Штангель нид хелп по хонде!
BLONDIN
3 Фев 2004
Санкт-Петербург
BRP
Звонит из леса. На хонде 500 спидометр перевалил за 1000км и она встала в аварийный режим и не едит. ТО??? Как доехать до дома???
Андр
15 Янв 2008
ЗАТО Солнечный
Polaris, BRP
Не знаю как 500-ка, но 680-ка просто пишет на дисплее про замену масла. Никаких ограничений по езде нет при этом. Надпись убирается нажатием двух одновременно кнопок слева на дисплее (научил Сусанин).
Может ему тоже попробовать тоже так?
BLONDIN
3 Фев 2004
Санкт-Петербург
BRP
Или он хонду или она его :shutup: Телефон "вне зоны" или выключен :blush:
Андр
15 Янв 2008
ЗАТО Солнечный
Polaris, BRP
Вот это уже хреново. :( Всё равно сейчас не зима, если что дойдёт.
BLONDIN
3 Фев 2004
Санкт-Петербург
BRP
А может в бане уже с вискариком сидит. :D
Андр
15 Янв 2008
ЗАТО Солнечный
Polaris, BRP
С вискариком оно конечно получше.
з.ы. Только что вернулся из бани. С пивасиком. :D
Eugeen
20 Апр 2008
Ленобласть
TRX680.
Собсна дело было так.
Я и Штангель выехали раньше, а третий на моей бывшей Хонде должен был нас догнать и уже вместе рвануть в хорошо замешаную ливнями грязюку. Упарившись ждать, развернулись ему насвтречу. Вскоре нашли отставшего, он сказал, что пятихатка едет только на 1 передаче, на дисплее в окошке, где должна отображаться выбранная передача мигает два симовола _ _ и еще мигают одновременно символы режимов трансмисии D1 D2 и ESP. Пробег 1001 км, 98 моточасов.
В общем ни ручно ни в автомате на повышенную передачу не преключается, других проблем не обнаружено.
Клемму акб снимали, не помогло.
Совершенно случайно у Штангеля оказался с собой ноутбук, видимо втихаря отчетик набивал :) Вышли в интернет, качнули инструкцию на Хонду. Прочитали как сбрасывать сигнализатор замены масла. Тож не помоголо... Инструкция по всем проблемам с трансмиссией посылает на сервис. На этом идеи закончились и поехали до дому.
У меня мысли следующие... Кунаки владельца пятисотки перестарались с мойкой Кархером, причем квадр после этого две недели не заводили, в отличии от наших, которые были прогреты. Соответсвенно что там могло закоротить.
Господа. Есть у кого какие мысли, кроме сервиса? А то новый владелец Хонды на меня косяки кидает...
ЗЫ. Удивительное рядом. Телефоны как уже отметили выше у нас не ловили Мегафон, но при этом модем в ноуте работал по 3G :eek:
Pavel A. Konev
6 Окт 2005
Свердловская область, г. Первоуральск
POLARIS Sportsman X2 800 EFI DLX, Arctic Cat BEARCAT 570 XT
Улыбнуло :rolleyes:
Чехов
13 Апр 2006
Таганрог
Антон Павлович
чужая
Вскрывать разъемы блока управления коробкой, все сушить, обрабатывать вюртовским Contact Cleaner, потом очистителем, потом силиконовым диэлектриком. Если не помогает - все остальные разъемы, отвечающие за переключение (датчики передач, датчик оборотов к.в., скорости и пр.). Если не помогло - к дилеру :smartass:
Alexei
12 Янв 2005
Бомбардьё
У меня просто загорается лампочка Смените масло но как ехал так и едет Смотрите контакты. Он у вас на трансмиссию ругается
Eugeen
20 Апр 2008
Ленобласть
TRX680.
Вопрос временно снимается, до проведения диагонстики АКПП
shtangel
21 Дек 2007
провинция Крейсера Авроры
ski-doo freeride 137 & 146
Всем привет!
Блондин СПАСИБО за поддержку!
Мда влипли!
До дома ехали как черепахи! Но хорошо что хоть ехали!
Вопрос НЕ снят! Мож у кого было такое!
Зы. Возвращались затемно через залитое поле, и надо же такому случиться, в одном поле лисица, в другом зайца. Погоняли за ними, я чуть не перевернулся! Очень опасно ночью! Ни хрена не видно! Один раз чуть в речку не нырнул, второй чуть с обрыва не упал...
Джокер
Вредный тип
21 Фев 2006
из деревни
"без сапог"
К Чехову прислушайся по поводу устранения неисправности.
od65
1 Фев 2008
М.О. г. Озеры
Сам сталкивался с такий проблемой, скину ссылку http://forum.joyride.ru/viewtopic.php?t=4298 на то как это дело ремонтировать, что бы не повтарятся, но по пунктикам пробигусь:
1 Необходимо сделать тест коробки (в ссылке есть)
2 Определить ошибку по количеству морганий
3 После определения ошибки заменить деталь или просто почистить. Я предполагаю что это англесенсор или моторчик отвечающий за переключение передач (количество морганий 4 и 5 соответственно.
4 После замены или чистки контактов необходимо сбросить ошибку.
5 При замене некоторых деталей неоходимо провести колебровку англесенсора.
По поводу моргания по замене масла, это исключительно инормационное напоминание, но езду ни как не влияет, после прохождения ТО скидываешь и она перестает моргать, а через 1000 км опять начнет моргать и напоминать о прохождении ТО
Если будут вопросы пиши, чем смогу тем помогу! Удачи!
Eugeen
20 Апр 2008
Ленобласть
TRX680.
Провели диагностику. Код ошибки 13.
В сервис мануале на Хонду 500 2003 года всего 12 кодов ошибок.
А списке кодов по ссылке od65 13 это проблемы с ECM CPU.
Будем смотреть контакты блока управления, не поможет тогда...?
od65
1 Фев 2008
М.О. г. Озеры
В дальнейшем, можно попробывать найти донора и тогда будет все ясно.
Eugeen
20 Апр 2008
Ленобласть
TRX680.
Ну в общем удалось победить глюк.
Причина - перегрызенные крысами провода. Надо сказать весьма неприятная неисправность, ремонта на копейку, а работа по поиску обошлась в червонец килорублей.
В обшем всем совет. Не оставляейте в местах хранения квадров недоеденную закусь да и в поле на крышке бокса колбаску резать не стоит.
Susanin
25 Май 2007
MXZ Renegade Backcountry X 800R E-TEC, ATV HONDA TRX 680, HONDA GL 1800
:up: :beer:
