Глушитель Бурана
Zavod
19 Ноя 2009
Naryan-Mar
Буран, Ski-doo Tundra LT 600 ACE, Subaru Forester SH FB25, Нива Бронто, аэролодка Лани Аллигатор
Не, ну против такого движка штатный не потянет...
Мы ж общались по этой теме, моя труба душит движок с лк в картер!
У друзей с таким движком такая же хрень...
Поставили штатный!
В целом, без стенда, и разных вариантов резов, не обойтись.
К этим резаки, что у тебя, попробуй глушитель Вячеслава, он не душит двигатель. Но шум существенно убавит!
Трына! Такая модернизация движка стоит 18000р с материалами...Я про клапана в картер!
А в целом, Трын, анекдот был про мужика которого просто пристрелили, так как он всех за...ал!
Застрелись! А....
Алексей, я не заморачивался, бурка едет и хорошо. Спроси у любого Нарьян-Марского гонщика, он подтвердит. 5-е это как первое, там были все крутые!!! Парням респект!!!
Zavod
19 Ноя 2009
Naryan-Mar
Лёха.
22 Дек 2004
Тольятти , время москва +1
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
В общем, техника у всех доведена, насколько я понял, остается только мастерство !!!!
Zavod
19 Ноя 2009
Naryan-Mar
Zavod
19 Ноя 2009
Naryan-Mar
Мужики, и подвеску я успел сделать как у Константина Юрьевича (Котейка). Все катки выдержали!!!
Zavod
19 Ноя 2009
Naryan-Mar
Такого рода тюнинг требует больших и неоправданных вложений. Нужно модернизировать коробку реверса и ходовую часть. Штатного движка с его выхлопной хватает старичку Бурану.Zavod озвучьте ка стоимость Картера с доделками форумчанин Лёха. Может после этого народ подтянется.
это интим, Трын) пиши в личку)
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
SkyHawk
молчаливый ветеран
13 Фев 2007
Уфа
Владимир, покажите что с этой стороны, сколько там места остаётся?
Вообще, надо где-то это всё мерить ... стенд нужен.
По крайней мере яснее видно где и что делать.
А что по зажиганию сейчас, какое железо?
На один из своих гражданских проектов, кое что программируемое нашёл, чтобы впрысковой системой не грузить мотор.
Вроде как утверждают до 16 000 работает.
(ну это наверное уже не в этой теме)
(пысы: А нельзя Трына-Самотяга "н.а.х.уй с пляжа" отсюда, надоел ведь идиот)
SkyHawk
молчаливый ветеран
13 Фев 2007
Уфа
Слава, разработчик и инженер Захар,о тебе расскажет про все моменты.
.....позвони сведу тебя с Захаром - сам спросишь. 89116506000 это мой телефон.
Без нужды, своего барахла хватает всегда)))
На калибровках мотора на стенде, этого железа делаешь не в единичном экземпляре.
Всегда есть для себя развлечение.
kovrov
17 Янв 2011
Владимирская обл. г. Ковров
Zavod
19 Ноя 2009
Naryan-Mar
Слава, я видел, но заморачиваться уже не хочется с этим. Очень много проводов, и не знаешь какой подведет. Зажигалка Московская, хотя зарикался. Крутит хорошо, больше будет перебор. Остальное лично)
zaxar76
31 Окт 2015
РЫБИНСК
Захар
тайга, буран
Думаю, что никто не будет против если я отвечу. Стенд есть, только надо немного до ума довести. На счет центральной части верхнего резонатора: она такая же как и у нижнего просто на конце поворачивает как и обратный конус. До капота расстояние небольшое 1-2см. у верхнего, у нижнего больше.
Dimon888
8 Ноя 2020
Красноярск
Я выше писал был уже что себе глушитель от Ода установил , на левую сторону .Зима покажет.Звук похож на рысь,обороты так-же набирает про остальном время покажет.
Добрый день, фото можно, как показал себя?
Татарин2
12 Апр 2012
Ильнур Ибрагимович
Фотки на стр.37. Считал что один глушитель душит дв. установил два глушителя.Звук приятный, вроде и дв . не душит.
sergei23
18 Ноя 2019
Alt.krai
SERGEI
БУРАН А
Всем привет вот решил выложить свой вариант доработки !
Глушитель сделал из двух труб нерж. Нашел в деревне не у мужика на днепре стояли я так понял самоделки были . так же использовал два отвода 40 . Соединения глушителя посадил на хомуты (с выхлопной от лада калина идеально подошли)
sergei23
18 Ноя 2019
Alt.krai
SERGEI
БУРАН А
sergei23
18 Ноя 2019
Alt.krai
SERGEI
БУРАН А
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Доработки системы выхлопа на Буран обречены на провал из-за невозможности компоновки полноценной системы импортного производства, насчитанной именно к штатному двигателю. Пропиаренные на форуме системы ДД и его оппонента носят только коммерческую составляющую и не дают заявленных характеристик тишины и прибавки мощности, а только создают неудобство в демонтаже при смене ремня и дополнительный нагрев подкапотного пространства. По факту - невозможно определить марку приближающегося импортного снегохода пока не появится в зоне видимости, чего не скажешь о Буране что со штатной, что с доработанной пропиаренной ДД ( леха). Все дело в шумности двигателя РМЗ 640, конструктивно собранного с большими зазорами, типа как консервная банка. Имхо.
Александр4567
15 Янв 2021
Обозерская
Обмотал штаны и заделал зазор стеклотканью кто нибудь так делал? Сильнее греться не будет?
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Лишнее все это. Нормально отрегулированный двигатель не нуждается в дополнительной изоляции коллектора, перегородки на кожухе вполне хватает. На штатном коллекторе наварена дополнительно рубашка типа воздушная изоляция, а обмотка стеклотканью приведёт к пригару коллектора и гниению в межсезонье. Имхо
sportPRO
6 Ноя 2013
ХМАО Югры п.Половинка .
Анатолий
Приветствую, кто то сам мастерил глушитель на буран по типу заводского но с большим объёмом ? Мне давно пришла мысль сделать глушитель чтоб и не душил двигатель и тише работал вот сделал чертёж хочу сварить сразу 2-3 варианта и испытать с резонатором DD в совместимости . Как считаете стоит делать !?
Делай,делай.
Я варил,глушитель в глушитель,как делал (боб292),сейчас глянул а фото НЕТ.
sportPRO
6 Ноя 2013
Анатолий
Посмотрел вчера как у меня глушитель располагается на раме нового образца ( выхлоп перед гусеницей ) померить забыл но на глаз там места полно глушитель получится размером как на ski-doo expedition 900 примерно ) думаю получится нормально .
В выходные куплю железа лист 1.5 мм выкройки сделаю по макету из картона
Kentuka
29 Ноя 2020
Мужи, ЯНАО
Буран 640
Мужики всем привет сделал глушитель, хотел просто вывести на улицу, но приделал прямоток из жигулевского катализатора, и звук стал тише, в катализаторе прямая перфорированная труба, а вокруг трубы в корпусе минвата забита плотничком
