Бегущая строка - верх 1 линия - сквозная - brandtpolaris.ru
Polaris ROAD SHOW. Тест-драйв горных снегоходов Polaris Pro-RMK 850 и утилитарных Polaris Titan Adventure! Запись через форму на сайте! Количество мест ограничено.
Хонда 115
Тема в разделе "Лодки и катера", создана пользователем дмитрий44, 15 сен 2018.
  1. дмитрий44 Участник
    20 сен 2016
    149
    Костромская обл .поселок-Красное-на Волге .
    дмитрий
    Техника:
    снегоход
    Вернуться к началу
    всем привет ,подскажите пожалуйста вылетают ошмётки накипи и бывает сигнализация срабатывает что это такое и может чем промыть его
  2. запойный Активный Участник
    4 сен 2014
    225
    ХМАО Игрим
    Техника:
    армеец,плм ямахи, нива
    Вернуться к началу
    Ну все правильно ,надо промывать. Для этого снимать голову и гбц снять , и термостат, и выпускные коллекторы.
  3. дмитрий44 Участник
    20 сен 2016
    149
    дмитрий
    Техника:
    снегоход
    Вернуться к началу
    Фига как так ,а если через термостат залить чего нить ????
  4. Константин58 Активный Участник
    1 фев 2010
    335
    Ижевск
    Техника:
    BRP 1200
    Вернуться к началу
    Старая добрая лимонная кислота
  5. дмитрий44 Участник
    20 сен 2016
    149
    дмитрий
    Техника:
    снегоход
    Вернуться к началу
    Потом завести и промыть ?
  6. СерегаКонда Активный Участник
    21 авг 2014
    565
    ХМАО-Югра
    Техника:
    «Polaris WT LX», м.л. "Казанка5м2; Ямаха - F 40 BETS, мотор болотоход
    Вернуться к началу
    с каустической содой воду в полубочке развести и погонять
  7. дмитрий44 Участник
    20 сен 2016
    149
    дмитрий
    Техника:
    снегоход
    Вернуться к началу
    Хорошо спасибо
  8. Олег2013 Ветеран
    7 янв 2013
    4.411
    Х-Мансийский р-он
    Техника:
    Тайга, Ски-до
    Вернуться к началу
    Какая нафиг каустическая сода , блок то люмитнь. Категорический нельзя.
  9. дмитрий44 Участник
    20 сен 2016
    149
    дмитрий
    Техника:
    снегоход
    Вернуться к началу
    Только после водой значит промыть ?
  10. Олег2013 Ветеран
    7 янв 2013
    4.411
    Х-Мансийский р-он
    Техника:
    Тайга, Ски-до
    Вернуться к началу
    Лимонкой промывай , каус. содой не вздумай , она разедает люминь.
  11. Олег2013 Ветеран
    7 янв 2013
    4.411
    Х-Мансийский р-он
    Техника:
    Тайга, Ски-до
    Вернуться к началу
    Сейчас в продаже полно всякой химии. Под мотор емкость деловто.
  12. дмитрий44 Участник
    20 сен 2016
    149
    дмитрий
    Техника:
    снегоход
    Вернуться к началу
    Спасибо хорошо ,термостат и крышку промыл лимонкой хорошо отмылось
  13. СерегаКонда Активный Участник
    21 авг 2014
    565
    ХМАО-Югра
    Техника:
    Вернуться к началу
    А что может произойти :blink: я так в начале сезона сделал с ямахой, просто не было ничего рядом другого и спросить не у кого было. Что правда разъедает люминий? Я ей погонял в бочке и через часок другой уже по реке дул
  14. Олег2013 Ветеран
    7 янв 2013
    4.411
    Х-Мансийский р-он
    Техника:
    Тайга, Ски-до
    Вернуться к началу
    В легкую. Ей промывают тока двигло из чугуна.
  15. Олег2013 Ветеран
    7 янв 2013
    4.411
    Х-Мансийский р-он
    Техника:
    Тайга, Ски-до
    Вернуться к началу
    Вот.Каустическая сода применяется только для промывки снятых медных радиаторов системы охлаждения двигателя и радиаторов печки салона. Если у вас данные устройства алюминиевые, что свойственно для многих современных автомобилей, то забудьте про этот вариант. Двигатель каустической содой не промывается, так как, многие знают, что головка блока цилиндров изготовлена из алюминия, да и прокладки под головкой будут разъедены.
    Источник: http://autotopik.ru/remont/728-kak-promyt-sistemu-ohlazhdeniya-dvigatelya.html
    © AutoTopik.ru
    СерегаКонда сказал спасибо.
  16. СерегаКонда Активный Участник
    21 авг 2014
    565
    ХМАО-Югра
    Техника:
    Вернуться к началу
    Писец походу я делов натворил
  17. Олег2013 Ветеран
    7 янв 2013
    4.411
    Х-Мансийский р-он
    Техника:
    Тайга, Ски-до
    Вернуться к началу
    Многое зависит от концентрации , если немного пиздя.. и сразу на чистую воду то может пронесет. Если много и не сразу на чистую воду то всего скорей да.
  18. дмитрий44 Участник
    20 сен 2016
    149
    дмитрий
    Техника:
    снегоход
    Вернуться к началу
    Промыл лимонкой снял крышку термостата всё отлично промылось потом в воде погонял несколько раз и всё чисто
  19. запойный Активный Участник
    4 сен 2014
    225
    ХМАО Игрим
    Техника:
    Вернуться к началу
    Ну хорошо что получилось. Лишь бы нигде канал не забило .
  20. дмитрий44 Участник
    20 сен 2016
    149
    дмитрий
    Техника:
    снегоход
    Вернуться к началу
    Да не должно водой долго промывал
  21. Technical Участник
    11 ноя 2017
    83
    Владислав
    Техника:
    Honda trx 680,Polaris widertrak lx,Yamaha vx1100
    Вернуться к началу
    А еще может быть трещина в головке блока это болезнь на 115 шках после перегрева.Если эммульсия есть все бяда
  22. дмитрий44 Участник
    20 сен 2016
    149
    дмитрий
    Техника:
    снегоход
    Вернуться к началу
    Может и прокладка в лучшем случае
  23. дмитрий44 Участник
    20 сен 2016
    149
    дмитрий
    Техника:
    снегоход
    Вернуться к началу
    А как хоть перегреть то умудрились интересно и что за мотор
  24. Technical Участник
    11 ноя 2017
    83
    Владислав
    Техника:
    Вернуться к началу
    Хонда 115 инжектор 8 год,ничего все целое крыльчатка,очень много накипи и песок налипает.Вообщем у хонд болезнь у 90 и как оказалось 115-130-150 тоже.Головка новая с японии правда стоила не очень дорого около 40 рублей дешевле чем б/у на все остальные моторы. Изначально тоже думал что прокладка.
  25. дмитрий44 Участник
    20 сен 2016
    149
    дмитрий
    Техника:
    снегоход
    Вернуться к началу
    Выход такой , просто нужно каждый сезон либо до либо после промывать
Поделиться этой страницей
