Саша камикадзе
- 23 Дек 2016
- 747
- 70
- 44
- Йошкар-Ола
- Александр
- рысь 119
Алексей благодарю за подсказку по поводу смазки второго подшипника ! Вскрыл я поддон и точно одна дырка больше чем на половину перекрыта ! Взял дрель и дырку сверлом сместил от подшипника . Фото только не делал что было и что стало . Мотор собрал и установил на плиту теперь ваяю переход увеличенный на глушитель , фото приложу как закончу переход . Так же мотор установил на проставки (шайбы 25 мм) из алюминия которые выточил токарь , теперь стартер точно влезет .В левом отливе продувочного окна левого цилиндра есть отверстие оно выходит между двух левых подшипников кв, из за кривости производства бывает что один подшипник перекрывает это отверстие, иногда полностью, через это отверстие горячая смесь попадает на подшипники и смазывает.
Про это много написано в тайговской ветке .
