Мужики помогайте, ни чего не могу понять.
Пришло новое ЭБУ, поставил, завел работает на одном цилиндре(к рулю который). Пригнали рабочий Стелс, поставил на него ЭБУ на нем все работает. Ставлю на свой работает один цилиндр.
Что писал АБАТ 24
Если снегоход 13 модельного года с двигателем ОДЕС смотри проводку в общей косе, примерно 15-20см. от выхода проводов на катушки. Общий минусовой провод обжат с другими минусовыми проводами на катушки форсунки и еще какие то датчики. У меня там терялся контакт, пропаял и полностью заменил разъемы и провода на катушки.
немного не верно, общая обжимка это +.
С этого места отрезали провода на форсунку, кинули новые и он завелся на двух цилиндрах, заглушил, уложил в гофру этот отрезок, опять работает на одном. Один раз было что работал ранее не работающий цилиндр, а ранее работавший не работал, т е наоборот.
Менял форсунку, бывает схватит на двух, а затем опять на одном. Вытаскиваю форсунку и завожу двигатель происходит кратковременное открытие форсунки и распыляется бензин, затем форсунка больше не работает и нет искры. Так каждый раз при новой заводке.
Насос качает 4.5 атм, Катушки и датчики все рабочие, свечи новые. Когда кратковременно работает на двух "Чек" перестает гореть на панели.
