Винты деревянные воздушные на мотопараплан, аэросани, аэроглиссер с расчетом под ваши параметры.
Дмитрий Куликов
20 Апр 2018
самоделки аэросани, аэроглиссер
Уникальные винты с индивидуальным просчетам под ваши параметры. Для изготовления винта нужна следующая информация. Тип аппарата, тянущий винт или толкающий, мощность двигателя, модель двигателя или его внешнюю характеристику (на каких оборотах он развивает максимальный крутящий момент, НЕ МОЩНОСТЬ!!!), коэффициент редукции, если есть готовый редуктор, направление вращения (куда вращяется винт, тягущий ОТ ВАС), воздушная скорость, на которой требуется максимальная тяга (для парамототелег 1-3 м/с, для остальных на усмотрение пилота), затупленная или острая задняя кромка (запускается ли двигатель за винт), нужна ли защита передней кромки полиуретановой пленкой (доп. опция), предпочтительный дизайн, ограничения по диаметру винта, посадочныные размеры на ступицу. Посмотреть тут https://vk.co
Дмитрий Куликов
20 Апр 2018
tankov
8 Ноя 2010
Барнаул
Всесезоный аэроглисер ." АэроТанк"
Привет земляк . Я тоже делаю винты моноблочные и стеклопластиковые и лопасти ветрогенераторам ...........
Вот форрум боле подходящий для такого предложения http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1393825643/270#270
А твоя ссылка не работает ??
Дмитрий Куликов
20 Апр 2018
Дмитрий Куликов
20 Апр 2018
Видимо нельзя такие ссылки размещать.
tema377
23 Сен 2018
артем
иж бпитер 2к
Здравствуйте как можно с вами связатся ??? ссылка ваша не работает
Дмитрий Куликов
20 Апр 2018
Дмитрий Куликов
20 Апр 2018
Ссылка на мой сайт есть в моем профиле.
