Полезности и аксессуары для оружия.
олег04
6 Апр 2011
Республика Алтай
разная
Что должно устаканиться, чтоб все почти поголовно не преклонялись перед всем западным, правда тут же хамя и оскорбляя всех и вся? ,,благодаря,, таким оригинальным способом.
Purvad
20 Дек 2007
г.Сыктывкар
Стелс 800 Россомаха, БТС 15, Эвинруд 9.9, Эвинруд 3,5.
Спроси в магазине где покупал . Или в длюбом другом. Пусть поищут у поставщиков.. Обзвони крупные по стране . Ижарсенал какой нить .. кольчуга и т.п.
Не получиться, покажи любому слесарю ломатую железку, там ниче сложного самому ее выпилить..
Не надо "дорого оплачу" за фигню какую то трехгрошовую.
Такая железка ?
http://www.mossberg.com/store/extractor-bolt-action-17126.html
Олег, думаешь я так не пробовал? Я не только в нашем ормаге спрашивал, звонил и в Ижевск откуда поступало этот карабин, говорят не можем заказать - санкции. И звонил в Русский Орел, дистрибутора франки у которого похожий зуб. не было ещё истории заказа. Токаря местные не берутся, говорят не можем сделать такую маленькую детальку. Знаю есть умельцы здесь, поэтому и спросил.
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
Петропавловск-Камчатский
Там токарь и не при делах
Там тупо слесарь с напильником нужен.
При наличии дремела и сам за полчаса выпилишь .. с перекурами .
Главно не сцать :)
Purvad
20 Дек 2007
г.Сыктывкар
Стыдно признаться, я даж такой инструмент не видел пока не погуглил. Вроде руки из того места растут, и не очкую повозиться, но практики и разного инструмента нет.
Поэтому и готов платить.
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
Друзья, может кто направит?
Сломан зуб выбрасыыателя на Моссберг 100 АТР. На ганзе промолчали.
Мой телефон: 89121571719. оплачу, дорого. Похожий на Franchi Gorizont.
Кинь фоту-чертеж с точными размерами....ХЗ мож и помогу.
klim7548
5 Ноя 2009
БАМ
серега
15 единиц
В молодости такую примодеру вытачивал напильником из куска железа для вкладыша в однодулку,а сейчас инструментов как говна за баней,можно на поток ставить производство.
Purvad
20 Дек 2007
г.Сыктывкар
Purvad
20 Дек 2007
г.Сыктывкар
Это как раз моё фото с Ганзы.
Purvad
20 Дек 2007
г.Сыктывкар
Примерно так делают
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
В голову не помещаеццо, как такая хрень может поломаццо.
Кстати , а чем там поломатое то ? Фотка мелкая , не видно
Purvad
20 Дек 2007
г.Сыктывкар
Нет под рукой сломанной детальки. Ломает эту тонкую юбку за счёт которых она держится в пазах затвора. Проблема была массовая. Причина- дует гильзу. Особенно на Новосибирских патронах такое. Просто изначально пристрелял этим томпаковым патроном. Куча была 06-08 моа. А прицел твой работает нормально. Только выходной окуляр 33 маловат. Хотя для охоты самое то
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
Ну вобщем проблема ясна. :)
Она везде одинакова, не тока на этих винтовках.
На будущее.
Если подклинил затвор после выстрела , не нужно его с ноги сразу открывать.
Оккуратно пальцами пробуй расшевелить , без усилий.
Просто ручку верх низ почуть дергай, чтоб сорвать гильзу не выломав экстрактор.
Не опережая события. Она выйдет. И *** сним с этим лосем уже :)
В процессе можно прикладом о землю тюкнуть пару раз.
В идеале конечно лучше шомполом спереди тюкнуть, но понятно , что шомпола нету.
И от патронов, которые даже оч незначительно , но подклинивают лучше избавиться сразу и навсегда.
Даже если там 0.6 моа.
Пусть лучше 2, но без сюрпризов.
Имхо.
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Вот чертеж с Ганзы. Некоторые размеры плохо читаются. Но примерно понятно
А как размеры-то рассматривать? Там-жеж фсе "размыто".... понятно что хрень мелкая, но по сути нихера сложного, на час-полтора "рукоблудия. . Единственное - по "месту" подгонять желательно.
klim7548
5 Ноя 2009
БАМ
серега
15 единиц
метал еще нужен не хрупкий и не сырой,упругий,наверное из пружи будет само то,но такой напильником не взять,дремелем с хорошими фрезами можно.
Purvad
20 Дек 2007
г.Сыктывкар
А как размеры-то рассматривать?.
А где ж взять то размеры?
Первый раз как раз на нём и заклинило, но тогда получилось аккуратно перезарядиться. А тут на стрельбище забыл и дёрнул...
Может кто ближе к оружейным магазинам, дистрибьюторам или мастерским есть на форуме?
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
Не.. ну можно конечно мозги ебать в ожидание чуда, но деда мороза нет.
Никто без четкого чертежа , а еще лучше без образца ниче тебе по инету не сделает. Никакой дистрибьютор заморачиваться полрублевой пимпкой по инету тож не будет.
Тебе нужно
а) обзвонить все возможные магазины . ( повесть объяву на ганзе)
б) отнести свою ломаную пимпку в любую слесарную мастерскую и заказать две штуки по образцу .
в) нарисовать вменяемый чертеж с размерами , прислать его пилорамщику ( раз вызвался),
вобщем чето из этих трех пунктов тебе поможет.
Винни Пух
промысловый охотник
9 Мар 2012
рег. 04 (дотационно-коррупционная папуасия)
Буран МД++, Шниварь, Солар380 Сианово15, Лыжи камусные енисейские, хочу лошадя завести...
Самый быстрый и верный вариант. Заодно и глядя на пимпочку, и то как она сломалась, сделают подходящую термичку (чтоб не плыла иль не крошилась, х.з. как там, в твоём случае) Думаю простой инструментальной сталью всё и обойдётся, с "живой" детальки содрать проще и быстрее, чем с чертёжика...
