Бегущая строка - верх 1 линия - сквозная - brandtpolaris.ru
Зимняя гонка на мотовездеходах Side-by-Side на льду - RZR SNOW CUP 2019! 2 марта, п. Жостово Московская обл. Подать заявку!
brandtpolaris.ru - 468x60 - Сквозной, в ротации
Хивус-10 Cummins 2,8 ПОЛОМКА !!! НУЖНА ПОМОЩЬ !!!
Тема в разделе "Лодки и катера", создана пользователем ANDREY107, 21 сен 2018.
  1. ANDREY107 Прохожий
    21 сен 2018
    Техника:
    Вернуться к началу
    Всех приветствую !!!! нужна помощь!!!! У меня двигатель Cummins 2,8 при включение винта, двигатель набирает обороты 2000-2300 максимум, а должно быть 3500. Что может быть? кто знает? фильтра все поменяны, топливо хорошее, запускается без проблем, на холостых работает ровно.
  2. Собственносамоиспытание Участник
    5 апр 2018
    92
    Вернуться к началу
    Установи маршевый винт с меньшим шагом. Если изначально с ним проблема.
    Из моего опыта при замене двигателя......
    Когда двигатель будет плохо запускаться, тогда ищи причину в свечах подогрева или в тнвд и в фильтрах.
  3. вован 68 Новенький
    13 янв 2009
    Новокузнецк
    Владимир Петрович
    Техника:
    expedition tuv 600 ho sdi,SF500,Tundra LT550F,Tramp 300
    Вернуться к началу
    ДВС развивает в стандарте 3600. Максимум мощности 3200. Смотрите воздушные фильтры, если до этого ехал.
    А так это одноразовый мотор. На такие нагрузки без переделок не расчитаный.
  4. саш0к Активный Участник
    17 ноя 2009
    997
    Р.К. Усинск
    Техника:
    Тайга Патруль SWT550(продал). LINX ARMI V-800. jeep 5.7i . ХИВУС 6. Арго 8*8 LYNX YETI 69 900АСЕ ХИВУС 10 2шт
    Вернуться к началу
    Диагностику сделай
  5. Sapsan Активный Участник
    17 фев 2010
    542
    Югра
    Борис
    Техника:
    PPL
    Вернуться к началу
    Совершенно согласен. На авто после 100т.км. нужно капиталить. Гильзуем, собираем и не знаем на долго ли, пока ходит.Это на Газеле,
    на Хивусе нагрузки по более.
  6. boot_56 Новенький
    10 ноя 2015
    Техника:
    ПВХ Лодка Флагман 420 Игла + Robin Subaru ЕХ27 с дейдвудом Рыбоход
    Вернуться к началу
    Не путайте максимальные обороты с крейсерскими. Газель с этим двигателем на 5-й передаче не должна ехать быстрее 80 - 90 км/час. Тогда двигатель почти миллионник. Т.е. больше 2200-2500 оборотов долго держать нельзя. Изначально этот движок предназначался для генераторов с постоянной нагрузкой примерно в половину мощности.
  7. Собственносамоиспытание Участник
    5 апр 2018
    92
    Вернуться к началу
    Хивус на крейсерских может ходить только порожний. Даже порожний, но старт на полный. Хотя, практик физик или вертолетчик стартует или выйдет на глисс и на крейсерском режиме, но это не для всех и во всем большинстве.
    При загрузке более 500 кг. полезного груза, только на полный и особенно не на мелях. На мелях можно и меньше крейсерских.
    КВП "Хивус" - уродливое создание и предназначено для спасения жизней, а само на убой. Для тяжелого и длительного режима его эксплуатации, т.е. при 100% паспортной загрузке, необходима установка газотурбинного двигателя наземного базирования или автомобильные высоко оборотистые бензиновые двигатели для самолетов, но жидкостного охлаждения. Дизеля чугунные тяжелые, а дюралевые дизеля в дерьмо уходят. Одна из проблем Хивуса - система охлаждения. На переправе вижу последние модели, но эта проблема не решена для жарких дней и по сей день. Я боролся с ней 12 лет и не осилил.
Поделиться этой страницей
