Скутер Suzuki Lets5
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Были: Polaris Waidetrack FS IQ 2012, Yamaha Vmax500, Yamaha Mountain Max600, Пегас, Yamaha Bravo 250,Yamaha Vmax600
Всем доброго дня. Перерыл весь инет и не нашел, поэтому создаю тему. Имею скутер Suzuki Lets5 2012 года. 4-х тактный двигатель 50 см3, инжектор. Вылезла проблема, которую устранить не получается. Перестал ехать больше 30 км/ч. На подножке даю газ, а он не развивает обороты. На полном газу вращается мотор, как будто его что то держит. При отключении аккумулятора двигатель глохнет. На панели приборов моргает по 3 раза индикатор FI. Нигде не смог найти таблицу кодов диагностики. Три вспышки индикатора FI что то ведь означают. Может кто сталкивался, выручайте.
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Для начала просто свечку поменять?
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Romich
5 Фев 2007
Ну тады пока ничего больше не подскажу, так как именно с такой техникой не знаком.
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Все равно спасибо. Может кто подскажет.
Prizrak
19 Ноя 2011
п. Гайны, Пермский край
Как вариант - помер датчик положения дроссельной заслонки... Мозг перевел его в аварийный режим (тупо доехать до ремонта).
Есть один из вариантов восстановления датчика. В корпусе сверлится маленькое отверстие ,внутрь капается чуть масла, отверстие заклеивается. Но это если точно датчик мозг жует.
Вообще, по скутерам это к Матвееву наверное лучше обратиться... Он хоть и "зажрался", но вроде еще не отказывает в консультациях...
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Я снимал разьемы со всех датчиков. Их там много. Мотор реагирует. То оборотами, то зажигает индикатор FI на постоянку. И как связаться с "Матвеевым", как выйти на него?
Prizrak
19 Ноя 2011
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Спасибо, попробую.
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Написал Матвееву. Жду, может ответит, но думаю, что нет. :)
У меня еще есть Летс 4. Я сравнил сопротивления на ДПДЗ. Совпадают.
Prizrak
19 Ноя 2011
Жене его еще можно писать, ты представь сколько школоты ему пишет со всей России, это можно просто и не заметить написанное.
А вообще порыскай по Ютубу, у Матвеева там два канала, по ремонту мопедов. Он в нескольких роликах говорил об ошибках Сузуковского инжектора, что означают, как лечить... Правда он про Бургман озвучивал, он владеет им просто ,у него были проблемы с ошибкой и ДПДЗ...
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Да бог с ним, нет и нет. Буду сам разбираться. Ну или все таки найдется человек, который сталкивался с подобной неисправностью, он подскажет. :)
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Должен ли 4х тактный инжекторныый скутер заводиться и работать совсем без аккумулятора? Когда я после запуска отключаю аккумулятор, двигатель глохнет.
Prizrak
19 Ноя 2011
Ну чем мог - помог :D По Сузукам не в курсах, тем более по инжекторным.
Вообще, он вполне может так работать. Генератор у них самовозбуждающийся, после запуска должен работать. Другое дело, что на инжекторной технике отключать АКБ на работающем двигателе не рекомендуется ,поскольку АКБ служит большой емкостью, сглаживающей и снижающей все пиковые скачки напряжения в бортсети. А без АКБ из-за помех и скачков может пострадать ЭБУ. Возможно что на твоем есть система защиты, и при отключении АКБ она глушит двиг, во избежание...
Если хочешь проверить работу генератора ,то просто померяй напряжение на клеммах АКБ при заглушенном и при работающем двигателе.
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Спасибо. Завтра буду смотреть.
MaxC
20 Ноя 2006
г.Череповец , Вологодская обл.
F1 это показывет, что что-то неисправно. Подкод какой кажет ? Диагностический разъем нашел ? Замыкал на фишке-что бы подкод увидеть ?
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Диагностический разьем не нашел. Что такое подкод?
AlexCobraclub
29 Янв 2010
Кавасаки Praire 650
А вы ремень на нем меняли?
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Менял один раз.
MaxC
20 Ноя 2006
К примеру, у Вас высвечивается F1, замыкаем на фишке ( нужно смотреть сколько контактов на ней) и видим подкод, к примеру C58. Где C58 этот ошибка по вариатору.
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Как лампочка FI может показать еще что то кроме морганий?
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
И фишки с диагностическим разъемом я не обнаружил .
MaxC
20 Ноя 2006
Вот ещё что посмотрите.... А конечник боковой подножки и центральной подножки живой , рабочий ? Очень похоже на него. Скутер из-за них может не развивает обороты, переходит в аварийный режим. Бывает по лесу поездят, палку какую поймают под конечник и едут потом не более 10-30 км/час.
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Я вас не понял. У меня одна подножка как рога. На нее мопед ставится если тянуть его назад. И заднее колесо повисает в воздухе.
Prizrak
19 Ноя 2011
Если только одна лампочка, то как правило код ошибки высвечивается по типу азбуки морзе. Лампочка моргает, надо считать вспышки, и паузы. По количеству вспышек и пауз определяется код ошибки, но нужна расшифровка этих кодов. В режим диагностики вводится либо какими то манипуляциями (нажатие кнопок ,если есть, включение и выключение зажигания в определенном порядке, или совместно), после чего считаем вспышки и паузы по лампе.
Имелась ввиду боковая подножка (лентяйка так называемая), на подножках стоят датчики (на центральной тоже может быть) ,которые сообщают мозгам в каком положении подножка, чтоб не было возможности поехать с разложенной подножкой. Например некоторые мопеды, вообще не получится завести, пока не поставишь их на центральную подножку (боковая есть не у всех)...
