стэлс рассамаха 800 2014г глохнет нухен совет !!!
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
Здравствуйте, подскажите. После летней стоянки не заводится викинг 800
не поступает ток в форсунки. Искра есть,бензонасос работает. Форсунки прочищены,свечи сухие.давление создается.. в чем проблема?
Алексей, в следующий раз открывай свою тему, удобнее будет помочь.
А теперь по твоему вопросу.
"+" при включенном зажигании на разъеме форсунки присутствует?
Меряй в самом разъеме.
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
1.На разъем форсунки + идет постоянно,
2. по минусу попробую, вторая форсунка рабочая и двигатель на ней работает на одном цилиндре.
я выше писал, что вытаскивал форсунку и свечу ставил на корпус, так вот происходит кратковременное распыление бензина и появляется кратковременно искра, затем все пропадает и нет искры и не распыляет форсунка.
3.Не понял про электронный ключ и что за импульс С ДПК подскажите.
4.По катушке + также идет постоянно, "- " ой уходит в ЭБУ.
5.Про минус на корпусе и минус для управления с ЭБУ уже понял, что есть разница.
1. Проверил лампочкой 21 вт.?
2. Пробуй светодиодом.
3.Про ключ, это тебе не надо. Импульс... если включается бензаносос при прокрутке стартером, это тоже не надо.
4.Пока забей.
5. Минус корпуса и минус питания ЭБУ это одно и тоже. А вот управляющий минус с ЭБУ это уже другая песня.
Если хочешь помощи, сделай все как написано #23 и отпишись.
Sandr
25 Окт 2011
ХМАО
Всего понемногу
Здравствуйте брат по несчастью. Сначала меряйте давление в топливной магистрали, должно быть до 4.7 атм. Если насос давит, то либо ЭБУ, либо ко мне в напарники, пока общими усилиями с форумом не решим почему не идет импульс с ЗБУ по минусовому проводу на форсунку.
А искра есть на обоих цилиндрах?
Sandr
25 Окт 2011
ХМАО
Всего понемногу
Проверю обязательно как советуете пока на работе, все свои познания в электрике уже использовали.
21 Вт лампочка если не сложно подскажите от чего и где стоит, что бы быстрей найти.
Виктор_1976
18 Янв 2017
Stels Россомаха S800
21 Вт в стопсигналы ставят
Sandr
25 Окт 2011
ХМАО
Всего понемногу
Спасибо за информацию
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
4,7 откуда такие цифры?
Что б работать на холосты, пусть с подгазовкой, двигателю и 1,5 бара хватит. Другой вопрос как оно поедет.
ЭБУ Т.С. ставил на другой снеж, тот работал.
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
С этого места отрезали провода на форсунку, кинули новые и он завелся на двух цилиндрах, заглушил, уложил в гофру этот отрезок, опять работает на одном.
Смотри проводку.
А лампочкой проверять для того чтоб была нагрузка. Мультиметр буде показывать напряжение (вход то высокоомный) а лампочка может и не гореть.
Пляска со светодиодом и лампочкой (можно с бубном) для того что б узнать, что пропадает плюс или управляющий импульс.
Будешь уверен в проводке, пойдем дальше.
Да, кёрхером моторный отсек не мыл?
АLеk$eй
13 Дек 2018
Stels viking 800
Учту по поводу темы,первый раз на форуме.
Возможности проверить давление нет.2 нососа рабочие (1 новый) Не распыляет форсунка безин(рабочая). В самом разъеме "+" нет не при вкл стартера и не при зажигании. Не понятно почему не идет ток, могут ли это быть мозги
Искра на обоих цилиндрах
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
Да плюнь ты на измерение давления. Для того что б завести хватить и шланг пальцем закрыть, палец не может удержать - заводи.
Заведешь, проверишь, если захочешь, хоть шинным манометром.
Плюса нет на обоих форсах?
Как то не вяжется. Этот плюс идет на
1. датчик скорости (ДК),
2. на катушки зажигания,
3. на толивные форсунки (ТФ),
4. в ЭБУ.
Везде есть "+", а на форсах нет.
Стесняюсь предложить кинуть плюсик на форсы с акума. (с плюса акума на плюсовой провод форсунки иглой у самого разъема)
А стесняюсь потому, (как бы это помягче) что не знаю твоих возможностей по работе с электроникой.
Можешь таких дел наворотить, что цена ремонта у специалиста после твоих экспериментов может вырасти на порядок.
Sandr
25 Окт 2011
ХМАО
Всего понемногу
1. Эта цифра где то мелькала на форуме, так как все советуют начинать с насоса и писали 4-4.7, я свой насос замерял 4.5 атм.
2. ЭБУ проверял на другом снегоходе, оно рабочее.
3.Керхером не мыл.
Вечером сегодня будем заниматься проводкой, все проверим как написали.
Sandr
25 Окт 2011
ХМАО
Всего понемногу
Что то не так, так не может быть если плюс есть на катушках и есть искра он точно должен быть на форсунках, так как в проводке есть место соединения всех плюсовых проводов которые идут одновременно на катушки и форсунки с одной обжимки.
Об этом мне писал
Если снегоход 13 модельного года с двигателем ОДЕС смотри проводку в общей косе, примерно 15-20см. от выхода проводов на катушки. Общий минусовой провод обжат с другими минусовыми проводами на катушки форсунки и еще какие то датчики. У меня там терялся контакт, пропаял и полностью заменил разъемы и провода на катушки.
только он ошибся это общий +
Sandr
25 Окт 2011
ХМАО
Всего понемногу
И вот оно наступило счастье, заработал на двух цилиндрах, но из-за чего, так для меня остается загадкой.
Теперь по порядку, подцепили лампочку на 21вт между пином плюсом разъема неработающей форсунки и минусом на аккумуляторе и светодиода соответственно минус пина на плюс аккумулятора, завожу и ни какой реакции на лампочках, работает один цилиндр, затем решили посмотреть как будет работать 21вт лампа на работающей форсунке, снимать разъем не стали, а подключили к общей обжимке плюсовой в проводке и на минус аккумулятора, лампочка загорелась где-то через пару секунд и он заработал на 2 цилиндрах и погас на панели "чек".
Как и что там произошло в электрике понять не могу, будем теперь выезжать и смотреть.
Евгений96
28 Дек 2015
Екатеринбург
Стелс Викинг 600
G-A
5 Окт 2018
Алтай
Sergey
Stels
Сегодня было нечто похожее... Месяц не запускал и смог только часа через два мучений. Искра была, свечи заливало... Вопрос: на форсунке четыре отверстия, а льют только два, пора менять или чистятся?
ЛисК
26 Ноя 2014
Stels
Чистить.
Обычным карб клинером.
Лучше вдвоем. Один "фыркает" в обратную сторону, второй контактиками на форсунке открывает - закрывает.
Реакции: G-A
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
Не езди далеко, пока не найдешь причину.
На заведенном тряси косу. смотри обжимку. Ищи где контакт плохой.
chai
21 Дек 2015
р. Коми, г. Микунь
всем здоровья !!! будте добры подскажите что с у этого монстра может отказывать ? заводится хорошо на нейтралке прогревается газует до отсечки . нв задней скорости едет 40 50 км в час НО стоит включить переднюю скорость разгон до 23 30 км в час и он глохнет . загорается чек ошибка датчика кислорода форсунок и ещо одна ошибка и больше не заводится . затем минуты три четыре подождал можно заводить чек потухает !!! ну и опять по кругу
вот и у меня такая же фигня, как разобрался ?
Металист 2
8 Янв 2019
ХМАО мегион
Андреи
Я думаю это связано с концевиком заднего хода он не отключается и блок управления двигателем думаю что вы с такой скоростью едете назад и блокирует Двигатель . Задний ход подключён блоку управления двигателя Вот там надо искать,
chai
21 Дек 2015
р. Коми, г. Микунь
Понятно, в любом случае надо на сервис, спасибо большое
AMP888
13 Янв 2019
Анатолий
Stels viking 800
Если так, то должно помочь отключение датчика. У меня с новья он сломался, так и езжу без него.
