BRP (SKI-DOO & LYNX) Насос для опрессовки
idym11
19 Мар 2013
Уфа
Артем
Подж.каталки, тазики, пырзики и боевые ведра...
Купил насос для опрессовки. Около 8 руб,
Сделан серьезно, реально в руках вещь держишь ....
Выточу затычки и пошли официалы вдоль забора....
idym11
19 Мар 2013
Уфа
Артем
2т моторы.....
Если общо смотреть то видно как народ без бадса мучается, скинулись бы бандой в отдаленной местности и купили, мы так и сделали, теперь у нашего механика к которому все обращаются, есть бадс и насос ему в итоге отдам. За это мне скидос на обслуживание будет. Приехал парень в деревню, 12 единиц обслужил, проверил че надо и пездни пой.... лишь бы в город не возить к бестолковым, у которых на все ответ- меняй деталь!!!
Из 12 единиц не все мои...
idym11
19 Мар 2013
Уфа
Артем
Тут. По безналу 7251р. Х.з. может за нал дешевле, но пришел именно камаsa.
У официалов 17 тыр только насос и ждать 2 месяца...
bars_87
7 Окт 2015
Где-то на Севере
Владислав
Вакуумный..т.е выкачивает воздух? А есть разница между закачиванием и выкачиванием воздуха? Как то на результат влияет ?
Snowmen
21 Июн 2010
Челябинская обл. АшА
Снегоходы..
Это ваккумметр он накачивает и выкачивает, там переднею часть поворачиваешь в лево или в право.
bars_87
7 Окт 2015
Где-то на Севере
Владислав
Уже лучше,можно и накачать и вакуумом проверить,кто как хочет)
Тему бы в опресовку перенести,я думаю многим было б интересно.
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
Если кто не понял смысл предыдущего поста :D перевожу =заибалибарыги
idym11
19 Мар 2013
Уфа
Артем
Олег ! Ну вот, взял мне настроение от приобретения хор инструмента испортил. Как раз с бензонасосом и плавающими об х/х разбираюсь потихоньку.
Ладно последний сайтик по диагностике выложу, брал у них набор по диагн систем топлива, есть у них и дешевле но брать надо с кнопкой слива из- под манометра. Дешевле в рф найти не смог, а ждать времени не было...
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
Тёма , да хуйня эти условности = слив-неслив....... Сам подумай, в какое время живём = какими вещами пользуемся и в это время какая та хуйня должна стоить чуть ли не котловые статиста на месяц ???? Бред не так ли ?
idym11
19 Мар 2013
Уфа
Артем
Ну, в общем, люблю я хороший инструмент. Отдал седня нашему механику так он (10лет назад был нач сервиса брп, потом на вольные хлеба ушел) так он тоже восхитился качеством, тоже хор инструмент уважает. Да, и сказал что в его время у них пластиковый насос был, а этот реально из нержи...
Вооще месседж темы несколько другой. (Это я от радости что хор насос нашел так ее назвал) Пацаны кто от оф далеко, кучкуйтесь и купите хотя б эти (или подобные) девайсы, все поиск неисправностей легче будет....
А ежли еще и бадс прикупить (на 5-10 райдеров) так и вообще можно гоголем ходить....
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
.........А ежли еще и бадс прикупить (на 5-10 райдеров) так и вообще можно гоголем ходить....
Что не как не уговоришь??? Ну дык возьми в одну харю :) и взыщи с них :D по полной ............... я вот правда не могу драть с окружающих
idym11
19 Мар 2013
Уфа
Артем
Мы уж 2 года как скинулись и купили механику бадс, у нас нет теперь проблем.
В эти выхи здорово помог, нашли у меня неисправный датчик полож дросс заслонки, блять, раньше бош стоял а теперь нонейм, сняли со старого снежа и вся проблема ушла (произвольно плавали обороты на х/х) а ошибку не показывал !!
На че только не думали а бадс подключили --- не катушки, не свечи, не напряжение, ну и руками полезли проводку щупать и камерой манифолды смотреть, пошевелили манифолды и вот оно !!! Уроды, сэкономили на датчике др заслонки 3 бакса ....
А манометром нашли полудохлый редукционный клапан на обратке с форсунок. Щас КЛР-1 думаю поставить, у него регулировка есть...
Накопал в Питере фирму мотор мастер. Тестер катушек ММ-ТК-01.
И стоит недорого.
alexoid2
8 Сен 2011
Когалым ХМАО-Югра
Снежик, квадрик
Licota ATP-2102 тож не плохой вариант, подороже, зато в кейсе.
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
и камерой манифолды смотреть, пошевелили манифолды и вот оно !!! ..
тут поподробней = интересно чё да как ......
И стоит недорого.
Привяжи этот тестер к е теку = точнее сказать как решить подачу питания для катушки начиная от 12В и заканчивая 60В ????
Или это не актуально??
Если честно я:Dбаран в электрике .........
idym11
19 Мар 2013
Уфа
Артем
Кроме е тека есть еще и v-800, и 550й мотор и 600ка карбовая и лодочные моторы, и газонокосилки ...и квадры....
Хуле этот приборчик с разрядником около 5 руб стоит...и свечи можно проверить...
Свечи, конечно, лучше под давлением проверять но уж больно негуманно прибор стоит...около 35 года 2-3 назад находил в сети...
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
Дай бог память в "прошлой жизни" была приблуда, стоющая три копейки для проверки свечей под давлением = принцип работы очень прост......
idym11
19 Мар 2013
Уфа
Артем
По манифолдам, (впускные большие трубы из плотной резины, Олег, не для тебя), здесь писали что на коммандерах 12года было расслоение резины и подсос воздуха вплоть до прогара поршня, у меня линкс 13 года выпуска, рядом, ну и решили посмотреть, бак сняли т.к. полезли в стакан бензонасоса, в стакане обр клапан, дунули в него комперессором - грязи в салфетку прилично вылетело, зеркальцем снизу ну нихрена не видно, подключили usb камеру (на алиэкспрессе 350 рублей с кучкой приблуд) к планшету (скачать приложение на гугль плей бесплатно на планшет, камеру примотать к проволоке и загнуть как надо) ну и давай лазить, завели, и чтоб лучше видно было руками начали приподнимать манифолды, и тут обороты х/х как начали плясать от 1200 до 2000 тыр, и самонабор оборотов при легком нажатии курка газа до 6-7 тыр (бадс подключен, варик поджимается на максимум и не отходит при сбросе курка на холостые а двигло ревет как бизон при случке) а ошибки нет !! Ну рукой на датчик пдз надавили и вот оно, говно...
Поставили с моего старого sdi ho бошевский и все сразу пропало, и варик четко назад отходит при сбросе до х/х, и дави на манифолды, не дави все похрену...
Вот такой стоит на sdi ho, разъем подходит четко, заказал седня, 1800руб.
А че про приблуду за 3 копейки для проверки под давл свечей замолчал ??
Реверанс ждешь ???
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
Понял про что ты.... может тросик газа перетянут был????
По приблуде для свечей = в гугле хуйни выше крыши........по той что в памяти зависла= штанга в виде трубки , которая вкручивалась в свечное отверстие двигателя , в неё вкручивали свечу , в районе электрода свечи -окно с толстым стеклом через которое можно было наблюдать искру. Объём камеры сгорания я так понял увеличивался на копейки
idym11
19 Мар 2013
Уфа
Артем
Тросик газа не трогали с момента установки левого курка 3 года назад. Конкретное описание неисправности -- на морозе (+10 и до -30) при первом запуске после ночи на улице обороты х/х плавали от 1200 до 2000 тыр, после долгого прогрева неисправность сглаживалась до + - 200 оборотов на х/х, виноват именно датчик, в нем накопились продукты износа дорожки сопротивления (т.е. конструктивно это датчик уровня топлива, только в корпусе, но в бензобаке продукты износа вымываются бензином и падают на дно, а в этом датчике остаются внутри корпуса) которые налипают на подвижную лапку и искажают данные, датчик уже не фирменный, говно...
Ладно, на закуску про редукционный клапан на магистрали обратки, вынес весь мозх, давление в системе то 1 бар то 1,5 то 1,8 то 2,2, задрал короче, принес с донора (не моего) такой же на 300 кпа (3 очка, на асе вроде бы на 4 очка ,400кпа стоят) переставили, стало 2,2 или 2,5 но 3х все одно нету. Старый разобрали, жалко фоток нет но опишу подробно, конструкция изначально заточена сломаться. В черном корпусе вложен неразборный корпус клапана из нержавейки видом как уфологи летающюю тарелку в бреду видят.
Вход в клапан со стороны форсунок запирает шарик из керамики белый . А ВОТ ШАРИК ПОДПИРАЕТ СЗАДИ (со сотороны слива в бак) ПЛОСКАЯ ПРУЖИНКА ИЗ ТОНКОЙ НЕРЖИ.
Толщина ее 0,3-0,2мм, выглядит как детский круглый лабиринт в котором шарик надо было в середину загнать, т.е. множество сегментных вырезов с перемычками. Насос давит в упор (родной, проверили) 6,8 очка, ну потери, ну форсунки, до ред клапана доходит около 4,5-5 очка, и эта бедная пружинка, вибрируя непрерывно прошла 200 часов !!! И 8 часов , умирая мозх мне выносила.... перемычки ломаются, пружинка из прямой становится горбом и шарик не поджимает....
Для эксперимента наскоро собрали на газовском, купленном за 500руб схемку, фитинги от сантехники привернули, поставили и стрелка манометра встала мертво на 3 очка....
Выпили полбутылки за победу, и еще полбутылки за победителей под домашние пельмени....хорошо, 1,5 дня не зря прошли....
3-4 тыщи и ред клапан умрет однозначно, так задумано.
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
idym11
19 Мар 2013
Уфа
Артем
А ты проверь манометром. Если стрелка колеблется в пределах 0.5 очка, то смерть клапана где то рядом....
idym11
19 Мар 2013
Уфа
Артем
Вот такие пойдут на замену.
