Тоха 50ка 4т скидывает обороты.
Si-bi-ryaK
27 Июн 2012
где то в окрестностях Хантов
Хочу вертолет !
Может кто сталкивался с подобным...? Началось все с того, что умотал в одну сторону 190км до участка, подьезжая к угодьям мотор начал скидывать обороты с 5,5 до 5 тыс. оборотов. На следующий день погонял вроде все нормально, по месту там ездил неделю, далее в обратный путь такое же расстояние, км 50 не доезжая до дома опять начал скидывать с 5,5 сначала до 5,2 потом и вовсе до 4 штук. Значит щас пробовал мотор не развивает оборотов, на холодную вроде начинает подрывать но тут же скидывает... начинает работать с перебоями когда повышаешь обороты, дергаться. Такое ощущение, что нехватка топлива... Заводится хорошо, на холостых работает нормально. Проверил насос, пробовал напрямую с бака минуя заборник, на ходу подкачивал грушей. Не помогает.... Хз толи форсунка какая... свечи вроде нормальные... Клапана? До ближайшего сервиса 500км, звонил по телефону мычат ни чего не говорят, привозите посмотрим.... Мотору 3 года
Anaty
14 Фев 2005
Нарьян-Мар, НАО
Анатолий
Буран СБ640А, Lynx 6900 FCE, Lynx 59 Yeti 600 ACE, CF Moto 500-2A
Начни с фильтра топливного и далее до конца всю систему проверить надо. Топливо как? Грязью или водой богато?
Si-bi-ryaK
27 Июн 2012
Хочу вертолет !
Бенз с заправки "Газпром" воды не видно, грязи немного но есть.
Олег2013
7 Янв 2013
Х-Мансийский р-он
Ноги.
Вот как раз на этих заправках замое гавеное топливо. Проверяй всю топливную и давление инжектора. Если нет фильтра-отстойника то ставь.
bobikuaz
13 Ноя 2016
Владислав
УАЗ, ТАЙГА ПАТРУЛЬ SWT 551. SOLAR450, mercury F25 Jet.
Почти такая же ситуация. Mercury 25 EFI Jet.при работе под нагрузкой более 20-40 минут начинает постепенно скидывать обороты до холостых. После того как постоит минуты 2-3, все нормально. Далее минут через 20-30 все повторяется. Если же идем без нагрузки, то есть в низ по течению, все нормально.Промывал, продувал все фильтра. Менял свечи, про бывал подкачивать грушей. Без изменений.Хотел везти в сервис, за 300 км. Перезвонил туда мастеру. Выслушал, посоветовал не везти так как сигнализатор не загорался, зуммер звуковой сигнал не издавал.То есть блок код ошибок не зафиксировал. Установить какой термо датчик не сможем. По интересовался какая была погода? На улице на солнце было более +37. Посоветовал банально снять капот. На следующий день попробовал. Помогло. Сам не пойму в чем секрет.
Shyrick
29 Ноя 2017
Может охлаждение плохое?
Anaty
14 Фев 2005
Нарьян-Мар, НАО
Анатолий
Охлаждение охлаждает двигатель, а датчики под капотом нагреваются? Ни разу не слышал про такие траблы.
bobikuaz
13 Ноя 2016
Владислав
Там всё также как на машине. Датчик t воздуха в коллекторе. Датчик t воды. Датчик давления воздуха в впускном коллекторе. Плюс охладитель топлива. Помпа работала исправно, с контрольного отверстия струя воды под хорошим давлением выходит. t Воды как за бортом. Но факт остаётся фактом.
Anaty
14 Фев 2005
Нарьян-Мар, НАО
Анатолий
Я про топливные датчики. Нееужели они нагреваются и ипут мозг?
25 Фев 2016
кемеровская об. Новокузнецкий район село Сосновка
Александрович
снегоход мотоцикл , лодка . квадрик.
Ребята это либо помпа плохо гонит воду . либо ка выше пишет . датчик перегрева . У меня на Ямахе 50 . год не помню . такое было . куда только не лазили. а оказывается помпа стерлась .
bobikuaz
13 Ноя 2016
Владислав
Бензин после всех фильтров, попадает в охладитель топлива.Где имеется датчик. Вода после термостата,пройдя по каналам двигателя выводится через шланг на охладитель и пройдя через него и остудив топливо выбрасывается через контрольное отверстие наружу.Напор воды хороший. Вода забортной t .
bobikuaz
13 Ноя 2016
Владислав
Помпу разбирал. Следов износа на лепестках и корпусе не наблюдается.Повторюсь из контрольного отверстия напор воды хороший. Вода забортной t .
Anaty
14 Фев 2005
Нарьян-Мар, НАО
Анатолий
А проводка нигде не греется? Может она датчик нагревает? Может попробовать (если есть возможность) менять датчики, таким образом их проверив? А диагностику делали?
bobikuaz
13 Ноя 2016
Владислав
Всё возможно.Звонил в сервис, дилерам. Мастер говорит,что компьютер при диагностики код ошибки не покажет. Так как сигнализирующая лампочка не загоралась,зуммер не гудел. В общем при данной ситуации , не дай Бог она повторится. Буду пробовать снимать капот.
Олег2013
7 Янв 2013
Х-Мансийский р-он
Ноги.
Навеяло как у ветерка 8 с колпаком не едет , снимешь попрет. :flex: :D
Лёха 51
13 Янв 2011
Мурманская Область
Polaris WT LX(был), Yamaha bravo250(был), Nytro mtx153(был), СF moto X6, Ski-doo grand touring 600ace
Было так на меркурий 40Jet, без капота ехал тоже, помогла регулировка клапанов
БЕЛЫЙ69
18 Дек 2010
Тверская обл.
У меня аналогичный мот - 14г.в., эксплуатирую второй сезон,пока замечаний к работе нет. Слежу за темой, к сожалению советовать что не знаю, удачи в поиске неисправности!
запойный
4 Сен 2014
ХМАО Игрим
армеец,плм ямахи, нива
В корпусе насоса фильтры стоят, и на форсунках сеточки . Они только под замену.
На впрыском экспедишине у нас подобное было. Добрались до сеток на форсах и всё пошло.
