Данила Богров
- 13 Янв 2019
- 36
- 11
- 33
- Данила
- Капитан 150
Кто нибудь ставил спортивный вариатор или поршневую с большим объёмом?толк есть?
этой зимой проверю, распредвал А9, цпг 160сс, плоскодросельный карб на 28мм, + фрезеровка башки на 0,5 ммКто нибудь ставил спортивный вариатор или поршневую с большим объёмом?толк есть?
На 157 мот ставили и много..но новый смысла особого не будет.. народ даже 250сс ставили от мотоцикла со скоростями))) и до 70 разгоняли самоделки....подобного класса..лучше 161 или 163 мотор поставить..хотя правильно сказали, ни трактор, ни боллид не будет..не получится)))..лучше как Тимур взять Ерему и успокоится)) цена на него очень сладкая...а проходимость и скорость все будет...Кто нибудь ставил спортивный вариатор или поршневую с большим объёмом?толк есть?
Вторая точно не подойдёт, мелкая слишком, у меня естьКто-то из форумчан писал, что на сиденье дерматин по нижней кромке трётся о тоннель и протирается до дыр. Думаю, что такие резинки решили бы эту проблему: https://ru.aliexpress.com/item/3302...chweb0_0,searchweb201602_9,searchweb201603_55
https://ru.aliexpress.com/item/1000...5.0&pvid=08a7208c-86db-4b7c-8d28-19c1f16ebc85
Меня эта горесть не постигла, так как на моём Кэпе сиденье приподнято над тоннелем за счёт короба под сиденьем. О-о-о! Кстати, это ещё одна полезная функция той самоделки
Есть, но сейчас они все такие. На капитанах со стальным (черным) тоннелем переделано крепление рамы седла, вообще тоннель другой немного изнутри. Это что я увиделНарод кто в теме, а есть по капитану какие то улучшения заводские которые можно увидеть при покупке? Родственник надумал купить его, вот хотелось бы взять с устраненными косяками и доработками
Не настаиваю вовсе, закинул в качестве идеиВторая точно не подойдёт, мелкая слишком
ну т.е. сейчас в продаже все обновленны получается. вообще в салоне сказали что возят с подмосковного склада их. и вроде 19 года изготовленияЕсть, но сейчас они все такие. На капитанах со стальным (черным) тоннелем переделано крепление рамы седла, вообще тоннель другой немного изнутри. Это что я увидел
Дану т.е. сейчас в продаже все обновленны получается. вообще в салоне сказали что возят с подмосковного склада их. и вроде 19 года изготовления
Насчёт разлёта пирожками- вряд ли это было летом. Недавно посетил дилера- стоит сиротливо , правда. у входа!прекратить выпуск капитана глупо
он как горячие пирожки разлетается
у людей денег нет на взрослую технику а малыша на покататься у дачи могут позволить многие
В группе человек 10 отписывались недавно, что приобрелиНасчёт разлёта пирожками- вряд ли это было летом. Недавно посетил дилера- стоит сиротливо , правда. у входа!
У него сейчас 161 мотор с расточенной цпг на 63мм =180сс, пока устраивает.Дмитрий Бардин, который и цпг разные пробовал, и вариаторы,карбюратор, мотор вроде тоже менял на 163й, в группе высказался так - хотите скорости - купите другой снеж. Прибавка есть, но стоит ли овчинка выделки... Капитан как он есть неплох весьма, если его ттх недостаточно, стоит задуматься о другом мопеде. Я лично оставил, для разных целей разные мопеды. Зима покажет
Вот так расходятся у нашего дилераНасчёт разлёта пирожками- вряд ли это было летом. Недавно посетил дилера- стоит сиротливо , правда. у входа!
Так на первом ТО фильтр менять не нужно, если верить мануалу. Номер вроде такой hf183, если неоригиналДайте номера запчастей для первого ТО Капитана пож.
Фильтр и что там еще нужно?
Оригинальных фильтров нет в наличии - нужен номер аналога.
Спасибо!
В этом фильтре стоит металлическая сетка и больше нет ничего, можно просто снять и промыть бензином, если есть желаниеСпасибо, по мануалу, действительно не нужно. Но мне кажется это бред - как раз самую дрянь от приработки частей слить.
А масло какое не подскажете сразу, чтобы не лезть в мануал? ))
Кроме фильтра и масла ничего не нужно менять?
Получается что нетТе нормального маслянного фильтра тут нет получается?
