Капитан 150
spektr
9 Дек 2012
Ивановская губерня
Комета110сс.Линхай М200.Динго Т200
Самотлор 2
16 Янв 2023
Самара
Владимир Юрьевич
Всякая
a7272leks
25 Дек 2017
Рязань
Динго 230сс, Капитан 260cc
А почему пишут 200ка тяжелее 150ки на 30 кг ? что за счет лишних 250куб мотора?
Может один лонг а другой стандарт. Или ошибка это. Дело точно не в разнице веса моторов.
tager
6 Сен 2021
капитан 150L / Витязь , ранее Ермак 800, Атаман 2т
165кг короткий
177кг длинный
180 кг 200ка.
Это инфа с сайта веломоторс.
Так что не все так плохо выходит.
cauchy
11 Дек 2016
Что думаете, рама капитана выдержит ли такое?
Рама в этом видео вообще не причём. Я на аналогичные горки лазил и на динго 150 и на капитане. Мужик в видео показал, что такой снегоход за счет легкого веса и маневренности может залезать на некрутые горки да ещё и между деревьев. Капитан по маневренности получше будет и попроще его валить для резких разворотов. Горники в таких условиях лезут за счет мощи мотора, а наши снегомопеды - за счёт малого веса.
Самотлор 2
16 Янв 2023
Самара
Владимир Юрьевич
Всякая
Так там любой пройдет, начиная от линии 110
din21
20 Фев 2023
Дин
Yamaha venture 700
Всем привет, такая фигня произошла, двигатель нагревается, а радиатор масленый холодный. И ещё тема такая, по паспорту вроде литр масла входит в движку, а по факту все два, чтоб на щупе было что то видно, как так может быть? Куда оно там вмещается?
din21
20 Фев 2023
Дин
Yamaha venture 700
Покажите, есть группа в вацапе по капитанам?
Самотлор 2
16 Янв 2023
Самара
Владимир Юрьевич
Всякая
Что то не то
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Менял, и не раз. когда масло меняю всегда и его.
Проверьте работу клапана фильтра на продув. И сравните с прошлым, старым, рабочим фильтром по направлению продува. Лично учавствовал в переборке 157 го мотора, на который был установлен фильтр, купленный как родной. После того как мотор крякнул от перегрева, оказалрсь радиатор холодный и фильтр не тот, он пропускает в обратную сторону. С виду один в один и куплен был типа на этот двигатель. Подобные ситуации описаны на ветке 150го динги. Моторы ведь одинаковые 157 qmj, если Капитан 150
И еще, не разберали фильтр ни разу? Разберите, скорей всего его там нет, сетка там металлическая, не очень мелкая, пригодная к многократной промывке и использованию. Не притендую на истину, Могу ошибаться, ориентируюсь по мотору динго 150 и по их опыту.
din21
20 Фев 2023
Дин
Yamaha venture 700
попробую, но он уже 500 км проехал с ним, и вчера всё было норм
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Вчера горячий, А сегодня радиатор холодный стал? Тогда это не тот случай. но такие фильтры попадаются, нужно просто знать и контролировать при замене. Нужно маслонасос проверять. Открутить потихоньку на заведеном подающую трубку на радиаторе. И станет понятно, идет масло или нет. Радиатор может быть холодный, если маслонасос не работает или забиты трубки, шланги, фильт. Хододный все время, долго работал?
din21
20 Фев 2023
Дин
Yamaha venture 700
Да не долго, температура всё время на контроле, 60 градусов стало вдруг, и радиатор проверил тогда. А там нет лампы давления на экране? А защиты нет чтоб он не заводился когда масло уровень низкий?
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Прибор сами ставили на температуру?
На сколько знаю нет ни давления, ни тем более уровня. Уровень самому проверить можно щупом. Давление сами ставят, кто желает. На ветке все есть. Учитесь пользоваться поиском, много полезного найдете.
din21
20 Фев 2023
Дин
Yamaha venture 700
Да сам спасибо, посмотрю!
cauchy
11 Дек 2016
Ради интереса взвесил снежики на крановых весах.
У меня их два:
Капитан 150 короткий - 185 кг
Капитан 150 короткий, но установлена гусеница от лонга - 200 кг
bpprkem
29 Дек 2019
Кемерово
Не такой и легкий в общем то.
cauchy
11 Дек 2016
Да, я ожидал 180 для лонга, а тут 200...
В инструкции у короткого указан сухой вес 155.
Бензин полный бак +7 кг, масла +2 кг, лопатка маленькая +1 кг. Итого 155+10 = 165, но никак не 180.
Так как инструкцию бессовестно сперли у динго 150, то, полагаю, 155 - это вес динго. Для динго вес вполне похож, так как там почти нет пластика и рамы спереди нет, и только одна пара передних рычагов.
tager
6 Сен 2021
cauchy
11 Дек 2016
165 кг сухой вес
бензин - 11кг ( почему 7 то)
В электронной инструкции написано 155. В бумажной не смотрел .
А бак в инструкции 12 л. Не знаю поч5му я запомнил, что 7...
Всё равно, 155 + 15 = 170, а не 185.
В инструкции полная масса так и указана 170.
