brandtpolaris.ru - 468x60 - Сквозной (без ротации) - 1
brandtpolaris.ru - 468x60 - Сквозной (без ротации) - 2
на шинах 1350*700
Тема в разделе "Каракаты и пневматики", создана пользователем Сергей 17, 11 май 2018.
  1. Сергей 17 Новенький
    10 май 2018
    Вернуться к началу
    Здравствуйте , после двигателя лифан 27 сил (вариатор) хотел поставить редуктор от ТС-350 +кпп классика жигули + рк нива + мост волга , колеса 1350*700(трэкол) . Редуктор нужен для понижения , т.к рк нивы не хватает . Подскажите будет ли жить эта схема?
  2. Lёha Ветеран
    30 дек 2008
    3.021
    Ханты-Мансийск
    Техника:
    Вернуться к началу
    Будет жить, не переживай. Привод не полный штоли?
  3. Сергей 17 Новенький
    10 май 2018
    Вернуться к началу
  4. Сергей 17 Новенький
    10 май 2018
    Вернуться к началу
    В том то и дело что трёхколёсный, у ребят знакомых такие есть только двигатель лифан 15 сил ( вариатор)+ КПП Жигули классика + РК нива+ мост нива и колеса ободрышах ви-3 , говорят что на низах не хватает , поэтому и хочу добавить КПП тс-350
  5. Lёha Ветеран
    30 дек 2008
    3.021
    Ханты-Мансийск
    Техника:
    Вернуться к началу
    Переднеприводную коробку не хочешь поставить, от ОКИ или от восьмерки? И не надо огород городить из кучи соединений.
    Ну если честно не вижу смысла в такой трехколеске. Этож сколько она весит такая. Проще колесо добавить и нормально рулевку сделать, чем пыжиться. Трехколеска это легкий и простой каракат, зачем так усложнять все
  6. РедБулл Активный Участник
    12 янв 2013
    261
    Челябинская область, Копейск
    Неустроев Иван Андреевич
    Техника:
    Вездеход Волк и пузатёрка
    Вернуться к началу
    Охренеть сколько железа хочешь навешать на трешку. Шестеренок будет как на 6х6. Просто вместо жигулевской надо внедрить перенднеприводную кпп и все.
  7. Сергей 17 Новенький
    10 май 2018
    Вернуться к началу
    Так просто колеса есть три штуки трэкол , вот и понижение надо сделать . Если просто вариатор + КПП Жигули + РК нива то боюсь не хватит с 1300 тапками
  8. Сергей 17 Новенький
    10 май 2018
    Вернуться к началу
    Подскажите пожалуйста как сделать если от переднеприводной нет КПП
  9. РедБулл Активный Участник
    12 янв 2013
    261
    Техника:
    Вернуться к началу
    Надо найти. У вас профиль не заполнен, не знаю откуда вы. И доступность запчастей под вопросом. У нас восьмерочных-десяточных коробок валом. Даже если взять переднеприводную кпп, потом РК Нивы железа будет слишком много для трёшки. 60 кг одни только коробка с раздаткой! По-моему это перебор. Я бы подумал сделать так: Лифан-вариатор-переднеприводная кпп-мост Волга. Здесь надо посчитать ПЧ, потому что опять может маленько не хватить понижения.
    Ещё вариант: Лифан-вариатор-цепной редуктор-переднеприводная кпп-мост волга. Опять же прежде чем делать надо посчитать.
    Как посчитать описано здесь: https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=8386.0
  10. Сергей 17 Новенький
    10 май 2018
    Вернуться к началу
    Вот так у парней собрано , после КПП стоит РК нива и
    мост нива
Поделиться этой страницей
