Капитан 150
cheshka
27 Авг 2015
SeaDoo 3D, SeaDoo XP
Чето посмотрел ценники на новые - было 142, стало 155. Бакс чтоль вырос? Надо курс посмотреть...
Тигровод
12 Янв 2018
Мурманская область
Это ж Рассеюшка, чего ж ты хочешь, мил человек? Чтобы цены росли, вовсе не обязателен рост курса бакса к рублю:D
Тигровод
12 Янв 2018
Мурманская область
Поскольку во мне присутствует некоторый топографический кретинизм, а ездить предполагается за несколько десятков километров и, полагаю, не всегда в условиях идеальной видимости, оснастил Кэпа кронштейном для навика:
Смастерил зарядник и разместил его в рулевой колонке. Работает только при включенном зажигании:
Ну и общий вид:
Тигровод
12 Янв 2018
Мурманская область
Ракурс последнего фото не вполне удачен, да и объектив пропорции искажает. На самом деле, футляр не такой уж массивный и ничему он не мешает. В качестве навигатора буду использовать телефон, с включенным дисплеем и работающей навигацией он греется неплохо и, надеюсь, будет согревать себя сам. Если же этого не хватит. размещу в футляре дополнительный нагревательный элемент.
magnat86
18 Ноя 2014
ЦФО, Рязанская обл., Елатьма
Тайга Варяг 550
колхозь сразу нагревашку, проверено, замерзает телефон даже при небольшом минусе..
Андромед
12 Ноя 2017
Динара т150
Привет всем, стою перед выбором капитана взять или тунгуса 400,прошу объективного совета, до этого был дингарь 150, отъездил два года и продал. Использоваться будет для рыбалки.
Тигровод
12 Янв 2018
Мурманская область
По сути, Капитан-это рестайлинговый Динго. Тот же мотор, та же гусеница, те же ходовые качества. Ну, может и не совсем те же,- передняя подвеска другая, более совершенная, другая развесовка, полагаю, это пошло на пользу ходовым качествам. А про Тунгус, здесь, вряд ли кто-то, что-то скажет. Если только кто из владельцев данной техники эту ветку читает иногда.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
в первую очередь надо исходить из условий где будет техника использоваться
если хватало дингаря для ваших целей то на кой брать что то более громоздкое и тяжёлое
Андромед
12 Ноя 2017
Динара т150
Эксплуатация в основном по укатанке, рыбалка.
Тигровод
12 Янв 2018
Мурманская область
Ну так, практически, сам на свой вопрос и ответил. Если ездить по укатанным дорожкам, то зачем нужен более громоздкий и тяжёлый снегоход?
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
alexander 1952
24 Янв 2013
пермь
Александр Калушев
стелс 700, стелс-капитан
если человек продал динго, значит была причина. Наверное. китаец проблемный. Поскольку верно замечено. что КЭП перелицованный динго, то его покупка похожа на шило- на мыло. также внимательно надо по Тунгусу. у меня один хороший парень, спец по технике, купил его. Это- гаражная сборка. При небольшом пробеге стала вылетать передача. Оказалось. что там коробка - половина бурановской. И что-то там с синхронизаторами. Одним словом, парень хорошо повозился летом. Были и ещё моменты , но я не запоминал.Одним словом, искать снегоход в пределах 200тр , лёгкий и надёжный- дело безнадёжное. Пример цены : поларис инди вояджер, 2х такт, с пробегом 830км стоит у дилера за 520тр. Сегодня решил долить масло в коробку КЭПа, а пробка обратно не ставится! Там в стенке вкладыш не ясно, какой металл, и заход резьбы нарушен. Зато относительно дёшево.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
если было вкручено по резьбе а назад не смог вкрутить значит сам и накосячил
и даже не стоит пытаться переубедить
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Чет много доработок, я в свое время на 125-м Динге столько не делал :Burumburum::Burumburum::Burumburum: :Bravo:
alexander 1952
24 Янв 2013
пермь
Александр Калушев
И не собираюсь спорить. Выкрутил с трудом хорошим торцевиком. На футорке отсутствует заходная фаска ( см.ГОСТ). Потому и трудно найти заход резьбы.
AlexFF
20 Окт 2018
Alexander
Друзья, присматриваю к покупке сей аппарат. Напишите пожалуйста кратко, без воды, что смотреть при покупке, что требовать от дилера по предпродажке, какие косяки нужно устранить самому сразу после покупки? цель- покатушки вокруг дачи в подмосковье.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
да тут не много полистать
в основном мелочёвка
а так смотреть при покупке все кругом
Tolpa
24 Янв 2014
Челябинск
irbis dingo 125,150, Капитан 230cc, Long154"
да нефига не в пользу, перед да хороший, 2 рычага, зад дубовый, мне не понравилось, хотя на стоковом динге долбит при перекатах, проходимость хуже из за пластика, морда у него тяжелее, если там вечно морда вверху а жопа внизу, то тут все наоборот, в общем шило на мыло, тунгус тоже не понятно то еще удовольствие, если и брать то 600ку там хоть масляный насос стоит, а не просто разбрызгивание как на 400ке и 500ке.
Tolpa
24 Янв 2014
Челябинск
смысл было продавать и брать этот? они кстати подорожают с осени, завод цену поднимает и у всего одни сплошные минусы, на стелсе по меньше, хоть пластик можно купить но по скотским ценам, но он есть, на динго как бы он мне не нравился завод забил совсем как это не печально, так же как и на сф пластик уже не купить, не думаю что с тунгусом лучше дела будут.
Tolpa
24 Янв 2014
Челябинск
я себе купил вшатаный 150й , до рамы и гус блока мне вообще дела нет какие они, все равно все будет меняться и останется один пластик и двигатель + проводка, кстати на новом капитане тонель идет железный, к сезону сделаем новый гус блок, пока секрет какой ))) но по задумкам должно выйти очень хорошо по проходимости, да скорости не будет выше 40ка но ползать должен везде.
Тигровод
12 Янв 2018
Мурманская область
Так я и не спорю. Я езжу, в подавляющем большинстве случаев, по протоптанным дорогам и моим потребностям Кэп соответствует на все сто! А положение с тонущей мордахой (если это действительно так), полагаю, можно исправить установкой накладок на лыжи.
Tumypka
12 Окт 2018
Лаишево, Татарстан
Тимур
Стелс s150 капитан, Стелс Ермак 600l
Дингарь в смысле?
Tolpa
24 Янв 2014
Челябинск
Дингарь в смысле?
тут по сути по фиг, у них гус блоки 1 в 1 взаимозаменяемые, снял с кепа воткнул на динго, снял с динго воткнул на кепа, не подходят только подножки, но это легко исправить. демоверсию 64ки на капитане с новым тонелем видео скидывал раньше, тест драйв по песку, мне понравилось, он стал мягче стока и глотал все. стоковый все таки жесковат. по сути гусянку делаем для себя под дингарь. но что то себя много набролось )))
Tolpa
24 Янв 2014
Челябинск
ну я тоже думаю что для таких поездок самое то, смысл брать за пол ляма и выше, если только денег дофига )))
