Первая примерка ! к основной плите приварена полоска алюминия в толщину основной площадки тк в родные крепления мотор просто не подходит . Планируется установить стартер, поэтому по месту посмотрю как встанет он и решу как .и что доработать .
Привет.
Стартёр не влезет.
Я под задние шпильки движка подкладывал толстые шайбы около 7-8мм, чтобы двиг вперед наклонился, лучше встает патрубок левого карба, не упирается в рулевой вал, и ещё из за чего то сейчас не помню.
Родной воздухан встаёт нормально, но с доработками.
Упор двигателя надо укорачивать.
Глушак требует доработок, на впуске увеличить диаметр с помощью сантех фасонины, но у ребят и другие решения были, на выпуске я первую стенку рассверлил. Ну и коллектор прямой надо сделать.
Если дукатти то коммутатор на двиг не крепи, только на раму, мозг стряхнуть ему можно.
Лучше сразу рассверлить отверстие для смазки левых подшипников кв, у ребят были проблемы из за него.
Капот садится норм и хорошо попадает подающий канал к вентилятору движка, я немного подпиливал этот канал, но это я думаю индивидуально.
Цепь конечно надо от кота, хотя у меня всё еще прибалтика стоит.
В целом я доволен.
Такая тема уже есть, так что твоя двойник.....
