Скутер Suzuki Lets5
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Были: Polaris Waidetrack FS IQ 2012, Yamaha Vmax500, Yamaha Mountain Max600, Пегас, Yamaha Bravo 250,Yamaha Vmax600
Про моргания чека я знаю. Считать код не сложно. У меня автомобиль Suzuki. На нем перемыкаю диагностический разъем и начинает моргать чек. Расшифровки я нигде не смог найти на мопед. Моргает двоечку.
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Подножка одна, только нижняя. Датчиков на подножке нет.
Prizrak
19 Ноя 2011
п. Гайны, Пермский край
Prizrak
19 Ноя 2011
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Везде писал, спрашивал. И только после этого создал эту тему здесь. :)
Prizrak
19 Ноя 2011
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Спасибо.
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Заменил севший аккумулятор. Нормально разгоняется до 30к/ч. Потом с трудом и рывками может до 40к/ч. Если ручка газа сразу на полную, то едет плохо, а стоит убавить, начинает ускоряться.
NEMO .1011
5 Апр 2018
Валентин
А бензонасос, сеточку, фильтр смотрел?
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Бензонасос совмещен с инжектором. Не разборный. Поменял на другой в сборе, мопед поехал бодрее. Вот теперь думаю как его промыть. Внутри есть фильтр. Но добраться до этого фильтра проблема.
NEMO .1011
5 Апр 2018
Валентин
Значит верным путём идёшь, новый аккум дал чуть больше напругу- бензонасос чуть больше накачал, чуть бльше скорость.
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Аккумулятор не причем. Генератор выдавать должен достаточно напряжения для работы всех потребителей.
NEMO .1011
5 Апр 2018
Валентин
А если гена не додаёт?, но не этом суть, а как заборник топлива выполнен, в каком состоянии?
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Заборника топлива я не видел. Такой пятки как на автомобиле. Насос стоит ниже бака. По трубкам подается топливо на насос. А насос уже впрыскивает в цилиндр через встроенный в него инжектор.
NEMO .1011
5 Апр 2018
Валентин
Как вариант- в полторашку врезать штуцер,налить бенза, накачать давление, ну скажем 0,5 ( не знаю какое рабочее) и запитать насос, если будет эффект значит проблема здесь.
А ещё интересно как выполнен ГРМ, зазоры клапанов в порядке?
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Ехать переставал постепенно, но стремительно. ГРМ так не выходит из строя. В ГРМ не лазил. Попробую опять промыть насос и продуть.
NEMO .1011
5 Апр 2018
Валентин
Ну симптоматика похожа ни хватку топлива.
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Согласен. Проблема с топливоподачей.
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Неисправность ушла сама, и со временем опять вернулась. Мистика. :)
Раньше ехал 30, сейчас не больше 20.
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Как вариант- в полторашку врезать штуцер,налить бенза, накачать давление, ну скажем 0,5 ?
0,5 я проверяю запорную иглу карбюраторов впрыск с 3 работать начинает
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
При работе двигателя после поворота ручки газа больше половины перестает поступать топливо в ЦПГ. Какой то датчик дает сигнал на ЭБУ и форсунка перестает открываться. Как будто аварийный режим. Едет, везет. Но только что бы доехать, 20-25 км/ч.
svich
17 Ноя 2013
Электросталь
СЕРЖ
Много чего было, сейчас BRP
Михалыч, зацеп на гусле подрезать надо и все поедет!))))))))))))
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Откуда на скутере гусля. :)
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Это здесь не при чем.
