. Я Мотul. Жутко воняет. Может есть менее вонючее?
Думаю просто самому устранить или обратиться к дилеру. Брал в х - motors Сургут. С гарантии не слетит?Кто писал мануал, тот и глушак варил и кофр собирал))) Но это мелочи, катайся и радуйся!!! После обкатки масло будет меньше и вонять будет меньше.
Это наследник БРП, тоже должно быть всё не плохо...У brp vse good)
При условии , что комплектующие качеством хорошим, даже если будут чуть хуже чем оригинал БРП, то уже хорошо. Но, те модели которые смотрел и сравнивал и БРП -очень далеко поставщикам комплектующих на завод стелс, до оригинала. Посему жизнеспособность аппаратов мала и сами архи не надежны.Это наследник БРП, тоже должно быть всё не плохо...
До максимален пока не разгонялся. Но в пол курка на пониженной идёт 55 легко. Пока пробег 150. Обкатываю. До этого был 600. Снеж работает на детской лыжной трассе. На пониженной на малых оборотах скорость выше. Для нарезки лыжни нужна скскорсть 9-10км/ч. На 600 явно обороты были выше на пониженной.Какая максимальная скорость на 2.0?
Отзывов после замены повышенной пары на старых кпп наверно не дождемся, этой зимой!
Приврал на пониженной 55 пол куркаДо максимален пока не разгонялся. Но в пол курка на пониженной идёт 55 легко. Пока пробег 150. Обкатываю. До этого был 600. Снеж работает на детской лыжной трассе. На пониженной на малых оборотах скорость выше. Для нарезки лыжни нужна скскорсть 9-10км/ч. На 600 явно обороты были выше на пониженной.
Отзывов после замены повышенной пары на старых кпп наверно не дождемся, этой зимой![/QUOTE
По замене шестерн на старой КПП:
газку намного меньше нужно давать, чем на старых шестернях, чувствуется, что Двиг уже не так раскручивается, скорость резвее набирает.
Максималку не выжимал, обкатывает ( была замена одного поршня и колец).
Пока только так (со слов хозяина), планируем замеры сделать с тахометром при одинаковых настройках спидометра, что бы нагляднее было.
С какого перепуга 600 мотор стал наследником ВРП? Вроде всегда был копией с Кота 570.Это наследник БРП, тоже должно быть всё не плохо...
не вроде а с кота 570 содран , а если быть ёще точнее то судзуки этороде всегда был копией с Кота 570.
Перегородка посыпалась."Владимир Н.,
А с чем связана замена поршня и колец?
Вроде, пока, никто не жаловался. А , не, один был, на прихваты поршней жаловался. Вот и интересно, зачем поршень и кольца меняли.
По кофру - у всех так, если открыть и посмотреть на крышку, то можно увидеть уплотнение, реально ничего в кофр не закидывает.Приобрёл Викинга перед нг, пробег 60км, обкатываю по накатанному пока. Масло Motul 1:33. Выявлено 2 проблемки. Кофр, не плотно крышка закрывается и на глушителе по сварочному шву дырочка, сифонит маленько. Вроде мелочи, но не приятные.
